查看: 2274|回复: 4
[讨论] 莫来石砂除铁
发表于 2008-3-27 19:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位大仙:( q: d' e6 F2 K
现有莫来石细砂,铁含量在1.0%左右,能否除到0.3%以下,望各位指教!
4 k6 I: a2 o6 b2 K8 E) i, B不考虑成本和环境。. I6 ~0 \$ X0 C0 p! V
现已采用热盐酸处理不见效果。
发表于 2008-3-29 09:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般的莫来石细砂的铁含量都是于氧化铁或四氧化三铁的形式存在的,想除去这些组分只能加入还原性强的酸,盐酸本身的还原性不是很强,且由于氧化铁的组分可能不是分散在细纱的表面,因此可能很难处理到0.3%以下,如果不考虑成本的话,是不是可以尝试一下超声波振荡的方式,进一步加强。
8 x0 |2 S& w8 ^7 _( X% D     毕业很久了,化学都忘光了,不知道对不对?
发表于 2008-3-29 13:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 hbjubei 于 2008-3-27 19:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 ?7 G/ z, h- T( \
各位大仙:
# P" B# ]9 j) m! `; H) j现有莫来石细砂,铁含量在1.0%左右,能否除到0.3%以下,望各位指教!
5 Z# y8 |$ A: w: W不考虑成本和环境。
, U, |: N# i) e+ x( E现已采用热盐酸处理不见效果。
* {. A1 p# v7 C; b7 ]
告诉你吧,要想将铁含量除到0.3%以下几乎是不可能的。除非莫来石砂自身的铁含量在0.3%以下,但这样的莫来石砂在市面上很难找到。因为在莫来石的生产过程中,由于原料或加工工艺的影响,不可避免的会带入铁杂质,一般在0.5~2.0%,这些铁以三氧化二铁的形式存在于莫来石的玻璃相和莫来石相中。5 U4 [) s5 M/ K% a' o. k, E+ y
要想得到铁含量小于0.3%的莫来石,只有用高纯原料在试验室合成。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2008-3-29 19:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请问超声波振荡的方式什么原理,是否有这样的设备?
发表于 2008-3-30 09:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
我也觉得很难,因为如果是在细纱的内部,很难处理的,超声波原理很简单,它是依靠超声波发生器发出的高频振荡信号,通过换能器转换成高频机械振荡而传播到介质中,超声波在液体中疏密相间的向前辐射,使液体流动而产生数以万计的直径为50-500μm的微小气泡,这些气泡在超声波纵向传播的负压区形成、生长,而在正压区迅速闭合,在这种被称之为“空化”效应的过程中,气泡闭合可形成几百度的高温和超过1000个气压的瞬间高压,连续不断地产生瞬间高压就象一连串小“爆炸”不断地冲击物件表面,从而大大提高反应速度与充分性.
