3天前
查看: 2025|回复: 3
[分享] CAD文字技巧
发表于 2008-3-28 01:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
:handshake
CAD文字技巧.rar
369.44 KB, 下载次数: 76
发表于 2008-3-28 10:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
回复 1# 的帖子
对cad的文字向来不太明白 希望你给的资料能透露点好东西
发表于 2008-4-6 19:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
AutoCAD中自动批量修改图形文件的程序
/ R# V% Z9 N2 G, f. T, b一、概述
2 O/ t0 {% `* m+ x  在工程CAD绘图中,常常会遇到下列棘手的问题:1 S' a" P; h4 v/ k- Q
  在施工图后期,大部分图形文件都已完成,但因某一条件的变化,需在某卷图中增加(或减少)一些图纸,这将导致许多相关图形文件的内容不得不进行相应的修改:如高层代号、图纸编号等。. m4 _; z6 j# |  f5 B
  在实际工程设计中,为了提高效率,60%的图形是通过修改已有的设计而形成新的图形,这时常常进行一些重复性的工作,比如图框的替换、设备元器件的变更等,有时,要几张图,甚至几十张图做同样的修改。
+ p& O# B2 o2 q  对于上述情况,过去一般的作法是将每一图形文件调出来,逐一修改。在图幅比较大时,只能反复使用ZOOM命令,当所涉及的图形文件较多时(有时会有几百个),采用手动操作,其工作量非常大,而且大部分操作都是重复性的工作,长时间操作很容易发生混淆和遗漏,不但效率低,图纸质量又不能保证。
' w" ^; R: z! r, s  能否将这些重复性的工作让计算机来完成呢?/ I. n' w4 g! Q+ {) h
  AutoCAD是图形设计的通用软件,它为各种专业用的CAD提供了尽可能多的图形编辑功能,但很难实现自动化作图的功能。
  ]2 G* N) [& k9 n0 n+ q8 G  \. n  在实践中我们用C语言编写了CHSCR应用程序,采用该程序设计人员只需编写一个简单的命令文件CH.SCR和要处理的文件表FILE.TAB,经过CHSCREXE应用程序转换,形成一个可以处理FILETAB所列出的所有文件的CHGESCR命令文件。然后利用AutoCAD的 SCRIPT命令,就可使计算机按命令自动批量修改图形并存盘或生成PLT绘图文件。由于采用了易于为非专业编程人员所接受的SCR文件方式来编写命令CHSCR,使用非常方便。
) |; x; m. L  w' j, T+ Z二、如何使用CHSCR
. o7 a) U2 A/ C: N) A  1. 创建CHSCR命令文件' X- q  ?0 c- [# p3 N6 p0 e
  CH.SCR文件的内容是由AutoCAD的命令和响应序列所组成的ASCⅡ文件,是可在AotuCAD编辑状态下执行的文本文件。6 v/ U6 {0 x9 v' ~4 I9 h, L3 @
  CH.SCR包含了可在指定图形中自动重复执行命令序列。
. x. T3 [$ X2 t  例:把图形文件C800-01~ C800-98中的图纸编号2066DD3改变2087DD2。高层代号C13改为D24,设备型号DZ20改为C45AD。
9 h5 u$ U; h5 o, g- n2 Y/ i  在DOS状态下用文本编辑软件建立CH.SCR文件:
- n& f0 m' E9 V1 p  CHTEXT_all _ _2066DD3<Enter>
9 t$ K3 C+ T; p  S) |. N  2087DD2<Enter>7 o* G. c7 Z9 P! Y! K) K" S
  CHTEXT_all _ _C13<Enter>
$ x, U: t) d9 N) E9 ~6 V4 m  D24〈Enter〉# E, o: R+ D+ ?6 R4 P
  CHTEXT _all _ _DZ20<Enter>1 _5 R9 l) X. t" ^) B
  C45AD〈Enter〉' O+ F3 J$ a! M- H/ V$ r# g, T) O, F
  PLOT〈Enter〉
) G8 J, r  f4 I% v% f9 U6 t1 ^* y! T  〈Enter〉- k1 T) k0 b& S
  〈Enter〉
) ~' c4 {, M3 `; G 其中:1 Q4 d5 h3 g1 R8 E2 s/ C1 B! k# \
  _代表一个空格8 `5 U6 Y1 V, m1 h* g: M/ c* @- Z9 M) P
  〈Enter〉代表回车
! t% a( F+ O# @; B" R  CHTEXT修改图中文字的LISP程序1 U8 a' a0 v$ H* M) h
