查看: 1245|回复: 2
[已解决] 有一个关于ug约束的问题不明白.....
发表于 2008-3-25 16:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
小弟初学ug,有一个关于约束的问题:+ f1 W5 _! P; h: r) c
比如在草图模式下有两条直线,要给它们加上平行约束.是以哪条直线为基准,另一条变成和它平行呢???试了几次搞都不明白.....; t& k: b( D/ V/ F7 |
望各位指点
发表于 2008-3-25 18:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果需要的话,首先你可以固定一条线,然后施加平行约束。这样子就有参照了。
发表于 2008-3-25 21:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果都没约束,那一条都是可以的,就是满足它俩平行就达到了你的要求了吗
