查看: 1929|回复: 3
[已解决] 3D documentation - 公差的标准
发表于 2008-3-26 18:39:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
我要在3D 中加 位置公差. 先在一个docuplane上做了一个基准A 然后想以A为基准标一个孔关于A垂直的垂直度.但是就是不知道怎么选中孔的中心线. 每次一选就默认选孔的内表面.而且选项里面根本就没有垂直度可供选择. 是不是这个位置公差要和基准A放在同一个docuplane上? 请高手指点.
发表于 2008-3-27 13:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
首先你必须确认,你的基准A所选择的面与孔要能够有垂直的关系,才能在标注时,选择垂直度。
1 d- Q8 o2 G3 i& |3D标注不同于2D标注,所有的标注都必须直接指向3D实体。所以是不会有中心线来供选择的。孔的垂直度只能标注于内表面上。
 楼主| 发表于 2008-3-28 08:05:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
thanks ECS, the hole's centre line is prepend to datum. my problem is i  choosed the wrong owner. now it works.& B* p+ [% a( o8 p) Y
btw: where can i get the tutorial from? about 3D documentation.
发表于 2008-3-28 13:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点开命令按F1,或者来上海欧扬培训吧!
