查看: 4402|回复: 4
[讨论结束] GX安装后不能新建文件是怎么回事啊
发表于 2008-3-27 19:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
GX安装后不能新建文件是怎么回事啊/ {0 U: d2 o1 N
; S/ T+ k6 J6 d% L' O
三菱PLC的编程软件  装好了运行时只能打开文件 不能自己新建,这是怎么回事呢
发表于 2008-3-28 02:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
我没用过三菱PLC,不过我估计有可能是因为你在安装软件时选择了"监视专用"的选项,如果做了这项选择,就只能看,不能写和传送.' B: i/ M+ J7 i6 ~
! N9 `4 H7 P1 l. \# T
这项功能的设计,估计是为了用户中的高层能限制底层在维护时的权限,只能查看而禁止更改程序.- `2 s9 r! \# |9 X
+ E4 m7 E% P8 @: Q1 }# `还有一种可能:安装GX Developer Version 8.X的,电脑的WINDOWS-XP,由于系统文件丢失,安装此文件后不
0 i0 t8 A6 n- z! g- Y/ {  |能创建新工程,这种情况请安装:GX Developer Version 7C." o' b6 ]1 i# I3 e7 e
! }2 {  @: S# D3 _: q如果确实无法使用,我可以上传确定能安装使用的7C和 8.31H
3 [) H* X) d: j3 }- U* t3 o1 |+ f9 W" y, C) T: t, l4 ^
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2008-3-28 02:27 编辑 ]
发表于 2008-3-28 09:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
其实这种软件比西门子的好安装多了,只要根据提示一步一步来就可以了,记住不要勾选“监视专用”那个选项,基本就没有问题了,建议你再重新安装一次
 楼主| 发表于 2008-3-28 13:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原来如此 我确实是勾选了 几个选项    那我在从新装依次试试
发表于 2008-4-5 23:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三菱GX 软件我用过。如果勾选了那几个选项,多半不能成功。
! B1 H! L( v% Y; \如果还不行,再换一个版本的软件试试。三菱的PLC软件安装是比较简单的。
