查看: 2167|回复: 1
[分享] 法国金属材料牌号表示方法简介
发表于 2008-3-28 08:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
(提示:文字中有图片没有显示,可考虑下载最下面提供的pdf文件,那里面是全的。)
一、法国标准中有色金属牌号表示方法" a, _+ A. Y( b2 E' M0 y0 f7 _- y8 H. Q
5 n% {, q) c; |/ F- ?3 a: }
) x6 i: F! h& E& a) ~
法国国家标准编号由法国国家标准( NF )大类字母代号、小类数字代号、序号和制定年份组成,例如 NF-A51-100-83 A 代表冶金, 51 代表铜和铜合金半成品)。有关材料牌号表示方法见下表。, Y, K% }6 e- }9 ~" l) B$ r0 q' s
1 Y6 u1 @; I9 d( o
法国标准中有色金属牌号表示方法9 M4 h$ s$ y( W7 U. B  t2 {
; E7 _' v( p$ N* A5 R
材料名称
; M" V6 v- H3 u
# z4 A, `; t+ _  n, b
牌号组成8 R" ]2 ?! F6 w" |3 Q) X
) O- E- h/ z: G4 w
说明! D/ L5 q6 G6 ?1 \- F9 _
' l" K6 \3 I0 M! f
纯铝加工材" ~5 ~/ H# k2 L3 b
/ v8 R+ k: [- |$ j  E/ y: x% m$ B
•  A+ 数字
: y- i& y6 w' j; W" u例: A5 A7
: }- X: t: E7 x0 y1 W/ j7 m
•   4 位数字代号表示,例: 1050 1050A 1100 1200 ,有的牌号末尾加“ A ”表示是美国的一种合金派生体系) K" h3 E; o  J3 i2 M0 {
: X% K1 t3 M6 c* s2 |, Z
数字表示 99 小数点后的两位数,如 A5 表示铝含量> 99.50%
9 i$ ~& j0 o! D# L5 Y& n# F
第一位数“ 1 ” ——工业纯铝,第二位数“ 0 ” ——对单个杂质无特殊控制;1 B; [. A" g. x9 s- l2 k4 o0 O
# w" f  ~1 [  }/ w- S& i
第二位数“ 1 —— 9 ”对某个杂质应特殊控制;第三、四两位数表示铝含量 99 小数点后的两位数值
1 t* K4 `7 h% w
" G- c6 T- w% b( D0 n% p
铝合金加工材! e: Q6 A- `5 N) a# y$ D! ~
7 J4 {) e* d# l& p0 N/ K
1 A- 主添加元素代号及名百分含量值 + 添加元素代号及名义百分含量值
& V7 h9 m/ P  V4 m
( ]# E1 y( J0 a9 i- F' _
2
8 h" K$ n! L, _8 D2 Q" M 4 位数代号表示 , :2011,3003,5052
6 I( a  E; M! P3 x
例: A-G4M,A-U4G1, 添加元素代号采用大写字母 :G-Mg K-Co M-Mn N-Ni Pb-Pb S-Si T-Ti U-Cu Z-Zn
1 Q$ Z& o0 T& P4 E" o
第一位数表示分类代号: 2 ——铝铜镁系; 3 ——铝锰系; 4 ——铝硅系; 5 ——铝锰系; 6 ——铝硅镁系; 7 ——铝锌镁铜系; 8 ——铝与其他元素;2 m/ ~- k  `+ d& H1 e$ p
8 ^  R0 Y3 [# k# n0 O# h7 a, w4 J
第二位数“ 0 ”表示原始含量: 1 —— 9 表示修正后的合金;第四、五位数作鉴别合金用5 A7 t' `. e$ U4 a' P! [3 N3 _
+ W1 ~: ?: c2 R! ^2 b4 ~2 K
铸造铝合金+ }: W. P/ q( c7 z: y: |; @5 o$ r
! {$ o  q8 D4 }, o" g1 r. |* _/ G
与铝合金加工材第 1 种表示方法相同4 q# z: l0 ]% a9 c/ q) s1 I
# _7 W0 f& Q- ]1 E& p9 Z
有的在尾部加状态代号,如 Y4
- P% b: {, Z* e. W7 F; ^' t- ]1 y
