1天前
查看: 1617|回复: 3
[讨论] 感应器积碳的影响
发表于 2008-3-26 07:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
表面淬火的感应器表面经常积碳,不清楚对于零件和感应器本身会有什么影响
发表于 2008-3-26 08:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
表面淬火的感应器表面经常积碳?
. \  u. x" l% k. _& e! z碳从哪里来的?为什么判明是积碳?
! ~* G( L  m9 G我的意见是感应器表面经常会有一些垃圾和铁屑,这是因为感应器通电时会对一些小的铁屑受到磁场的吸引,被吸到感应器的表面;同时也工件表面的一些物质在加热后会挥发,沉积到在感应器表面。这些物质的存在,会影响工件的表面加热。如铁屑和垃圾会造成感应器与工件间的间隙减小,甚至会造成短路、打火,降低感应器寿命,使淬硬层深不稳定,严重的会直接损坏工件和感应器。因此应特别注意这个问题,一般可采取感应淬火前增加一次清洗来提高工件表面的清洁度,减少此类现象的发生。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-26 20:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意楼上的说法,对于积碳,应该不会,因为中频时,不会出现氧化皮,主要是垃圾,铁屑,有时会堵塞喷嘴,造成加热不均匀,冷却不充分,产品会出现软点。
发表于 2008-3-27 10:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是工件没有清洗干净,在感应加热时附在工件表面上的油污燃烧,出现的油烟吸附到感应圈表面上?应该经常打扫,不然会影响感应圈的电参数
