查看: 4924|回复: 25
[已解决] 直线导轨资料
发表于 2008-3-25 22:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
求轻型设备用的轻型直线导轨资料,最大负载不大于15kg,多处用到直线导轨,要求精度高。0 x% K0 J' ?3 `  ]9 s9 Y
本人是机械行业新手,还请各位老师多多介绍一下,直线导轨的类型、规格、厂家等,谢谢!
发表于 2008-3-26 13:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
直线导轨一般为非标产品,要求高可以作配合。因为导轨可以是上下左右全部限制,也可以是限制三个方向等等。不知你想作那个样式的。不知道你的要求。导轨的样式很多,功能各有不同。请详细叙述你的设计思路,我们好给你建议。
; c5 G  b- s" f5 |7 q另外建议你使用论坛搜索功能,搜索“导轨”。参考搜索到的帖子。
5 ~+ G! u( p7 @$ ^/ r9 X8 [4 y- `2 x: O, `3 u
[ 本帖最后由 shifeng18 于 2008-3-26 13:17 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-26 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
igus
http://www.igus.com.cn/default.asp?PAGE=DRYLIN&CID=011304
* U4 E, Y7 k7 A1 h这是igus的网页,通常他们的东西还不错的,专业,不过比较贵,我曾经用过- o- x  _6 q  c( ~$ o
(有帮人家做广告的嫌疑),斑竹见谅
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-26 16:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
轻型直线导轨资料如下:6 m4 s2 `' l0 L$ |# J7 C! i9 a
! y- e1 Q" x1 E- D. n[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-3-26 16:08 编辑 ]
直线导轨副的结构、优点及额定寿命.pdf
800.25 KB, 下载次数: 99
直线导轨的载荷计算、精度及选用.pdf
592.84 KB, 下载次数: 112
直线导轨副的标注方法.pdf
285.57 KB, 下载次数: 82
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
userkypdy + 5 应助
华氏911 + 5 积极应助
 楼主| 发表于 2008-3-26 20:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢各位的回复:4#朋友的资料给了我很大的帮助,我就想了解最基础的知识,再次谢谢!) j1 c% l: |1 o
2#朋友,我的设计意图很难用文字表达完,其中有一个位置是:一个形如长方体约45*32*5cm的块,重约8kg,要垂直40cm距离内作上下往复运动,要求定位准确,偏差不得大于0.3mm,不知是选用四根柱型导轨(直线滚珠?“不知是否叫直线滚珠,不好意思我不太清楚”)好还是两根直线导轨好。
; c" }. Z$ i( ^6 X( \        我在用solidwork画图,不知道直线导轨截面的具体结构尺寸与弧度,所以还想找点资料,那位朋友帮帮忙,给个直线导轨截面图?先谢谢了!& _) D, P! C) G8 y, f
         还想问一下:“高组装“、“低组装”是指导轨的厚度吗?
发表于 2008-3-26 22:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
定位精度在0.3以内,应该说不高,而且易格斯的线轨是很好的
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-3-26 22:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主可以咨询以下烟台同升或济宁博特,这两个公司有
userkypdy + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-27 19:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢,我去看过了,很有收获.
发表于 2008-3-27 19:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0.3的精度要用直线导轨吗?
' a4 O& D/ x' o3 {8 T  a加工个铜或则粉末冶金的套,或则上下(前后)两个套间隙配合就可以了.2 }. v: x7 `! ^0 U7 D! q
, |  y8 u$ O6 f" ]) J顺便,IGUS我们用的也可以.
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2008-3-27 21:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用国产的就可以了,台湾的日本的就不要考虑了
 楼主| 发表于 2008-3-27 21:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢版主,谢谢各位朋友,就选用国产的吧。
发表于 2008-3-31 01:08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要的供应商都有的呀,尺寸大小型号
发表于 2008-3-31 08:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
0.3的装配精度已经很松了。不属于精装配。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-3-31 10:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢 我也去看看线
发表于 2008-4-5 23:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以选用国产=>高新凯特公司的# F8 t7 d8 ]0 o  M8 U" I6 S
如果精度要求高可以选择带预压的,负载方面可以选择合适的
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-4-6 08:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
定位精度0.3不算很高,用滑轨可以达到这个精度。如果受结构限制必须选用的话建议你选国产的,成本低。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-15 11:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可以到论坛里用搜索工具,输入直线导轨。我平常用到的都是选择“NSK直线导轨和滚珠丝杠”的配合。
! L; \$ d5 s2 S, D, r目前直线导轨做的比较好精度较高的有“NSK”及“THK”产品。精度都比较高。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-8-19 19:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习一下了,谢谢提供
% R; g; k, g2 f" {, h1 ^
/ N. r& W( v. `2 S0 \6 q[ 本帖最后由 userkypdy 于 2008-8-19 19:57 编辑 ]
发表于 2008-8-20 08:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
下载学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。正要了解一下。
发表于 2008-8-20 09:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就用THK吧 我用过 价格还可以 国产的便宜 可是实在不怎么样
plc + 3 应助
发表于 2008-8-20 13:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 xf81519 于 2008-3-26 20:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* Z2 ?9 x* B" i" F
谢谢各位的回复:4#朋友的资料给了我很大的帮助,我就想了解最基础的知识,再次谢谢!- V4 ^0 w8 L1 R3 b3 D
2#朋友,我的设计意图很难用文字表达完,其中有一个位置是:一个形如长方体约45*32*5cm的块,重约8kg,要垂直40cm距离内作上下 ...
  A' \, h* ]: l. ^1 ?! \
$ B/ t6 o( V" @: E400的竖直移动范围只要0.3的精度的话建议用4根光轴+直线轴承,空间足够的话可以用25的光轴  H" K4 Q6 {/ A) P
光轴固定,轴承随工件运动可以解决X、Y方向的重复精度,Z方向用一个死挡,做一点微调就能满足要求了
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
plc + 8 应助
发表于 2008-8-20 14:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果要求高,可以用德国货,一般情况用THK就可以了。其实直线导轨的安装是非常重要的。
plc + 3 应助
发表于 2008-8-20 14:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
搂住如果是北京的,直接到朝龙买就可以了。
plc + 3 应助
发表于 2008-8-25 22:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 23# 的帖子
精度很低了.
$ n) z/ P% F: ?# G0 _& A: v/ _; c2 z8 P普通互换性型P级就足够了; b7 H5 K6 R% H5 B1 a5 H
可以选台湾的,
) h8 ?7 H* v/ C& w+ v4 l上银/ ~- ~+ O: r7 }2 A; Z
或AMT的都可以
( O6 c7 n2 W6 e$ k. k4 d$ C  fCPC
8 S, n) W% x  ?. H# d$ AABBA 都不错.  y2 d5 U6 I8 I& w  H7 a0 Q
苏州较多代理
发表于 2008-9-2 13:00:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
没法下载啊4楼的啥意思遮遮盖盖的,没意思
