1天前
查看: 3514|回复: 12
[求助] 请装过E8.0或8.5的高手帮下忙
发表于 2008-3-26 18:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
高手门能否发个E8.0和E8.5的安装步骤给有需要的人啊......希望有图示的..谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2008-3-27 13:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有人会装的??
发表于 2008-3-27 16:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-3-27 18:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
按照说明里面安装就可以了
2 y4 A& U" H; Z7 p( W
2 R& x+ k2 F8 a( mwindows的安装程序很简单的
发表于 2008-3-28 17:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
里面带有说明的呀
发表于 2008-3-30 08:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我按说明装了,还是提示要指定LIC????
发表于 2008-3-30 08:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是不是里面的PJ有问题呀?期待指教。。。。。。。
发表于 2008-4-7 23:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那你只需注册一下LIC就行了
发表于 2008-4-10 12:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
请问你装过e7.1?大体差不多!# D. A/ g6 G+ Z* f: w, q$ ]
6 O7 I' x% D9 R9 N$ S3 E- open cimatrone.lic & replace <your hostid> with your mac-address
5 m: w6 _1 M1 e( i7 Y" [- use CORE_STANDARD or CORE_ELECTRODE
$ k) G9 c4 k9 h7 y- run create_lic.bat+ E* Z' q  J# g# t7 J7 R# {, S
- start setup and point to the cimatrone.lic
7 j$ F/ v8 X4 x7 J就是多了这一步
+ d$ T1 z" F. h1 G4 a5 m- copy CimPdmClientLayer.dll to ".\Cimatron\CimatronE\Program\"
发表于 2008-4-11 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
系统时间一定要对,不能改到2007年
发表于 2008-4-26 22:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
很多地方有了.....
发表于 2009-2-2 11:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
帮楼主  找了 E7.1的安装 教程      楼主借鉴 一下   E8.5-8.0安装方法跟E7.1的一样
+ Z  F( Y( w' I! r$ v' V+ ]9 L" y$ y& H, ~8 W4 h" [! w: \& P: o
6 @! f2 H( G. B8 F2 H0 k  S+ J9 I* p9 _. A9 a
cimatronE7.1安装
" N# A( a" Y1 ~1 ~6 ]( b1:按Windows界面的开始菜单,点运行,输入CMD,出现命令提示符,进入C盘根目录,输入:ipconfig/all。
" q% [) s& Z: p显示列表中的“Physical Address”就是MAC地址,“IP Address”就是IP地址。比如是00-01-80-49-11-15,然后把这些数字记下来,横杠“-”不要,即用“000180491115"作为我的电脑的MAC_ADDRESS。
0 s. p! U% {* |& A2: 打开Cimatron 71 CD1安装文件中的CRACK文件夹, 用记事本打开编辑ce71src.lic,将里面的所有MAC_ADDRESS全部替换成你电脑的真实Mac地址,如000180491115的12位字符,完成后保存。 2 x( v0 w* O! C! Z3 V' |
3:在D盘创建个cimatron文件夹,将安装文件中的CRACK文件夹复制在其中,把上步新生成的ce71src.lic文件复制到CRACK文件夹里。
1 k4 ~& M0 V5 m1 v4:在CRACK文件夹中运行ce71.bat,在目录下生成名为cax.lic的Cimatron E7.1的授权文件。& k" P$ W% d# A9 G" ]  A
5:在Cimatron 71 CD1安装文件中打开CimatronE文件夹后,再打开LicenseSerer文件夹,点setup安装,安装在D盘cimatron路径下,安装时提示选取一个license file,选择刚生成的那个cax.lic,然后安装结束。在D盘的FLEXlm目录下,又出现了一个新cax.lic文件。8 ]3 o9 K2 }! ?
6:在Cimatron 71 CD1安装文件中打开CimatronE文件夹后再打开Disk1文件夹,点setup安装软件,安装在D盘cimatron路径下,在安装过程提示使用授权文件,就选择D盘的FLEXlm文件夹中的cax.lic文件,安装结束后,即可运行。
% G# a' s# F+ F* V2 {- I$ X汉化说明:把汉化包的文件解压出来 有个chinese 文件包放入
' R8 U7 Q# s& O: @7 R; rD\Cimatron\CimatronE\Program\Resource 里,然后点击桌面E7.1图标点属性,
" l# i8 N% a4 b3 V  J% w在目标那里加个 -lang chinese 就变成:D:\cimatron\CimatronE\Program\CimatronE_Launcher.exe -lang chinese
" H' r' U9 j" e- c7 B% ?& U   按照上述步骤安装,绝对没问题,而且汉化也没问题。如果不安装LicenseSere而直接安装Disk1,则安装结束后运行了第一次可以,但运行第二次后就不行了。
发表于 2009-3-3 19:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
谢谢12#的,我正要这个呢!