  &#8226;AotoCAD中文字修改功能较弱,AutoCADR12.0中曾加了DDEDIT修改文字命令,但只能用鼠标器手工修改,且一次只能改一个字符串不适用程序化操作。7 j) a8 c- ~  P& A. Q& v  K# N
  因此,在编写SCR命令文件时我们采用了修改图中文字的LISP程序CHTEXT.LSP(其清单附后)。将其装入ACAD.LSP后,只要键入CHTEXT,就可按汉字提示使用,它一次可以修改多个字符串。& ]# y$ k. H. }$ u! h# H: M
  &#8226;当编写命令文件时,必须考虑每条AutoCAD命令中的所有响应和提示。命令文件中的每个空格都是有意义的,因为AotuCAD将它看作回车,所以不能随意增减。
; q# k4 M  p0 ?( h! j, L7 a  &#8226;如果不需要输出PLT绘图文件,PLOT后面四行可以不要。2 n% E1 ]  `& A- ?
  &#8226;CHSCR有两个作用:/ N  H- h, }' D, c* G- D9 e  K. h
  ①如果需要修改的图形文件较少,可以在ACAD中通过SCRLPT命令直接调用CH.SCR。
2 h* I! \, z6 n$ u& b5 ]  ②可以在ACAD中通过SCRIPT命令试运行一次,看是否有错。
) [, _+ n. P6 V$ u. {3 V  在ACAD命令状态下,键入以下命令即可按CH.SCR文件要求,对当前图形完成所需的修改。
  Y4 F6 ?  n  {$ {' t  Command:script<Enter>& V8 u% v. v. f, W! |  @
  Script file:ch<Enter>
' V4 z  t: c  p5 K8 t  }  当所涉及的图形文件较多时(十几个以上),采用手动操作,将每一图形文件调出来,逐一修改,效率太低。因此建议采用以下步骤,使计算机按命令自动批量修改图形文件。" Y7 x1 Y. W; d5 C1 B3 d- |
  2. 建立图形文件表FILE.TAB# X; [" ]. W: s7 y% H& _
  创建完CH.SCR后,下一步应把需要修改图形文件名(.DWG)存入FILE.TAB中:
/ `4 I2 l  Q  D3 f0 g9 _2 Y+ ~  例如:
2 Z$ {( K+ [8 U4 T7 \  C800-01
, ]' ^% I. ~! A6 G  C800-02
; t6 `$ `- m/ L9 U& S. w8 z3 q( P  C800-03
* G' o+ O2 j' m! X5 p7 |   .
' L$ v5 C0 U6 z6 Q& o% L' l  g1 x   .2 H" r2 R' |; p4 S/ ~6 B
5 u6 E4 Z: o2 p3 b! q  C800-98
% E+ j5 A& q0 x1 c  3. 编译生成CHGE.SCR文件' d- ]+ |8 g" S
  当具备CH.SCR(试运行正常后)和FILE.TAB文件后,就可以进行编译工作,在DOS状态下键入CHSCR〈Enter〉即开始编译,若编译出现问题,系统会给出相应的提示,编译完成后,你会发现目录中多了一个CHGE.SCR文件(自动修改图形的文本文件)。
- A2 ^6 O" x& W' {( l  &#8226;CHSCR.EXE:其功能是配制SCR文件格式的命令字符串并调入相关的绘图参数(源程序用C语言编写,清单附后)。
. _5 o5 _# z: n* t6 G2 ^  &#8226;当ACAD输出PLT文件时,如果发现有对应图形的PLT文件,将提示出是否覆盖掉它,这将引起SCRIPT命令中断运行。为此在CHSCR.EXE中,我们是这么处理的:当程序发现有相应图形的PLT文件,将自动把它删除掉,并在屏幕上显示出对应的信息。4 w. {9 R. r2 X0 A. P& a* i
  经CHSCR.EXE所生成的CHGE.SCR文件:
0 ?' P% _; E: a" ]: s- ?  open y C800-01
: K8 Q8 ^, [6 z# K2 g  CHTEXT all 2066DD3
3 F& O* _. {+ S1 z+ `$ E- U8 ^  2087DD2
6 ^* _6 v8 _0 T; M/ M; l% j2 u) g  Z  CHTEXT all C13
% i5 i& Y" x8 t/ X! ]% `/ Q  D24
7 N) i) r! _# m  CHTEXT all DZ20
' s% P+ W& `! N! o  C45AD; {4 I$ D! @2 `% r
  PLOT$ I( w  g) C6 J, G6 j
  <Enter>  o+ h* N3 `6 c1 b; `
  <Enter>- U; v$ T" ~6 d
  <Enter>
7 e. V7 M' u* s) p  save* ~: X) ^$ j/ M
  X, [5 Y8 _9 A& B   .
