查看: 2102|回复: 4
[求助] 再次求教低温材料问题
发表于 2008-3-27 23:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我想寻找低温材料,厚度主要为6mm和25/28mm。只有两个性能要求/ {0 W% s# ?# @4 R0 ]
1。屈服极限大于300小于500
/ v) z7 U  g% A, X% A0 _0 A8 s2。-50度甚至-70度AKv大于屈服极限/10(J):例如屈服极限325,要求AKv大于32.5J.
1 r7 u: n6 K6 y+ a9 n$ ?批量需求,因此需要考虑价格和易取得性/ ?5 X- ]% j1 k: w0 w' b
不甚感激
发表于 2008-3-28 09:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
按GB3531-1996<<低温压力容器用低合金钢板>>的标准,也许09MnNiDR这种钢板能够满足要求,标准规定的最低值没有你要求的高,但根据我公司的使用经验和钢板制造厂对性能留有的裕量.应该能满足你的要求.
发表于 2008-3-28 09:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
16MnD 做好热处理,可不可以? 毕竟还是材料便宜。
发表于 2008-4-3 07:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
根据报道,16Mn经过处理可以到-40度但更低好象还没有,不能只为了便宜,还要考虑安全,低温用钢的资料并不是太多,还是小心选取为宜.
发表于 2008-4-3 09:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
09Mn2v这种微合金化钢板能够满足要求,而且比09MnNiDR成本低廉。
