查看: 2312|回复: 7
[讨论结束] 铝材料能够代替铜材料吗?
发表于 2008-3-26 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
阀门行业,在同样的工作条件下,铝材料能够代替铜材料的应用吗?
发表于 2008-3-28 05:44:22 | 显示全部楼层 来自: 阿尔及利亚
不能5 o; R  q! [& d6 m
本身铝合金和铜合金的机械性能就相差很大# A' [- v/ T3 A7 t3 v/ I1 r, P
而且即使力学上两者都能满足要求,但在相同介质中二者的腐蚀倾向又有很大差别
发表于 2008-3-28 09:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不能
不能,绝对不能,两者差远了
发表于 2008-3-28 10:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不能一概而论,在有些场合铝不能代替铜,在有些场合可以。如导线,铝比铜电阻值大,但铝比铜价格低,在电耗率不变的情况下,增大铝线截面后仍比用铜线便宜,就可用铝线代替。事实上,很多场合铝线已经代替了铜线。重要的电器元件不能用铝代替铜,作为滑动轴承的铜件也不能用铝代替。
发表于 2008-3-28 11:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
很少见到铝制阀门。对于阀门行业存铝材料不能代替铜材料。但是我想航天火箭上的阀门绝不是铜材料的。太重了。
发表于 2008-3-28 13:33:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
不能夠﹐鋁合金耐腐蝕性較銅合金差
发表于 2008-3-28 16:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
与其说代用,不如说强用。( R- j2 t) J& ]6 O/ L  w
两者各方面的机械性能相差很大,代用后会影响产品的档次、耐用度、耐久性。& t% N- y8 [) j; \5 N% l
建议楼主最好不要代用。
发表于 2008-3-28 19:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
航天用阀门一般是铝基复合材料,价格很贵。铝材和铜材相比在耐蚀性、耐磨性、耐压性上都差很多,所以取代铜可能还有很长的路要走。
