查看: 1868|回复: 3
[已解决] 材质为40CrNiMo的零件因为加工时啃刀,怎样焊补比较好?
发表于 2008-3-26 11:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
请教:我有一根材质为40CrNiMo的曲轴因为加工时在曲拐部位不慎啃刀,导致零件出现凹陷,弃之成本较大,直接利用又影响产品质量,所以特请各位大侠,是否可以焊补,采用什么焊条?什么焊补方法比较好,不影响零件使用?急盼!
发表于 2008-3-26 23:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个要看你客户的要求了, 有的重要曲轴是不允许堆焊的, 40CrNiMo的可焊性差, 焊前预热,焊后热处理,用CRNI焊丝.
发表于 2008-3-31 11:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
CMA-106N 4或5的焊条补焊,焊前预热150度,焊后缓冷,可用液化气燃烧保温350度*2小时左右;必须严格执行,否则有裂纹产生;或者用不锈钢补焊,A022,但是外观有差别,(不上锈,别人能看出来)
sxw68 + 2 应助
发表于 2008-4-1 12:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 leo_szo 于 2008-3-31 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ b+ J; r8 C" {4 G2 mCMA-106N 4或5的焊条补焊,焊前预热150度,焊后缓冷,可用液化气燃烧保温350度*2小时左右;必须严格执行,否则有裂纹产生;或者用不锈钢补焊,A022,但是外观有差别,(不上锈,别人能看出来)
4 P5 P5 @3 P9 k+ Z- H
& Y6 t; ~0 Q' E& J3 B我认为要在烘箱中保温才对,保温时间要4-8小时才够使材料分支融合。
