CAXA新出的CAPP2007r3更新程序
3 P- o0 n4 S- A: A官方下载:http://www.caxa.com.cn/actions/P ... cleID=12064084510937 K4 q4 s+ k7 |' z! b/ i) [1 f
1. 包含电子图板2007r3.1最新功能。/ ~- ^/ _' g7 ~# M* }9 G; }. }
2. 支持组策略安装部署。
! Z9 h8 ? ^& p! m4 h$ y) x8 Z8 \3. 完善和扩充回退、撤消(undo/redo)功能,目前undo/redo功能支持:普通填写、行记录操作、拖拽,块功能操作、添加/删除卡片操作、列编辑操作、自动生成工序号、自动生成工步号、查找替换、插入图形等功能。* ~) c( j6 c u6 G: B: W
4. 新增查找、替换功能。! W: \6 z4 {$ z- b$ H1 ~! z1 ^: n
5. 完善保存机制。* J0 d2 h* m6 ` |/ V* |3 o7 ]6 m
6. 新增自动保存时间间隔设置功能。
2 w7 ?# C3 v. m' x0 p7. 新增常用符号工具条并可进行配置。
8 u J8 e- h; ^7 F4 H5 z8. 新增工艺卡片树上添加首页与附页卡片。) V' |4 G; p$ r# Z/ r6 r) [
9. 解决尺寸、公差、特殊符号的编辑bug。
' P( Y9 k9 Z2 f; k& V) Z) @10. 解决系统同时安装电子图板和工艺图表,双击exb文件默认用工艺图表打开问题。
0 E5 U1 d5 Q" h11. 新增“块”操作支持特殊符号功能。4 @8 [/ y) P: m0 }( ?6 [: j
12. 解决在压缩单元格中输入较多字符,在删除时字宽没有合理放大的问题。 7 M' W$ h( J0 s6 T6 P( @
13. 解决在导入dwg图纸时图层复制不完全问题。: O6 G+ a/ y( H9 p! E; q" @
14. 调整插入带圈图符的外圆较大,整体不协调问题。
H7 K* R, u! i/ }' D& F' I15. 解决在单元格中插入“形位公差”,如果默认显示多行公差,表格中无法单行标注,“删除行”灰显问题。. x, y3 d$ E; e7 b7 x' U
16. 解决按区域插入图形,尺寸标注问题。
6 ~3 I4 ~# \# U* Q7 F$ q9 h17. 解决标注尺寸右键编辑死机问题。6 y" }/ T& A, y& H. [) `8 v* `6 \+ y
18. 解决通过不同方式添加续页,卡片树名称不一致问题。
3 T" k7 }6 _; o, @; t. P# Q19. 解决工艺图表加密问题。. Y# U) T3 m1 P6 A
20. 解决插入jpg图片死机问题。( ~- `1 |; v4 t, r( d7 f" s/ m) @* e
21. 解决工艺图表环境下背景反色问题。 1 ?$ S A; Q4 F2 \5 S
22. 新增工序卡片中自动生成工步号功能。
: Y2 G, f8 d4 x- N d23. 解决单元格没有关联知识库,无法利用知识库资源问题。, r# d) D1 M' ?1 J0 P1 B$ V
24. 新增绘图输出图纸旋转功能。
8 \& g' I) u& V. S8 D @25. 解决续列工时计算错误的bug。4 P7 E5 k9 ] I/ B( d* ?, c3 w
26. 解决打印时打印到文件死机问题。
2 K* k" g% v F- j27. 解决软件卸载时卸载数据库的问题。
' F% L, ~: L" Z5 A n3 G% z28. 解决借用带有图形工艺文件时,图形借用失败问题。- k |! F& c( J8 L, P6 y3 T
29. 解决模板更新死机问题。; n" _4 }/ A! w* F
30. 解决部分老文件不兼容问题。9 p& z( ?# M. W' _0 N
31. 解决2007r1.2遗留死机问题。6 O6 v( ?5 |5 b2 o5 U$ c: l6 _
7 ^0 l) S) z5 [* n[ 本帖最后由 jhxczy 于 2008-3-25 17:50 编辑 ] |
