滚动轴承在旋转机械中应用最为广泛,同时也是最易损坏的元件之一。旋转机械的许多故障都与滚动轴承有关,轴承的工作好坏对机械的工作状态有很大影响,其缺陷会导致设备产生异常振动和噪声,严重时甚至损坏设备。对滚动轴承进行正确的状态监测及诊断,是现代化企业的设备优化管理及预知维修的一个重要方面。
5 l' z6 o+ [: Y 一、滚动轴承故障发展的四个阶段
" Q, a2 j7 x/ y: c 对应滚动轴承的结构组成,滚动轴承有4种故障频率:滚动轴承保持架故障频率(FTF),滚动轴承滚动体故障频率(BSF),滚动轴承外圈故障频率(BPFO),滚动轴承内圈故障频率(BPFI)。对于这些轴承故障频率的求取,有专门的数学计算公式,不过在实际工作中计算比较麻烦,较方便的方法是利用专门的软件获得,如美国罗克韦尔自动化ENTEK公司的Odyssey软件中就带有该功能插件,只要输入轴承型号及生产厂家等信息,就可得到对应的各种轴承故障频率。
5 w* m ^. j0 S4 a- w. T" \7 P, | 一般把滚动轴承故障的发展分为4个阶段(图1):
! H4 c. N) e$ P6 F% C: `" T2 A 第一阶段,即轴承开始出现故障的萌芽阶段,这时温度正常,噪声正常,振动速度总量及频谱正常,但尖峰能量总量及频谱有所征兆,反映轴承故障的初始阶段。这时真正的轴承故障频率出现在超声段大约20~60kHz范围。# N$ b% p8 \% i# K# D& @- _: P
第二阶段,温度正常,噪声略增大,振动速度总量略增大,振动频谱变化不明显,但尖峰能量有大的增加,频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约500Hz~2kHz范围。
l; ]0 p( \& [- V( Z 第三阶段,温度略升高,可耳听到噪声,振动速度总量有大的增加,且振动速度频谱上清晰可见轴承故障频率及其谐波和边带,另振动速度频谱上“噪声地平”明显升高,尖峰能量总量相比第二阶段变得更大、频谱也更加突出。这时的轴承故障频率出现在大约0~1kHz范围。建议于第三阶段后期予以更换轴承,那么此时应该已经出现肉眼可以看到的磨损等滚动轴承故障特征。0 S: v8 k4 X8 D8 j7 R& \
第四阶段,温度明显升高,噪声强度明显改变,振动速度总量和振动位移总量明显增大,振动速度频谱上轴承故障频率开始消失,被更大的随机的宽带高频“噪声地平”取代;尖峰能量总量迅速增大,并可能出现一些不稳定的变化。绝不能让轴承在故障发展的第四阶段中运转,否则将可能发生灾难性破坏。
0 Z( k2 U& ~( y7 @. Y( D* m5 ~ 根据研究结果,一般的,如果滚动轴承的整个使用寿命是L10,那么从轴承安装投入使用时计起,在它的前80%L10。寿命时间段内,轴承是一切正常的。而接下来对应滚动轴承故障发展,其剩余寿命在第一阶段为10%~20%L10,第二阶段为5%~10%L10,第三阶段为1%~5%L10,第四阶段约为1h或者1%L10。因此,在实际工作中面临轴承问题时,考虑到轴承故障发展的第四阶段具有不可预见的突发危害性,建议于第三阶段后期予以更换轴承,这样既可以避免故障的扩大和更严重事故的发生,又能尽量保证滚动轴承的使用寿命,并且根据此时轴承上也已经出现肉眼可以看到的磨损、零部件损坏等滚动轴承故障特征,比较有说服力。至于轴承故障发展的第三阶段后期的识别,则需要依据上述理论特征再结合实际的温度、噪声、速度谱、尖峰能量谱、速度和尖峰能量的总量趋势及实际经验予以综合考虑。经本厂实践证明,该诊断方法行之有效,诊断的成功率较高。# \; @. r6 {2 c% f: \
二、诊断实例 I( {4 _9 C- f8 J
使用美国罗克韦尔自动化ENTEK公司的 DP1500数据采集器采集现场振动数据(主要是振动速度、尖峰能量的总量和频谱),回传到计算机相应的软件,在软件中进行趋势、频谱的分析诊断。3 T0 y- @6 s: b3 e/ `
1.滚动轴承外圈故障
# ?" {- P8 [5 J3 [6 s+ @ 2003年6月5日在定期检测中发现4#循环水泵外侧轴承振动与前次测值相比增大很多,并已超过标准,于是对其进行进一步分析诊断。该泵电机功率250kW,转速994r/min,简支结构,外侧轴承型号为ZXN316。9 d$ n# c, _+ r: c9 j
从图2中趋势图可看出,振动值比正常时增长了近3倍,达到了16.2mm/s,远远超过了振动标准。从频谱图可看出,在常规的0~1kHz范围内,出现了明显的轴承外圈故障频率及其2、3、4、5、6倍谐波,且每次谐波两边都有多级转速边带(在瀑布图上之前的相同位置并未出现)。结合噪声温度综合考虑判断该轴承的外圈出现故障,并已处于滚动轴承故障发展的第三阶段后期,为避免故障扩大损坏设备应该予以更换。& ]2 n6 G# p# i# A
9 g$ Z" W! p4 q( {
