查看: 2562|回复: 2
[求助] 英文齿轮参数
发表于 2008-3-27 08:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
1.NUMBER OF TEETH                                       15
6 L+ [2 U% J4 V2.NORMAL DIAMETRAL PITCH                          46
2 K/ [+ j7 I5 N' i7 M% L" z3.NORMAL PRESSURE ANGLE                          20°9 O* m5 ^5 t! `: O# R9 o
4.HELIX ANGLE                                                  0°* ~8 J& _* j1 U8 k7 U6 p1 N
5.NORMAL CIRCULAR TOOTH THICKNESS     0.965/0.940
2 c& m. D) X8 M9 m5 ?3 P6.OUTSIDE DIAMETER                                      9.754/9.678
9 c' z+ m6 y, s* a- i* K3 [% q, H7.ROOT DIAMETER(MAX)                                 7.11( Z, |7 D% S- M4 T
8.START OF ACTIVE PROFILE (DIA MIN)         7.95+ s/ a  n  d3 ~* o' J: k/ X; n
9.TOOTH TO TOOTH COMPOSITE TOLERANCE   0.025
# V8 v( p. x4 q0 G- q" c6 S& h10.TOTAL COMPOSITE TOLERANCE              0.033
- }+ _0 a- x4 }* \11.TOOTH CROWNING PER SIDE                    0.020/0.010
' i7 e) q, p: k8 u, C9 O12.HIGH POINT OF CROWN FROM END          6.096/5.588
% o8 l/ C" d7 D7 W8 a0 R
6 B9 E/ n+ f: y- p5 S9 f- c                REFERENCE DATA
- I" o$ m; l( B* }; k* m# p, ?13.MATING GEAR PART NUMBER                    3528123- k* U8 P: `# l' K* B9 x
14.NUMBER OF TEETH IN MATING GEAR      72; j7 V# z8 H* M, J9 e) R$ _4 x! e
15.ACTUAL CENTER DISTANCE(MAX/MIN)    24.20/24.15
+ F7 u' j% y! `& g: i0 F4 F16.NORMAL BACKLASH(MIN)                            0.025
& [+ v8 h$ V2 I2 ?9 I9 m17.MEASURE WIRE DIAMETER                        1.5
5 P* R) v  B7 b% k: b18.MEASUREMENT OVER 2 WIRE(S) (MAX)  11.2811 q: K1 e' f/ k1 M9 h
19.DELTA ADDENDUM (+ OR -)                        0.14732" b' P( r2 \0 {* {
20.STANDARD PITCH DIAMETER                      8.28
2 ^9 w4 p- t- ~; h21.RADIUS AT TIP OF TOOTH (MAX)                0.083 Q9 }7 [' }& B) B
22.AGMA QUALITY NUMBER
. n6 L" X% H3 {! {0 Y7 c还有一个问题:这个齿轮的模数是多少??. w$ I% O0 \- e. n' H/ a/ Y
) u! B" D3 W1 ]* z) p. E( W[ 本帖最后由 huwenjie 于 2008-3-27 10:42 编辑 ]
发表于 2008-3-28 21:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1.齿数2.        3. 法向压力角4.分度圆螺旋角5.     6.外径7.齿根直径
hero2006 + 2 鼓励新手应助,希望能翻译完整
发表于 2008-3-29 15:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.齿数
. o- m9 t) q8 f9 q2 Y7 j& I2.径节. b- f/ b; b0 ~$ e$ ~
3.压力角
+ y7 w% s$ V9 h9 l3 f4 ?: d0 Z4.螺旋角% k3 t. x9 n. M7 ], C. }6 ]& d
5.齿厚
) Y0 b) G8 R3 Q; S" Q: Z; ?* T8 v6.外径
  {, i9 c% ?" J  V7.齿根圆直径(最大)
8 F) N  P7 b" z- f& n8 _8.有效齿廓
- s5 |" q& ~9 y% D3 g* K9.齿向公差, C3 D% {. l% P2 B2 O" C
10.综合公差
8 j$ s4 }9 \* v: K* m1 T: Z2 W; f1 Y12.齿高
