查看: 3334|回复: 13
[讨论] 柱塞泵的吸油口是否应该设过滤器?
发表于 2008-3-26 11:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
大排量的柱塞泵的吸油口是否应该设过滤器?
0 D! U: |8 r: M) b+ k
$ G1 c" Q. E* O3 {! Y8 z' ?9 U) g如果要的话,选用那一种比较合适,泵的吸油口在液面以下!
发表于 2008-3-26 12:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这类问题论坛有好多次被提到了.
发表于 2008-3-26 12:47:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
我手头有本书的作者认为不加的好,但是我们印度兄弟公司是用的,而且印度规定泵的吸油口必须加
发表于 2008-3-26 15:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
不要加了,让液压油清洁的办法那么多,为什么要在那儿加哪
发表于 2008-3-26 15:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
最好还是加了,不过一般额定流量一定要选十分大才行!!!
发表于 2008-3-26 18:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好不要加,吸油负压大了容易烧泵!
发表于 2008-3-26 20:44:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
如有必要,装几个高压旁路过滤器即可满足使用要求!维护也简单方便!!没有必要搞得很复杂啊。
发表于 2008-3-26 21:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-3-27 14:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不建议安装过滤器,如果要求高的话,可以采用辅助泵过滤供油的方式。
发表于 2008-3-27 21:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
支持6楼的观点;
. I0 |; S9 t: |' ]! H& u  B# g液压系统性能靠泵来体现,泵也是最贵的,设计的过程中要考虑如何保护泵。) `0 ^( U3 J, V4 ]/ ^
再说,清洁度要求高的场合,靠入口过滤是做不到的。入口过滤精度低了就没有必要了。  G3 |- Q8 a6 S5 ]' x
还是在回油口加过滤,搞好泵站的密封。
发表于 2008-3-27 23:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
一定要加的 能够很好的保护泵不会吸进较大的颗粒杂质 最好选可以吸附小铁屑的磁性吸油滤油器 选择过滤器的流量范围是油泵流量的2.5-3倍之间
* f" R5 G# j1 V0 K吸油的滤芯精度一般为80-180微米间 滤材多为铜网\不锈钢网折叠式 或铜丝缠绕式 并且可以清洗继续使用
发表于 2008-3-28 12:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
装外用吸油滤油器比较好,油箱内维修十分困难,冬天温度低,滤油器上有腊状物,影响吸油效果.
发表于 2008-3-28 12:53:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
过滤器是一定要装的,而重点考虑的应该是过滤精度的问题.
发表于 2008-4-9 11:50:07 | 显示全部楼层 来自: 美国
这要根据泵的具体情况来讲。
! w3 z4 q: N/ Y' w& E0 H8 t有进口增压泵那当然要加了。; h2 x4 Y8 |( @. Q+ x
如果进口不加压,吸油条件还好的话,可以加个较粗的过滤,吸油不好的话就不要加了。
