3天前
查看: 3048|回复: 8
[已解决] 三氧化二铝是非金属吗
发表于 2008-3-25 19:35:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北孝感
非金属是怎样定义的,象氧化铝算非金属吗
发表于 2008-3-25 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三氧化二铝是非金属
金属和非金属的主要区别在于金属原子易失去电子成为阳离子,而非金属原子则易得到电子生成阴离子。如果不考虑副族,在周期表中硼、硅、砷、砹和铝、锗、锑、钋之间划一条线,线的左边是金属元素,线的右边是非金属元素。由于金属、非金属性之间没有严格的界限,位于这条线附近的元素,既表现出某些金属的性质,也表现出某些非金属的性质。例如,锗、锡、锑、碲等,它们的晶体结构与一般金属的不同,导电率也较低,人们把这类元素叫做半金属。又如,铍、锌、镉、汞、铟、铊等的导电率接近一般金属的下限,它们的晶体结构也不像通常金属那么整齐。这类金属的性质介于金属和非金属之间,有人称为准金属。
1135026 + 2 应助
发表于 2008-3-25 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
非金属是指单质,按意思是指不是金属的单质,也是指容易得到电子的单质,氧化铝是化合物,不是非金属,是金属氧化物,但是在金相里氧化铝算非金属夹杂。
发表于 2008-3-25 20:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
氧化铝应该是非金属。金属和非金属之间的区别主要是原子之间的键和特性的差异。金属原子和原子之间通过金属键来连接,原子之间公用电子,没有电子得失。而非金属主要是通过化合键或者共价键键和,原子之间有电子得失。
发表于 2008-3-25 21:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属和非金属是对单质而言的,化合物不能分为金属或非金属。氧化物的水化物呈酸性的单质为非金属,氧化物的水化物呈碱性的单质为金属。三氧化二铝是铝的氧化物,实验证明三氧化二铝是两性氧化物。' J3 E; m' G7 Q
三氧化二铝根据元素周期律,由铝元素在周期表里的位置和它的原子结构特征来进行理论推测。先引导学生横向分析:镁、铝、硅三种元素原子的电子层数相同。但最外层电子数不等。镁是金属元素,硅是非金属元素,铝介于镁和硅之间。硼、铝、镓三种元素的原子都具有相同的最外层电子数,但电子层数不等。B是非金属元素,Ga是金属元素,Al介于B和Ga之间。由此得出Al既有一定金属性,又有一定的非金属性,因此铝的化合物——三氧化二铝是两性氧化物。
1 W2 T. F' V! L' d  g/ u; c7 @2 E, U0 `& Z( V! k# y# d
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-3-25 21:22 编辑 ]
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-25 21:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
三氧化二铝 严格讲不是金属,也不是非金属。是金属氧化物,是金属铝被氧化的结果。
发表于 2008-3-26 12:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
属于陶瓷类物质,很多陶瓷管都是氧化铝材质的
发表于 2008-3-26 16:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
明白了,铝介于金属和金属和非金属之间,三氧化二铝是两性氧化物,现在就不知道为什么好多的电线是铝?就是因为铝比铜便宜很多吗?还是电线里的铝是加了好多导电的元素。
发表于 2008-9-27 17:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在电线里用铝主要有两个原因:1。比重比铜要轻得多;2。价格也便宜许多。尽管在导电率上有差异,但经济上更合算。
