3天前
查看: 2034|回复: 6
[已解决] CAD2008中的特殊字符在2006中打印不出?
发表于 2008-3-26 18:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
我在2008中用多行文字写了一段说明,其中用到很多特殊字符,比如→←□等,并采用数字序号功能,然后在2006中执行发布命令,发现打印出来的特殊字符全是乱码,而且文字也串行.
发表于 2008-3-26 20:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在2006中是否也显示正常呢?, p. `6 x4 Z; k2 p% n, f# |
估计是字体兼容的问题,可以尝试在06中改变显示字体
 楼主| 发表于 2008-3-27 08:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在2006中开始显示正常,但一旦编辑后就乱码了
发表于 2008-3-27 08:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是字体设置问题,重新进行设置,最好能养成良好习惯,形成自己的风格。
 楼主| 发表于 2008-3-28 08:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不是4楼说的情况,字体设置没有问题
发表于 2008-3-30 15:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
楼主应该选用2006和2008里都有的字体来编辑啊
发表于 2008-4-4 22:47:07 | 显示全部楼层 来自: 德国
