查看: 3780|回复: 15
[已解决] 如何确定模具厚度???
发表于 2008-3-25 16:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆门
如何确定模具厚度???
3 G3 A% |- e& m$ [1 T各位大大,现在已经知道样品尺寸,那该如何确定模具的厚度呢?
发表于 2008-3-27 15:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2008-3-27 21:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
真得很难理解
发表于 2008-3-28 11:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我知道: T+ U% b4 p: B- J
) k" g4 d& t9 g! `. q
一般知道樣品尺寸後..還要保留螺絲孔..水孔.% N- Z3 j) K5 ~. m! U
4 S1 s' {5 A5 N3 z所以大約成品邊距離35MM~40MM左右..; \. G. d$ Q* L! m. H
: F6 `1 g" P7 X1 M
我是這樣設計ㄉ
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-1 10:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只要符合产品的材料强度,就可以了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
mr.lee + 1 应助
发表于 2008-4-4 15:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼上的只对型腔而言,但他的厚度指什么呢?整套模具的?
发表于 2008-4-10 21:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
是但求模仁的厚度吗,模胚的厚度一起说出来吗?他问的也糊涂,以上楼主说的也很随便了点哦,
 楼主| 发表于 2008-4-19 21:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
原帖由 alice-1 于 2008-3-28 11:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 v. n, }4 @/ L9 w0 ^9 e$ I我知道
8 Y5 z; Z( x" u3 Z7 ]  k4 h& ~- Y  k1 g' I
一般知道樣品尺寸後..還要保留螺絲孔..水孔.) W( s2 z0 j4 ]$ d$ r% ?8 v' Q7 A
4 N- P1 p$ E- e& A" b, d/ ?/ |* a所以大約成品邊距離35MM~40MM左右..
9 n1 p$ N; [! J/ F7 k" z# R- }3 s& p. N: f( z
我是這樣設計ㄉ
0 i: b2 ?! a  a
. O. D/ W; g$ Z$ i
谢谢大家的分析,我才学不久,表达的不太清楚,这个就是我想要的答案!
发表于 2008-4-20 10:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
贴一个比较标准的图片,看后大家会明白!
4 a( W9 g6 v/ C! O+ ^( Q6 S
. Z8 c7 h: x/ [% x. G' p可惜不会贴图!" J6 R! K( \5 U9 d2 |, f
$ T4 ~3 a8 J- T7 B# K6 L% n
模具厚度=1.7 x  制品最大高度
阿帕奇 + 3
发表于 2008-4-20 10:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顺便请教版主:如何贴图?
发表于 2008-4-27 02:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵呵.还要多看点书哟..
发表于 2008-5-6 12:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
摸具的宽架尺寸并不是确定的! 要根据产品的材料来定的!有五金的有朔料的有玻璃的等,我有这三种模组的计算公式可惜我不会上传啊!打在这里又打不下可以在QQ上告诉你我的QQ是277717837
发表于 2008-5-6 18:50:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
原帖由 tjywxhnza 于 2008-5-6 12:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, y' b! O* X4 \4 A" Q; F6 C
  l: j' W) ~/ k
* \4 t% p; h% Y6 B. f" w5 x6 N) R( S
楼主都米讲明白是什么模具啊,塑模,冲压模,还是注射成型模
发表于 2008-5-6 20:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个要看模仁腔的深度,深度高的话,壁就要厚一点,基本上在25~45之间应该差不多了!
发表于 2008-5-7 21:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我感觉,因该写出是什么模具类型
发表于 2008-6-12 11:48:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
确定厚度最重要的一点是确定所用材料的强度。
