1天前
查看: 3233|回复: 3
[已解决] 螺栓和螺母标准库
发表于 2008-3-25 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
Toolbox里面怎么没有标准螺栓和螺母,在哪里才能找到呢?
 楼主| 发表于 2008-3-25 16:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
还是自己来回答吧,三维资源在线,你想要的总能找的到。
发表于 2008-3-25 20:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
安装一个新迪3D标准件库,很好的,在本站搜索以下可以找到下载地址的,% i' ]  l# v4 Q* c/ M
新迪3D零件库(简称:3DLib)Internet版是由杭州新迪数字工程系统有限公司开发的三维产品零件库软件,并作为3DSOURCE平台的客户端插件,直接插入到各种3D设计软件中。
) P/ ?6 U9 t' `6 z% P+ O
. p6 V5 l7 `5 x9 v: }! \2 m; ?' |' h7 E& ^
3DSOURCE(三维资源在线)平台是由杭州新迪数字工程系统有限公司自主开发的三维设计资源在线共享平台。在这个平台上,您可以找到我们国家现有的各类标准件和行业常用件,可以动态配置、预览、并最终下载三维产品模型。% f$ _" F1 c: |2 C% N# u
+ k7 ]" N3 o- v& i8 I0 |1 g
( q. K1 A( f2 i9 a- D# ?新迪3D零件库(Internet版)目前可支持:SolidWorks、Inventor以及Pro/E等多种设计平台,并实现了与各软件平台间的无缝集成。该软件要求在Internet联网环境下运行。
8 ^' P4 }, c$ _1 S- L1 O5 |; V* {5 w9 X. A5 Q4 e0 F6 t- k4 s
3 e3 G9 O; z/ [# r: `
新迪3D零件库(Internet版)目前收录了GB常用件、JB常用件、电机、气动元件、液压元件以及法兰等6大类、125小类,约1400种零件,超过25万种配置的三维CAD模型。在以后的版本中,我们将添加更多的标准件、常用件以及供应商产品目录。
) s- ?- i' P. `; @: x% h
  q5 T5 m+ C5 B/ x
+ `6 ]5 ]$ w! a3 N  s" ?8 k0 X* t9 y& ~' }( o* n, v' z
本产品的主要特点:
1 X. |* J: }3 P  B& X# f8 e
3 H* {, [/ K# K0 {9 \* [: m* X& m·界面友好,调用方便。可直接通过拖拽的方式调用标准件,并生成相应的配合;
# z1 o  Z( G, Q' m* o9 W* e9 b+ @; K; E& J! I5 a" _+ {: f
·定期维护,在线更新。当零件库进行了更新或功能进行了完善后,用户将收到更新通知,并在不影响工作的前提下,完成客户端插件更新; * ?- d4 E- P4 ^6 _
+ G7 W7 i7 K6 J5 e
0 ^1 j2 k" m0 h; B7 ]( D2 F6 V. [+ }6 C4 c7 @  B7 x
基本功能:
5 S2 z1 Q1 Y$ ~3 M8 r+ z% q3 u& y. K0 [4 a1 z# q
·三维产品目录。提供最新国家标准的各类GB常用件 、JB常用件,用户可通过直接拖拽的方式将三维模型插入到您的当前设计中。
0 f4 v# _: b- {
6 j3 y1 p+ _6 n( k! u% \, [·收藏夹。用户可以将自制的常用零件或标准件添加到收藏夹中,并可通过拖拽的方式调用。& _5 s5 o0 Y9 N: P8 \7 p8 ]
* M, ]0 d7 ~% `* W% W  a4 }4 s  ]6 P4 F·搜索。用户可通过搜索方便地查找三维产品目录中的零件,并可通过拖拽的方式调用。
发表于 2008-3-26 09:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
办公室的个人工作电脑都不能上网,看来没法用新迪3D标准件库了。