* P& d( O0 Y' H   ." z: V2 l8 P! |; P0 D& n1 C- w
  open y C900-98
! Z) W$ p- t1 Q9 @( h  CHTEXT all 2066DD3% j  E' g' I4 ~' \) x' |
  2087DD2
( n" Y  ~  V% r  CHTEXT all C13' G3 ?8 L. a+ I3 t# o
  D24
- K9 I9 ?! f, }, X  CHTEXT all DZ20: r+ k" I$ u4 O2 [& ^
  C45AD
8 w! g  k( z- \; g; f% H5 @  PLOT
$ F+ r6 F0 L7 i/ \# M$ k1 |3 k% H  <Enter>
5 G/ J: a7 i. Z+ T/ ^/ E( Q+ J  <Enter>
3 r, `( A" _$ C7 `  q  <Enter>
6 b; ~3 \( Y; E* @6 f  save
7 Q( w) Q1 p: T  quit y) E6 ?) V( n& S9 I7 u9 }. o" }7 D( e
  4. 执行SCRIPT命令' ]' K" d- ^! e# q
  ①在ACAD中通过SCRIPT命令直接调用CHGE.SCR:$ Z* _5 V* |( u1 y2 Z
  Command:script chge<Enter>% V# z9 q, V  R2 {6 E% m
  ②启动AutoCAD时从操作系统提示符处输入以下正文:9 f3 i0 o! _% [, ~1 @
  C:acad script chge<Enter>% e8 [; j6 }& Y9 `+ i
三、程序的安装
7 x  N8 G9 y$ ^- x  1. 将CHTEXT.LSP装入ACAD.LSP中。4 l2 E9 ~" b' f% B7 Z- @
  2. 用通用C++编译器将CHSCR.C编译成可执行程序CHSCR.EXE,将其拷贝到CAD可找到的目录下。
  ?6 u7 y8 {; u. _8 D, U  程序CHSCR.EXE适用于AutoCAD R11.0、R12.0。
; Z- I1 g4 ]0 t0 J1 u8 @. z& i4 S四、结束语( F9 }# Z% g; A% S. z( r
  以上所举例仅是该程序应用的一个简单例子,在实践中还可用于图块的重新定义、图框更新、建立绘图标准配制、连续显示幻灯片、连续出图,限于篇幅不一一列举。
) C: g& N  ~. g2 Q1 ~9 \- ^' T) x$ y  自从我们把该程序应用于批量修改图形文件后,不但将设计人员从繁锁的人工修改图纸中解脱出来,而且大大提高了设计效率和图纸质量
发表于 2008-4-6 19:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
& T/ d6 K7 ]; p9 Q* j* ?一、概述 & F/ e( {. j& N9 k' _' U# t
! k) D  \+ S& k5 T  在施工图后期,大部分图形文件都已完成,但因某一条件的变化,需在某卷图中增加(或减少)一些图纸,这将导致许多相关图形文件的内容不得不进行相应的修改:如高层代号、图纸编号等。) h* ?+ }; N* ?
