查看: 2490|回复: 7
[已解决] 什么是魏氏组织?
发表于 2008-3-27 19:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
什么是魏氏组织?对工件有什么作用?什么情况下产生?如何消除?
发表于 2008-3-27 19:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
魏氏组织:通常指先共析铁素体或渗碳体加珠光体的组织。呈片状或针状。对亚共析钢,魏氏体呈片状、羽毛状、三角形或几种形态混合的铁素体构成,对过共析钢,魏氏体呈针状或杆状的渗碳体组成。一般低、中碳钢,当冷却速度适当时,都可能产生魏氏体。钢中出现魏氏体会引起钢的强度、韧性与塑性的降低,使韧脆转化温度升高。常采用退火或正火的方法细化晶粒,消除魏氏体。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-27 20:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焊接热影响区中的过热区,由于奥氏体晶粒长得非常粗大,这种粗大的奥氏体在较快的冷却速度下会形成一种特殊的过组织,其组织特征为在一个粗大的奥氏体晶粒内会形成许多平行的铁素体针片,在铁素体针片之间的剩余奥氏体最后转变为珠光体,这种过热组织称为魏氏组织。
) G) |) Q! h, W2 Y, t魏氏组织不仅晶粒粗大,而且由于大量铁素体针片形成的脆弱面,使金属的韧性急剧下降,这是不易淬火钢焊接接头变脆的一个主要原因。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-27 20:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
上面两位都没有说出魏氏体组织的一个重要特点,就是先共析铁素体或者渗碳体都是在晶界形成然后呈羽毛状或者片针状向晶内伸出。由于在晶界分布的特性会导致材料的塑韧性显著降低,特别是晶界有渗碳体的魏氏体组织,其常温及低温冲击韧性会急剧降低。可以通过退火或者正火的方式来消除。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-27 21:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果奥氏体晶粒比较粗大,冷却速度又比较适宜,先共析相有可能呈针状(片状)形态与片状珠光体混合存在,称为魏氏组织.亚共析钢中魏氏组织的铁素体的形态有片状、羽毛状或三角形,粗大铁素体呈平行或三角形分布。它出现在奥氏体晶界,同时向晶内生长。过共析钢中魏氏组织渗碳体的形态有针状或杆状,它出现在奥氏体晶粒的内部。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-3-27 21:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
魏氏组织是一种非常脆的组织,该组织的冲击韧性非常低,对于材料来说,该组织是非常差的,所以对于得到魏氏组织的材料来说,其寿命一定不会很高的,可以说得到魏氏组织的材料是不合格的!  L& A8 ]( F+ b
Widmanstatten patetern(~structre) 一种在晶界或自晶界向晶内生长的呈针状形态的铁 素体组织。主要是亚共析钢(包括碳钢与低合金钢)在铸、锻、轧、焊或热处理等高温过程之后冷却时析出的。早先认为魏氏组织会使钢材强度与韧性下降,以后的研究表明并非如此严重,也未发现由于魏……
% p6 V6 p& f& |; e- P0 L% t
* V* N2 v  ?6 W6 f  f& i) I[ 本帖最后由 mideas 于 2008-3-27 21:47 编辑 ]
发表于 2008-3-28 09:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这里也有些相关内容( Q# `- ^# D0 F* x* {1 b$ s  R
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%CE%BA%CA%CF%CC%E5
发表于 2008-3-28 10:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
魏氏组织形成一般有两个原因:一是热处理温度较高,导致奥氏体晶粒粗大;二是冷却速度较快。如果奥氏体晶粒异常粗大,即使不大的冷速也可能形成魏氏组织,这种组织的塑性和韧性比较差,并且大部分魏氏组织的产生是由于此;如果奥氏体晶粒不是特别粗大,冷速比较快的时候也可能形成魏氏组织,但这种魏氏组织不会有什么害处。消除的措施要从产生的原因上着手,一是控制热处理加热温度,二是控制冷速。魏氏组织消除:可以通过退火或正火消除的,也可以用二次淬火或先正火后进行一次淬火来消除.
ajhtiger + 2 技术讨论
