查看: 4343|回复: 8
[已解决] CAD图纸中有三维实体怎么打印?
发表于 2008-3-25 21:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在图纸中插入三维着色实体,打印出来后,发现图纸不清晰,而着色后的实体效果很好。有什么好的方法能使图纸和实体都能够很清晰。
发表于 2008-3-26 01:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是,那位高手晓得不!
发表于 2008-3-26 01:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多跟几张帖子撒!楼主
发表于 2008-3-26 08:21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
  用线框或消隐模式打印,可以保证效果。具体方法大体有以下两种:2 ]! K6 M4 Q' x; j. P) Y
1、在布局空间设置多个视口,分别用来放置二维和三维图。对放置二维图的视口,双击视口内部,进入其模型空间,把视图设为二维线框,PS命令退出模型空间(其它调整位置、比例等略);对放置三维实体的视口,双击进入其模型空间,把视图设为体着色或其它模式,PS退出模型空间(其它调整方向、大小等略);选中所有视口,在特性管理器上把着色打印模式设为按显示。
0 l0 K( x" D+ y  也可以不修改各视口的视觉样式,而是在特性管理器中把放置二维图的视口的着色打印设为线框;把放置三维图的视口的着色打印改为渲染或其它模式。但这样做并非所见即所得,只能通过预览看效果。
' M. t! q4 q) c8 Q3 a+ R  具体在布局中使用视口的方法,请参看新手超版的帖子“三言两语话布局”
) |- D) o9 A( ^' ^) B) _2、如果要求把二维和三维图放在同一个视口(比如模型空间)中打印,就把视图设为消隐模式,在选项(OPTIONS)的显示选项卡上,选中“以线框形式显示轮廓”(2007以上版本是“绘制实体和曲面的真实轮廓”,它们对应的系统变量是“DISPSILH”),这样打印出来的三维图是线框轮廓图,通过预览就可以看到效果。
2 _' m8 J$ I+ p, ]5 j) Y5 L  方法大体上是这两种,具体变体还有很多,自己摸索体会吧。+ \) Y1 e1 t7 h; V
  再罗嗦几句,在页面设置的着色视口选项中,除线框和消隐外的其它模式都有质量限制(按显示模式取决于视图的视觉样式)。对受限制的打印模式而言,把质量设为最大并选择合适的打印机(使DPI尽可能地大),也能在一定程度上提高打印质量。
★新手★ + 5 应助
发表于 2008-3-26 10:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
第一就是你的3D图行设置怎么样?第二点你要检查以下打印机怎么样!
发表于 2008-3-26 11:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
CAD三维的效果就是不好
发表于 2008-3-26 11:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
如果把三维实体渲染一下
4 h/ [& Y. ^$ p然后再打印渲染图,3D效果会好很多。。。
发表于 2008-3-27 16:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
支持上楼的看法,嘿嘿
发表于 2008-3-28 17:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
楼主,你的问题太经典了,我也证准备请教的
