查看: 2175|回复: 2
[求助] 谁有直线轴承的资料 ?
发表于 2008-3-27 20:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
请问谁有直线轴承的资料? 小弟在做毕业设计,需要选用直线轴承
发表于 2008-3-29 02:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
直线轴承就是你所学的安装在数控机床伺服电机上的滚珠丝杠,上网查选即可。
发表于 2008-4-7 10:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
直线轴承特点及技术资料
0 F; i" F3 V5 q1 M8 |+ L9 k直线轴承是一种以低成本生产的直线运动系统,用于无限行程与圆柱轴配合使用。由于承载球与轴呈点接触,故使用载荷小。钢球以极小的磨擦阻力旋转,从而能获得高精度的平稳运动。
& l- M# W8 ]- {% ^( I) G直线轴承广泛用于电子设备,拉力试验机及数字化三维坐标测量设备等精密设备,以及多轴机床、冲床、工具磨床、自动气割机、打印机、卡片分选机、食品包装机等工业机械的滑动部件。
! f9 J% n$ T1 Y+ {9 Z6 a.润滑与磨擦) \0 O; g& j: V. P+ }, I% n$ a
.脂润滑5 C, _! c# f. d+ a( Z6 z/ b- r5 {
直线轴承内部注入防蚀油,若用油脂润滑时,先用煤油或有机溶济清除防蚀油,风干后再添加润滑脂。
/ ?+ ]% M1 T; S建议使用粘性标记为N0.2的锂皂润滑脂.
" f/ @% j5 ~' N# }4 Y, q.油润滑9 S+ A3 H8 g  c% ?& T
若用油润滑时,不必清除防蚀油,根据温度变化可选用ISO粘度等级VG15-100的润滑油.
  D6 r+ w  Z3 g* ?1 ~轴润滑可从供油管给没,或从外轴承座上的油孔给油。由于密封圈会刮掉润滑油,油润滑不适用无孔的带密封圈轴承。
. C* `; f2 x. d1 V  ~4 ~.磨擦系数
! S! @6 u5 n3 V( c$ K$ l从图5可知,运动磨擦系数范围0.001-0.004。由于磨擦引起的能量损失很小。运动速度小于60m/min时,温度影响可以忽略不计。磨擦力可由下面等式得出:% h. f" ?2 M2 T3 K
F=ц.•P+fs+ `9 ^9 T' h/ u
F:磨擦力(N) *:密封阻力(2~5N)
# v" z: t) y5 B0 hP:外载(N)  ц:磨擦系数( L0 f0 R3 J3 y  f5 h
.安装 * |/ f: j* I# K
.配合间隙$ m3 J9 x, V, ?; \: V# b1 ]9 M) ]
建议与轴承座内孔和光轴直径使用的配合公差。
: P& g) g# n0 x9 m# V. }通常,轴承是不能加预载的,但高精度、轻预载可以加到轴承上,然而,负的直径公差不应超过表中数据。8 O) G9 ~6 E; h* E# |3 v
轴承箱和轴与轴承的配合间隙.5 z4 c$ ]% Z. B, |* D9 P2 Q  \
轴承箱的安装
' w5 ^! _1 P8 V( @  {: f2 F7 ^0 t.标准型
9 x% B( ]* O0 W) z用卡环和固定板安装轴承箱的几种方法。& n) ~* o  F8 o  c) @$ U
用定位螺钉安装轴承会引起轴承外套变形,应尽量避免。
4 w7 z( ~5 E3 ~+ C5 @0 A) w.法兰型- V, |  S" C; a2 K( M. R1 {9 j
安装法兰型直线轴承时,与之配合的轴承箱内孔表面精度须精确。
2 }( Z; [( E( G* p" A.可调整型(小开口型); K* ~; l! S: E, Q" u- v
轴承上和轴承箱上的开口相垂直,就能得到圆周方向上均匀的预载。
# Q; s2 x% V6 U; D! L.大开口型
& s5 t5 ^8 h" S3 X1 H' Y' ~  l如果与合适的轴承座配合使用,大开口轴承也可以进行间隙调整,甚至可以加轻预载。
4 X4 l  K/ t$ ~% W0 w.安装时注意事项5 x. d  u4 I1 Q/ D7 R& Q
将直线轴承装入轴承座时,应使用辅助工作,避免直接敲击端面或密封圈,应使用轴承均匀导入,用缓冲板,借助轻轻地敲击装入( ^# \' c5 E, P& z+ T9 C
将光轴穿入直线轴承,必须将轴和轴承的中心线成一直线。若轴倾斜插入,滚珠可能会脱落,或造成保持架变型,而对直线轴承造成损坏8 f* }; B2 t* b
外加载荷应该平均分配在整个轴承上,尤其是承受瞬间载荷时,应使用两个或更多的轴承。直线轴承不承受旋转载荷,否则可以导致意外事故。
hero2006 + 3 应助
