发表于 2008-3-30 09:35:42
来自: 中国吉林长春
1.安装环境:UGNX与UG其他版本一样必须最好安装在NTFS格式的硬盘,操作平台最好是WINDOWS2000,WIN-XP或NT4.0,( 如果在XP下安装的话,管理员的用户名不能为中文,计算机名最好用英文小写,不然可能无法启动UG)不须要任何网卡.安装前须卸掉旧版的UG.
! z/ j1 k* S6 |
; [+ m" ^7 y9 }5 c' P+ D% G2.如果是硬盘安装的话,首先得下载好UGNX4.0镜盘影像iso压缩包,并配备虚拟光驱,我用的虚拟光驱是DAEMON TOOLS中文版,可能大家安装时的界面是英文版的安装界面,但我安装时的界面却是简体中文的安装界面(安装时可选),我不知道是什么原因,可能是虚拟光驱自带的,或者是有一个Installshield Wizard 的WINDOWS组件,如果是,大家可以先安装个"Installshield Wizard"什么的.(呀!可能这里说错了,大家不要笑我嘛,哪位大侠知道可告诉我呢?)
) f9 V! `. B4 G _9 v
9 P8 @# u9 W3 t: U6 v" k9 d8 r! ?( W- ]4.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑(右键)-->属性--->计算机名--->完整的计算机名称后面的,把名称抄下备用。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步可以不做。
* Z2 `0 o, F- P' A* b
3 d' M( I! V' T9 F4.直接解压,得UG目录,选"my_crack",打开可以看到有"readme.tet"和"ugnx4.lic"两个文件.选中目录文件"my_crack",把它复制到硬盘的任何位置,在硬盘中进入该目录,把文件的只读属性去掉(鼠标点该文件-->右键-->属性,把“只读”前面的勾去掉).用记事本打开ugnx4.lic, 将第1行中的用你机子的网络标识(计算机名)替换,例如我的机子完整的计算机名是yoao,则改为SERVER yoao ANY 27000 (原来为SERVER ANY 27000),改好后存盘备用。
9 \1 [/ |0 B* D7 H {: t( E; d+ W+ I0 J9 s% t! ?
5.用虚拟光驱软件打开UGNX4.0镜盘影像iso光盘, 自动运行,有以下四项:
3 T, ]+ ?% Z; P' @% |& P+ X/ Y3 g8 @. ~1 q+ n
View documentation
& t: @3 |2 E- m, q* `6 S; I9 {) [7 g4 h# M: w
Install License Server
& q1 t3 H% A+ \ I( \! {" H0 G6 g* N- v
Install NX
; `; W" v; w/ G7 }, e
2 Q1 s+ o( `, p Install Translators
+ \3 w" C) B- ?1 u. E' Z4 J
7 {# n! | r6 Z# x% ~" w6 x6.点Install License Server,出现安装语言选择,选中文(简体),下一步.; V: w7 `0 R: P
5 v4 M {0 U9 f5 x. l/ o9 O5 m/ S7.到"欢迎使用NX 4 FLELM Installshield Wizard ",下一步.
# E1 Z8 c) o3 h; N& ?) c
" @6 r0 F5 I5 k( `+ @$ s' V8.到安装路径(最好不要更改安装路径).下一步.
) S4 o. d& M1 ~. v$ Z! f/ X1 F7 M+ o$ Z$ i, f
9.使用许可证文件,点浏览(Browse),更改指向目录,指向前面第4步的文件"ugnx4.lic".下一步.% }, ^/ n ^4 s. T# L
' u$ \8 \# v4 j& `, F, J# C
10.已做好安装程序的准备,点"安装".( M& m1 a/ D1 j. l- o, y$ h
' ~1 a4 [$ y, E- L9 w7 U
11.以下一直安装下去,最后点击"完成".( {) R+ X) D# M; Y% Y
7 Z' v- S8 P ~4 L1 G0 S
12.回到第5步,点Install NX.(到这里我安装时提示出错,退出光盘,再进入光盘重新再来一遍,OK!如果还不行,就运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),不要关闭,最小化就可以了)8 ~- L. g" w' _! x
- {% h+ J& Y! q/ n( n) f0 b3 ^
14.选中文(简体).
# m+ }: f, C0 p
& v# }% W$ [& x* J) p6 }# s/ L14.欢迎使用NX 4 Installshield Wizard ,下一步.8 i$ t) b6 L! v' |+ b1 H
6 N# t3 c& R. h, q5 W) D15.有三个选择,选第一个"典型"(如需联机使用,也可选第三个).下一步。(忘了这附近有一步,选"简体中文".当然,你也可选英文.日文.俄文.法文.德文等)1 {, r! F6 A7 |3 |) J
. u; k) L; n0 l8 y16.一直下一步,直到完成.
' Q- E& g8 w! d9 V# V4 }# v7 q, x% S: w4 T" _$ w3 P. I
17.回到第5步,安装Install Translators,安装下去,在程序维护,有三个选择,选第一个"修复(M)".一直下去,直到完成.
6 @/ }9 C2 F" Y' t; L: |0 D
' U& a4 c- a9 S" k- o4 x+ z18.重要一步:在运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;也可以进入C:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\UGFLEXLM\lmtools.exe运行。在全英文的服务程序对话框,第一个目录"Service/license File",选下面第一个"Configuration using License File",点Browse更改,选取安装后的UGNXFLEXLm目录下的"ugnx4.lic",点击,许可证的路径就被复制到空白框内,OK,关闭窗口. |
