查看: 3500|回复: 9
[分享] CAD抓图
发表于 2008-3-27 23:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
CAD抓图.rar
637.85 KB, 下载次数: 121
发表于 2008-3-28 19:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
谢谢楼主拉 / n0 U' ~% `: W! b; n- {* f( A
0 U( l& `+ [# |  b5 s2 m% x
网上可以下很多的哦8 O. {  N8 R' t0 q# I, I
, \5 m3 K& K/ m0 h1 o: e比如  红蜻蜓抓图* t, ?5 y( E; v- M
  o3 ~8 o- E, q4 [0 Y3 V3 _
4 R+ V6 B4 ?+ T- j很好用的
发表于 2008-3-29 16:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原来是BetterWMF4.0,哪是什么抓图软件,再说了BetterWMF5.0都有了,还用4.0干吗?,5.0支持AUTOCAD2008。
发表于 2008-3-29 19:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
建议楼主将题目改为 “CAD抓图软件BetterWMF4.0”
发表于 2008-3-30 14:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
对,楼上的说法对,免得下载了才发现不好用又删了
发表于 2008-3-30 15:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
不知是不是绿色版的
发表于 2011-2-20 17:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
很好的软件
3 r* f0 T$ ?+ [# T: z附上使用方法(转载而来,版权归原作者。本人不负任何责任):" z8 s0 R0 c: Q2 j; H7 Z" \
BetterWMF这款软件我已经使用一段时间了,经过它在剪贴板中处理后的CAD图形,粘贴到Word文档中,打印出来的效果相当棒。我们在CAD中完成自己设计的图形后,在桌面双击BetterWMF软件图标启动BetterWMF,然后在CAD中选中想要粘贴的所有图形,单击右键,选择“复制”,转到BetterWMF应用程序界面,选中常规选项中的”移除AutoCAD背景颜色“和”按实体范围修剪WMF图像“;在线和文字中,选择全部修改为黑色,我一般使用固定线宽0.025英寸。然后选择剪贴板菜单中的”立即修改和替换“,单击”应用“;启动Word文档,鼠标单击右键,选择粘贴;在Word中选中粘贴过来的图形,单击居中。
发表于 2011-3-11 23:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
囊个回事嘛,还抓图啊
发表于 2011-4-13 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
听大家的讨论,学习了!
发表于 2011-4-13 18:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
看看。支持楼主。