. i& p$ z" l$ w5 S" z  对于上述情况,过去一般的作法是将每一图形文件调出来,逐一修改。在图幅比较大时,只能反复使用ZOOM命令,当所涉及的图形文件较多时(有时会有几百个),采用手动操作,其工作量非常大,而且大部分操作都是重复性的工作,长时间操作很容易发生混淆和遗漏,不但效率低,图纸质量又不能保证。
1 A* `& r4 p3 w  能否将这些重复性的工作让计算机来完成呢?
7 q; A- O+ n2 S  AutoCAD是图形设计的通用软件,它为各种专业用的CAD提供了尽可能多的图形编辑功能,但很难实现自动化作图的功能。: n4 \" G8 |- Q$ H& N
7 h: `4 p) E: w+ q* G8 p4 e# k# _7 v0 \二、如何使用CHSCR
  f6 N' V5 T% {  1. 创建CHSCR命令文件
: Z  k: C5 {: {2 V% |& s8 @6 b, p  CH.SCR文件的内容是由AutoCAD的命令和响应序列所组成的ASCⅡ文件,是可在AotuCAD编辑状态下执行的文本文件。
  a0 m; z& m- g! G4 T/ o6 _  CH.SCR包含了可在指定图形中自动重复执行命令序列。1 H% C% S( i/ h/ |! ?3 b2 F
6 |$ v. x; @- {' N9 T0 S  在DOS状态下用文本编辑软件建立CH.SCR文件:$ }, b7 M1 L( {8 j6 g
8 V9 r1 `- n  H( F* w0 P  2087DD2<Enter>
+ s' Z  o& G3 S- N4 {  CHTEXT_all _ _C13<Enter>+ H; c% o7 E# j$ |: Q* C
  D24〈Enter〉/ {+ H; J3 w" j; o
- R2 ?7 ]/ N" O( v) l  C45AD〈Enter〉
% W3 v6 d; n+ c  PLOT〈Enter〉
% [& K9 o6 \& w% S  〈Enter〉
+ k7 q* z4 X! P1 V0 l3 G  〈Enter〉- Q' a0 }4 L- e" _7 F+ z1 [
 其中:. d; m9 {9 ~1 e
  _代表一个空格
$ v; X0 ~" ?* F. O  〈Enter〉代表回车) x0 P( x: [; `0 j" u
  CHTEXT修改图中文字的LISP程序* H* M/ E% c8 t  v
8 b, o# ?, q+ n' S! g. g  因此,在编写SCR命令文件时我们采用了修改图中文字的LISP程序CHTEXT.LSP(其清单附后)。将其装入ACAD.LSP后,只要键入CHTEXT,就可按汉字提示使用,它一次可以修改多个字符串。5 Q4 `5 H% P% b, ?- ?8 n, Q7 ^
6 T- [  {5 u, q  j: J" b) l6 Z  &#8226;如果不需要输出PLT绘图文件,PLOT后面四行可以不要。8 c. \5 ?+ T3 }1 z
  &#8226;CHSCR有两个作用:( N( H) {# n# b% a. H1 L8 ?  V
8 ^1 p9 h) l3 q0 o6 L  ②可以在ACAD中通过SCRIPT命令试运行一次,看是否有错。( W/ P3 l1 p0 A% u; Y( l3 ^
  在ACAD命令状态下,键入以下命令即可按CH.SCR文件要求,对当前图形完成所需的修改。+ v% L' i% d1 G" m( G+ f
! G' n  N( }# R6 C  Script file:ch<Enter>8 }9 d* Q, o) K
4 Y2 b5 m/ m# b0 T  2. 建立图形文件表FILE.TAB
: ]3 Y: Q( e: n( J9 A  创建完CH.SCR后,下一步应把需要修改图形文件名(.DWG)存入FILE.TAB中:! k+ u# m  C, ]5 L* v! {  t* M: A
  例如:/ I5 T1 w7 h; N
  C800-01
% v1 |1 `8 ~' Q: u5 _' |  C800-029 R$ L  `7 y) k# e
  C800-035 Q4 Q/ s2 b5 Y  n$ t" ^" r
/ B+ p" M0 m. @: m% o4 K  B1 Q3 [% Y   .
9 x* X$ `* l, R! O0 ^( z   .
