发表于 2008-3-27 16:27:47
来自: 中国上海
1,文件出错时,一般会出现一个提示是否保存,此时应选不保存,如果选保存, ; [( J5 e/ e* c7 ^. ^9 n- N
再打开文件时已丢失,选不保存可能只丢失一部分. i0 W: ~4 E* D
2,如文件出错自动退出并无提示,则可用cad中 文件 下拉菜单栏中 绘图实用程序 中的 修复 命令,直接打开文件试一下,大多情况可以修复.
; [* y: s C2 Q# `5 H1 U# q2 r3,如果修复无用,可用插块方式,新建一个cad把原来的文件插进来,可能可行. 8 B6 ~7 `0 S: U/ Y3 N- D' X
4,如果上述均无用,可在原cad文件目录下找到其备份文件,将其扩展名.bak改为.dwg拷到另一目录打开试一下,一般都能打开,但因其是备份文件,可能要重做一些工时. ' O i1 a i& o( L; u
5,如果上述均无用,且文件做得较久,超过几个小时,如是98系统,可在windows\temp\中能找到一些临时文件,如*.tmp等,可以试一下将其扩展名改为.dwg试一下,进入该目录用 详细信息 类型查看,比较文件大小和日期一般就知道是哪些文件,如是2000或xp 则可在 C:\Documents and Settings\Administrator\temp目录找一找,或是你以哪个用户名进入的,则作相应变动,此目录是cad 自动保存的目录,所以可在cad将保存时间和目录进行设置,一般将自动保存时间设为30分钟比较合适. 1 J) v% W' n) V2 C: X7 W% M7 m x
6,作图习惯要注意,不大好的机子就不要将太多图纸放在一个文件中,容易出错.另一个是养成随时保存的习惯.还一个养成文件备份的习惯 , c# {" s3 d$ P$ S
7,如果文件是不经意删除的话,不要慌手慌脚的,可用恢复删除的软件试试, . {4 F$ d7 V& V' t9 j9 Z4 o
比较好的如 Recovery系列.# h4 D( z( y! |
; s6 I! M/ Q$ U5 @* P+ V
[ 本帖最后由 aqaq521 于 2008-3-27 16:29 编辑 ] |
