查看: 1453|回复: 3
[讨论结束] 我的烧录器坏了吗
发表于 2008-3-26 20:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
麻烦了呀,我用AT89C2051作其它实验时发现P1.0 和 P2.0输出为零伏,我以为是程序错了,可我编程让单片机只输出0FFH时,其它脚正常,而P1.0和P2.0只能输出0.5~0.6V电压啊, :mad: 再让它输出00H时,这两个脚却能正确输出0V,这倒底是怎么回事呀,:mad: 是不是我的烧录器坏了呀,请各位大侠指教呀,谢谢啦  ;) ;)
发表于 2008-3-26 21:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来说几句: 4 Z5 a& h, d" F  h( [! R2 w1 }
1。你未在P1.0 和 P2.0的端口上接上拉电阻(1K~10K),即可解决此问题。
9 i* i7 \+ [1 v2。因为:这二个端口在AT89C2051中,可用作其它的功能用处!如作A/D的数据采集等。) o2 y* T+ @2 @; Y5 U" f8 z! m
3。你可详见AT89C2051芯片技术说明。8 _# e, B. n+ n$ r1 E- I
4。你的烧录器没有坏!是你对AT89C2051这二个端口有特殊的要求,未作处理的结果。8 t3 ^2 N$ c4 F. u
( k3 ]/ [, \$ o, p. t; w
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-3-26 21:55 编辑 ]
发表于 2008-3-26 22:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
现在用AVR了,51都放到一边去了!
发表于 2008-3-27 00:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
呵呵,还学习了
