查看: 2083|回复: 11
[求助] 现在正在做这个,请高手看看这个怎么做
发表于 2008-3-27 10:02:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-3-27 12:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
材料SUS304,产品厚度3.0,你这种情况用冷冲压很难做,还真没试过
发表于 2008-3-27 19:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
模具材料的回火温度高点,降低点硬度增加韧性看看怎么样
发表于 2008-3-28 11:51:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个产品的设计好像有点问题
发表于 2008-3-28 12:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
精度要求不高就作连续模(隔齿冲),否则就多件一起线切割割或机加工。以上个人看法。
发表于 2008-3-28 12:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
粗冲和精冲两道 ,留0.2余量
 楼主| 发表于 2008-3-28 14:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-4-3 15:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
用成型刀铣更快,或者直接线切割,如果非要冲床的话,建议用组合凸模,坏那个齿就换那个齿
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-3 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
而且你这个是单边的,要做的话也做一出二的比较好,两边对称,受力均匀
发表于 2008-4-4 15:59:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1:用连续模可以横向冲,冲模的凸模、凹模割20个齿以上,可2个齿-5个齿一个步距,这样即使有个别断齿也不怕,如果是卷料可两台冲床并排冲,一台冲齿一台切断,如果是条料可分两个工序(冲齿各切断)。
  v2 }* X" y% P4 r2:注意冲齿时要定时给模具加冷却油,模具材料用耐热材料。
6 ~4 D6 y6 k( j5 E4 S2 e3 l3:可用专用设备滚齿。
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-4 16:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
间隔冲应该不会爆齿。。。。。。
mr.lee + 2 应助
发表于 2008-4-11 20:46:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得应该隔齿冲.可以同时冲两件(既是纵向冲两件)这样既提高了冲头的强度,又提高了模具的产量.如果有条件的话,可以采用钨钢冲头.
mr.lee + 2 应助