解体检查结果证明判断准确,外圈滚道确有严重剥落损伤,另外其内圈也损伤严重(这说明有时候频谱上反映轴承某元件有较明显的故障频率,实际检查时会发现该轴承其他元件有更严重损伤,但对于使用企业而言,主要是准确判断了滚动轴承故障,无论该轴承哪个元件有故障,其处理结果都是一样的)。; _; f, b0 t3 x1 {
2.滚动轴承内圈故障8 @# h4 V* C, B: A8 E2 J, i; I
2003年6月香海热电厂2#机1#凝结水泵泵外侧轴承于运行中振动逐渐变大,并出现时有时无的异音,经过一段时间的跟踪监测,该泵振动一直呈上升趋势。该泵电机功率37kW,转速为3000r/min,悬臂结构,两轴承型号均为ZWZ6310。3 t- |- x5 J& f3 e" c( n
从图3中可看出振动值一直呈上升趋势,内侧轴承水平振动达到7.2mm/s,比正常时增长了近3倍,超过了振动标准。另外从外侧轴承的垂直方向尖峰能量总量趋势图(图4)上也可以看到尖峰能量也在不断上升。. A M* H W' K9 u
2 e+ R+ D6 s4 R2 f# p) t; d3 N
从频谱图(图5)中,可看出在常规的0~1kHz范围内,出现了明显的轴承内圈故障频率及其2、3、4倍谐波,每次谐波两边都有多级转速边带,且有一个鲜明的特点是内圈故障频率没有其倍数谐波大,倍数谐波没有其最近的转速边带大,所有的频率分量以轴承内圈故障频率的4倍谐波的右属第一条转速边带最强。结合噪声温度综合考虑判断该轴承的内圈出现故障,并已处于滚动轴承故障发展的第三阶段后期,为避免故障扩大损坏设备应该予以更换。! M6 H' c6 S! g& Y, `% I* e
5 ^+ s0 M8 J. t# l' B/ @# \ 经检修解体检查确认,内圈滚道确有两处明显的滚动碾压剥落损伤,另外该轴承保持架上一铆钉脱落、保持架一处断裂、三个滚珠有明显大疤。事实证明判断准确,故障的起因就是保持架铆钉脱落,然后进入轴承内圈滚道碾压。
1 d3 L! \- Z, W 3.滚动轴承滚动体故障! m! h0 l- W7 a2 e) C
2006年9月香海热电厂3#中继水泵轴承室振动噪声明显较大,水平振动达到了17.4mm/s,远超过了振动标准,垂直振动则处于不稳定状态,振动测量瞬间值有时很高。该泵电机功率160kW,转速为3000r/min,悬臂结构,泵轴承分别为ZWZ7312和ZWZ316。* f& D2 j& d; f3 H$ [, q3 z" O
在常规速度频谱上并未发现明显的故障频率,在水平方向的速度频谱图(图6)上振动相对稳定,但振动总量超标达到了17.4mm/s;而在垂直方向的速度频谱(图7)上出现了低频不稳定的频谱成分,它使得振动速度和振动位移的测量值都不稳定,有时的瞬间测量值更是高得离谱,认为它是轴承内产生的一种低频摩擦,与噪声相关。在尖峰能量频谱(图8)上,则可清晰地看到了ZWZ7312轴承的滚动体故障频率和它的2、3、4、5、6多次谐波。综合考虑振动大小、噪声情况、温度变化及振动变化率等多方面因素,可以得出结论:ZWZ7312轴承的滚动体产生了损伤故障,引起了摩擦,已不适合继续运行,应停泵检查更换,以避免故障扩大。
- Y! g; } c0 H3 Q9 A" k% Q/ d0 s9 R5 f9 K
检修解体检查,确实是滚动体产生了较严重的损伤尊”落,经更换轴承后运行测试,振动恢复正常。
. F4 M: C1 f; [: a, _4 A 4.滚动轴承外圈松动(即跑外圈)故障
& k$ ]$ s: Q2 R* M0 U 2005年11月10日在定期检测中发现2#机1#射水泵的电机轴承振动出现异常变化,并已超过振动标准,同时还伴有异音。该泵电机功率75kW,转速1500r/min,简支结构,其电机轴承型号为ZWZ6317o
3 {% u9 c4 C+ |# s$ }8 y 从该电机轴承轴向振动频谱、瀑布、趋势综合图(图9)的趋势图上可看出振动值一直呈上升趋势,达到9.4mm/s,远超过了振动标准;另外从该电机轴承水平振动尖峰能量频谱、瀑布、趋势综合图(图10)可以看到尖峰能量也出现了上升趋势。+ I( b% I! e" [4 Q7 ?
7 G l4 q, u- J! L4 u$ ^$ x
从图9、图10频谱上,都出现了明显的多次转速谐波,这是明显的松动特征。结合噪声温度综合考虑判断该轴承出现的是外圈松动(即跑外圈)故障,根据异音程度及振动速度的有效值比较大超过振动标准,为避免故障扩大损坏设备应该予以停机检查。2 j5 q7 `& q9 v) U- _! ~
经检修解体检查确认,电机内滚动轴承外圈表面有滚动创伤及滚动痕迹,对应电机端盖内表面有砂眼及台阶状滚磨痕迹,且轴承与端盖之间间隙较大充满油污。考虑到电机内端盖尺寸改变,只更换轴承是不能解决松动问题的,于是将电机端盖进行内表面喷涂加工,同时更换电机内滚动轴承。振动恢复为1.4mm/s。 |