3 ?2 R4 R% Z: f- q, E; F; d1 M  C800-98# E; p. n5 o) J- C0 y
  3. 编译生成CHGE.SCR文件
" I" i( n* T- R: X6 `* `  当具备CH.SCR(试运行正常后)和FILE.TAB文件后,就可以进行编译工作,在DOS状态下键入CHSCR〈Enter〉即开始编译,若编译出现问题,系统会给出相应的提示,编译完成后,你会发现目录中多了一个CHGE.SCR文件(自动修改图形的文本文件)。
9 D) a, L- y0 l- o) p5 w5 k  &#8226;CHSCR.EXE:其功能是配制SCR文件格式的命令字符串并调入相关的绘图参数(源程序用C语言编写,清单附后)。
* i# ?, K5 g" p4 a. e  &#8226;当ACAD输出PLT文件时,如果发现有对应图形的PLT文件,将提示出是否覆盖掉它,这将引起SCRIPT命令中断运行。为此在CHSCR.EXE中,我们是这么处理的:当程序发现有相应图形的PLT文件,将自动把它删除掉,并在屏幕上显示出对应的信息。
/ }: t' w2 m  f+ |: b" X  经CHSCR.EXE所生成的CHGE.SCR文件:
7 Y  |1 g+ [! |0 o2 F: H  open y C800-011 T, h/ H, ?  E& f) _* m
  CHTEXT all 2066DD33 h; J+ R; i+ r' r) C8 k- Q* @
  2087DD2
" `, r( a9 R; l( p- D! w  CHTEXT all C13
. q; {% F8 B+ g- m5 D8 q  D24
' I# ^" g7 ?- @  CHTEXT all DZ20
7 z/ e2 O3 U4 j; S  C45AD
; d! a; D3 _" m$ q  PLOT+ @3 \  [4 {* u# l
  <Enter>
0 b8 M1 P" {* N% K  <Enter>9 Z/ a0 `; ?+ e! k# k/ n
  <Enter>" d* B, Q" E8 U/ u: n$ F
  save
% k+ k) q- }8 q; A5 s   .% K! B) }5 }. y5 @
$ z0 d) ]% I: X7 J( X' K   .
/ j% e# K) s7 E9 ?  open y C900-98
" [) h& Z5 w8 ^$ s  CHTEXT all 2066DD3
: W0 @' K% m1 G7 b' m2 f: H% P  2087DD2* H, {/ Q* [& \& a& c" D$ I
  CHTEXT all C13
4 q2 C. f" E) S! W6 X  D24
5 {  d9 \% _) k: [5 z  CHTEXT all DZ20% \9 L( f! ~8 I* d# p6 r4 e% a
  C45AD
' r8 d$ t7 W: z  PLOT4 d8 j6 m9 L7 x$ ~+ N+ r, o5 D
  <Enter>
0 [6 b# Q7 r  t/ V  <Enter>0 s$ e" l9 r) M, i, ^# F
  <Enter>
3 k1 y3 ], k$ p3 W0 U( u) Y, m  save! }/ G% `! X- L0 K
  quit y
2 {1 j* L* U& d; ~  4. 执行SCRIPT命令
) l' J' m, b7 ~& X4 Z: y  ①在ACAD中通过SCRIPT命令直接调用CHGE.SCR:# B2 t. x7 Z- j
  Command:script chge<Enter>0 F3 m  A, U( H2 K6 J
( D$ y8 C: _' V* [1 X  C:acad script chge<Enter>
/ A/ w( X8 m  l. S) ]  i/ ?三、程序的安装/ x) G- C3 r' |4 _% z
0 d# ]# {1 Q8 L7 }. L# m! O  r  2. 用通用C++编译器将CHSCR.C编译成可执行程序CHSCR.EXE,将其拷贝到CAD可找到的目录下。+ {! ^- q1 b) @' h$ v
7 N9 p) m% C% r! I四、结束语( t$ o" y! a; F
6 w1 T- _: R* t% \. \4 x$ J; i  自从我们把该程序应用于批量修改图形文件后,不但将设计人员从繁锁的人工修改图纸中解脱出来,而且大大提高了设计效率和图纸质量
