查看: 2837|回复: 12
[讨论] 请教一下A10VSO28DFR 的泵 具体怎么调节
发表于 2008-3-25 20:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
 楼主| 发表于 2008-3-25 20:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有人知道吗    大家帮帮我
发表于 2008-3-25 20:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请看这里:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=150091
  ~/ Q3 R3 F, o发帖前请先进行搜索
 楼主| 发表于 2008-3-25 20:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
好的 谢谢  你的帮助
 楼主| 发表于 2008-3-25 20:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你好 我要的是DFR 的控制方式的调节方法啊   我是新手有很多不懂的 请多多帮助啊
 楼主| 发表于 2008-3-26 18:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有没有人知道啊  我主要想知道具体  压差阀和调压阀的调节方法
发表于 2008-4-11 23:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
压差阀出厂应已调节好,一般情况不建议调节,压力阀调节需先旋下螺帽,旋松锁紧螺母,顺时针旋转调节螺钉增加压力,逆时针旋转降低压力。
发表于 2008-4-12 10:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我这有点资料,你先看下 :
A10VSODFR泵.pdf
765.91 KB, 下载次数: 63
发表于 2008-4-15 09:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主问题解决了吗?可以共同学习交流
发表于 2008-11-13 01:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
XIEXIE...........................
发表于 2011-6-29 21:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
文件已损坏  打不开
发表于 2013-9-10 16:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
文件打不开
发表于 2013-9-11 10:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这种泵就是传说中的负载敏感泵,压差的调节方法,这个一般出厂前调好不动,只有根据现场的工况如果发现比例阀的开度开到百分之90多了,流量还跟不上的时候,就是油缸速度还达不到要求的时候,可以微调一下,一般保持在2.5mpa左右,调的太高容易系统压力高,调的时候单独起泵,比例阀不得电在中位,这时候显示的压力值就是这个压差的调节值。
- q! o# |2 i1 V0 Q/ B+ e' d压力阀的调节方法,一般这种泵系统还会带一个安全阀,调节的时候让阀得电,把出口的截止阀关住蹩压调节,这个时候这个泵相当于一个恒压变量泵,跟他的调节方法一样。
