查看: 3734|回复: 16
[讨论结束] 用电磁炉烧东西为什么容易粘锅?谁能解答一下啊!
发表于 2008-3-26 18:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
用电磁炉烧东西为什么容易粘锅,容易烧糊,请专家给解答一下。谢谢!
6 ~6 o/ _9 j8 t9 _4 p) L/ F2 k. c. }9 V7 _( d5 F
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-26 21:59 编辑 ]
发表于 2008-3-28 10:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原因可能是电磁炉瞬间升温过快,且接触面积大,所以锅受热大且快,所以就容易粘锅及烧糊了.
发表于 2008-5-6 09:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
买个不粘锅,但是电磁炉对锅材料磁导率有要求,要不然效果会不好的
发表于 2008-5-7 07:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
用锅体较厚的锅烧。 :lol: :lol:
发表于 2008-5-7 13:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
感觉和电磁炉的加热方式有关,电磁炉是利用金属锅底部涡流来加热的,也就是说锅底温度远远高于四周温度。
发表于 2008-5-13 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电磁炉是锅底直接发热,热功率基本上由锅底输出,也就是锅底最热,当然容易粘锅啦。
发表于 2008-5-14 07:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
同意这种说法,电磁炉是锅底直接发热,热功率基本上由锅底输出,也就是锅底最热,当然容易粘锅
发表于 2008-5-14 11:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不同意楼上几位的说法,用蜂窝煤不一样锅底最热吗?
发表于 2008-5-14 21:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 水晶城主 于 2008-5-14 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Y. e* Q' {& z, x不同意楼上几位的说法,用蜂窝煤不一样锅底最热吗?
: ]1 z+ m' X& C, X: \( P3 _/ P
4 t  m, L9 {, R3 v; B那不一样, 蜂窝煤有燃烧的热气沿着锅子的壁面上升,而且功率密度不大。电磁炉情况不一样,全部的能量集中在锅子底一小块块面积上,没有热气扩散。
发表于 2008-5-14 22:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 lugger 于 2008-3-28 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O3 P9 u0 e) Y) d& \2 [  ]$ o原因可能是电磁炉瞬间升温过快,且接触面积大,所以锅受热大且快,所以就容易粘锅及烧糊了.
4 W0 o0 O) F. _4 w
同意2楼的说法。锅底和被加热物质之间水分汽化被排出,在气泡排出期间,上面的水无法补允,所以就。。。。
发表于 2008-5-15 08:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 hahanihao 于 2008-5-14 22:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 r" |- m" y; t7 K# y0 m
2 G5 E. i2 O7 n6 K7 b# `  x% ?同意2楼的说法。锅底和被加热物质之间水分汽化被排出,在气泡排出期间,上面的水无法补允,所以就。。。。
% E, P- V4 C3 u/ M, D) l4 m
" [5 _& [' d& U: w" p6 w: f回家您经常下厨房吧?实践经验非常丰富。
4 q6 P5 ~3 O1 V$ @
$ p: z0 i) {8 o" _, J  Z, t$ m跟我LP 的回答几乎一样:哪里有水汽化上升,周围的水下降补充。正好锅底温度最高。
发表于 2008-5-24 10:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
锅底温度太高,倒致的
发表于 2008-5-26 20:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键还是电磁炉的热效率高单位时间产热量大的原故,因此在烧较稠的食物时,功率要及时调小点.
发表于 2008-5-26 20:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
因为电磁炉直接通过磁感应,即涡流损耗来加热的锅底,锅底的温度非常的高,所以容易粘锅。
发表于 2008-5-28 13:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
电磁炉这个东西最好用来烫火锅,水多不会粘锅。
发表于 2008-5-31 15:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
主要是由于锅底温度高,同时当锅底不平时,容易缺油,缺油是粘锅的根本原因!
发表于 2008-6-2 16:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
不知道有没有人愿意尝试,
+ d" k! h( [' j将锅设计成符合材料的,
  O& D" v$ ]  j& i3 [/ ^% \锅身采用热传导快的材料如铜,- ^: v& @  Q1 B8 h. B
锅底采用能产生涡流的材料如铁,
- X/ x9 m% ]& V" v  f我想就会解决这个问题了。
