查看: 7262|回复: 6
[已解决] AutoCAD2009安装问题
发表于 2008-3-26 11:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
新安装CAD2009后,运行出现:9 K0 f. e- x% J& P
        此版本的AutoCAD安装不正确,有些功能可能无法正确运行,请立即重新安装
1 l' v- A* t, P) l: [2 m2 u9 K# wAutoCAD,以确保所有功能均可正常使用,是否仍继续?
# `% L, L6 `# o( ~: O  X% }5 n! g
原电脑中AutoCAD2008运行正常,安装CAD2009注册后即出现上述文字。注册时
% L& {9 y) y" c$ i8 Z我采用的是键盘输入而不是粘贴,是否与此有关。如重装如何删除注册表里的注册
3 M( [8 M+ F, B, X: T% Y' y# u$ X信息,.本被人找不到位置。曾重装但不需要注册又出现上述问题。软件从VeryCD6 N1 F! }3 }( c/ Z* R' `! A
下载。请网友帮忙,多谢了!!4 p2 U4 ^; ?# u1 k9 z( T- L: _
8 y4 ^( D% ]! T/ {  M3 ?
发表于 2008-4-5 16:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也在verycd上下的,第一次装的时候提示要插入CD2,后来我把下载的文件解压缩到硬盘后再安装就好了,用来也没有什么问题,不知道楼主安装过程有没有碰到这个问题??
发表于 2008-6-10 13:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看來真的要等高手們來指導。$ W0 F4 |1 d* N9 [( `# v
希望高手來解說一下,謝謝!
发表于 2008-6-11 12:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
回复 1# 的帖子
你这个问题可能是安装CAD那些支持软件不完全造成的,重新找份源程序再重装试试。不要移植2008的设置。
发表于 2008-6-19 15:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
AUTODESK的註冊文件在下面路徑
; o, F( X; T) DC:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses0 t% a) C/ }2 I: ^0 m
但是不要把相關的AUTODESK的註冊文件也一起刪除了喔
发表于 2008-6-19 16:13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也是从网上下载的一个09版CAD,在安装时先将下载的CAD进行文件镜像后刻录成了光盘,然后按照提示一步一步安装,没有出现什么问题,运行正常。在几台机子上安装了,没有出现楼主所说的现象。
发表于 2012-11-28 05:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
framework 2安装程序坏了,重新装即可0 A% p2 `" {9 y" i* ~+ [: C- y9 X
导致燕秀工具箱提示权限问题
: Q% C1 K: H6 [4 n2012 11 27
