10天前
查看: 4755|回复: 10
[讨论结束] 空开跳闸问题
发表于 2008-3-26 11:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
ABB电机90千瓦,直接三角启动,用于带动液压泵,空开应该选多大的,现在选的是富士250A的,偶尔出现空开跳闸。请帮助我
发表于 2008-3-26 16:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
250A的足够用,要仔细弄明白,空开的额定电流和整定电流值的区别,再就是动作延时时间是否合适.
发表于 2008-3-26 19:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
液压泵启动时电流比一般的负载大,我象这样的负载一般选电子保护器,跳开启动的头10秒。
发表于 2008-3-26 19:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
是呀,液压启动和风机水泵之类的有区别,大一点试试.
发表于 2008-3-26 21:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
请问,是在用电高峰时跳吗?90KW在正常满载时在180A左右,但在液压系统,正好在1。4上下,低压重载时很可能脱扣。
发表于 2008-3-28 12:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算下起动电流和空开整定啊
  N- `$ X) y" ^+ I+ I1 k* b
# r' _/ _- t1 _! @4 j保守一点算法
) V# Q1 M( ^1 b0 q- I90x2=180A 运行电流
! K/ o$ d  U' \0 q180x7=1260A 起动电流( E3 k8 f( S) T; g+ Y6 f/ E
2.5x1260=3150A 中石化的规定,大于2.5倍的起动电流: |6 v# U8 w6 I: k+ T0 D3 d
3150/10=315A 空开整定值,普通空开短延时都是10倍,选电动机专用的可以小点+ L7 C$ ]  H8 @
; ]- `+ O+ }8 d1 F所以250A普通的空开是不够的,315A肯定没问题,或者把短延时的整定调整到13倍以上
发表于 2008-4-6 01:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
250A够用,要明确框架电流与整定电流区别,关键是你的整定电流是多少,另外用于电动机时空开瞬时整定倍数一般为8-12倍,用于电动机回路的空开一般为D曲线,没有短延时,另一个原因可能是频繁启动。
发表于 2008-4-6 10:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
你所描述的情况是不是在启动时会出现偶尔跳开的问题,还是在运行时出现;运行时还有是不是在重载,前面几位的情况分析都很正确
发表于 2008-4-6 13:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
我感觉250a的应该也没问题。
6 I3 u) H8 x7 M5 O; }我们也有液压设备,偶尔会出现掉闸事故,一般情况下都是因为液压油泵过载所致,液压回路中某个电磁阀损坏,或设备在某个位置动作不畅,被卡死。! ?* s; D5 g4 q% \/ N$ l: E
请仔细检查设备是否存在异常情况,重点检查经常出现空开掉闸时所使用的液压回路的各个阀门、开关。是否有油路不畅的地方。
发表于 2008-4-8 23:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
选用250A的应该足够,还是整定的问题没有做好
发表于 2008-4-12 19:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
250空开应该说问题不大的。按楼主说的是偶尔跳闸,不知楼主有没有注意你的250空开在液压泵运行时的负载电流一般在什么范围啊?
# f! _# g" v$ `9 _/ p& ?1 G3 F, P根据理论分析,90KW的电机也不可能是满负载的,会留有一定的功率裕度,电流应该不会达到额定电流吧。
8 r0 m: [+ H2 \不怀疑富士产品的质量,但有时间的话,有必要对空开拆开检查一下触头的接触面积,从触头的表面检查一下实际的接触状态,如果触头接触面因触头安装时的误差导致减小,则在运行中产生接触电阻增大,产生温度升高,时间一长,积累到一定的时候,过热而跳闸的可能也是存在的,因为过负载保护是利用金属受热变形的原理。