9 {, B, ^2 ?2 @; P
纯铜加工材( M2 q: _  e! \8 F7 r
, H' |  [6 l+ k3 r; }4 N' h! S* D4 d
Cu/ 小写字母 + 数字序号
/ m* w: K+ S( M: ]; Q$ }. M
  {5 X6 V1 o6 Q6 g
例: Cu/c1,Cu/b,Cu/c2 a ——含氧铜; b ——脱氧铜; c ——无氧铜;数字序号表示同一类别的不同分# e; [1 N2 I% ^; P2 S" @% O8 g
; ]# T: G1 e- o6 u/ X9 J1 O& x% N+ f
铜合金加工材/ B5 R6 ?$ d" X# i( i2 c9 c
* |, z; X, b1 b5 T0 x* n
Cu+ 主添加元素符号及名义百分含量值 + 添加元素符号及名义百分含量值
& P5 V1 }# ~- a) t$ u
8 c5 K5 R- L$ B
例: CuNi 5 Fe 1 Mn, 添加元素百分含量小于 1% 者不标数值
0 k* Y6 d" O6 M, y/ D% b6 i
! R. u# X, h' i4 z7 s. ^6 n
铸铜9 c( D' S9 V2 F3 G
$ q7 f7 P# E6 {- \
•  与铜合金加工材表示方法相同/ `* x5 F1 ]' j, L  n1 h  b: Y
7 N$ Z: T& N0 t) Y) b7 o- x
•  U- 主添加元素代号及名义百分含量值 + 添加元素代号及名义百分含量 + 铸造类型代号
  f9 C- h# z; H! H7 N2 V7 f1 V
, d5 N% \* x1 t
:CuPb10Sn10
4 \- r8 l* K. X/ Q% t0 T5 [8 l
:U-A9Fe3Y200 代号含义 :U-Cu A-Al N-Ni Z-Zn 4 ~  f* F. E; R* [0 I6 t; f
( J0 a; D- Y1 S5 V) C! o
Y200 ——砂铸件; Y300 ——金属型铸件; Y20 ——砂型不热处理; Y30 ——硬模;不热处理5 U& I, D7 w8 D/ ]& y% `# r
# Y" t0 Q9 z5 T3 b
铅合金锭* t% [$ B* K3 _/ r# G
  M3 J+ _  }0 j- C0 L
用数字代号表示
. W  b! T' y4 Z# {+ @
2 E6 e% o. s$ K9 Y: o# P( x- s
例: 201 202
0 X9 S: F+ X% n4 M) Z
纯铅锭
! H9 n7 b+ y, U7 Y5 l
7 Q; o- F- W9 m# G6 ^5 p: F
用纯度表示
  ]% N- O' r% H3 P: ~
9 ]* F) ~5 h7 J
例: 99.90,99.97
- _" R% n1 V; Q
镁合金加工材6 d7 M( p2 t7 p
+ b' x! L2 B8 s+ b4 c8 W4 R
G- 主添加元素代号及名义百分含量值 + 其他添加元素代号及名义百分含量9 g, l9 ^; ]  p3 E. m; {& r4 ?* r5 C
2 X# f" [7 k0 K% I
例: GA6Zl ;代号含义: G-Mg A-Al U-Cu Z-Zn
% T3 @" S6 g7 e, g& y5 r: z
纯镍加工材4 m, f$ e$ {5 s1 p- b
$ p5 o) T5 l* N5 w9 X% s
Ni- 数字序号; W% `! x' H) B% @& r
5 d$ J+ {8 o1 R; N3 v% b
例: Ni-01 ;数字序号表示成分有别
" ?' C: ]7 D, _  e
9 g2 g8 @3 l0 m
铁镍合金加工材
5 ]' R+ J# t& B" Q) @
+ x) T8 m- a" o6 A% }5 h) R2 ~
Fe-Ni+ 名义百分含量值 + 其他添加元素符号及名义百分含量8 l( r! g. x. B7 C! \$ H, x
# {! E. A) H3 h
例: Fe-Ni36 Fe-Ni47Cr5
3 O# A5 u5 L% t* c% z. \6 m
其他镍合金加工材
& ]3 r! O  B& J6 V+ C
/ x( L* F$ U- S1 ?$ ^) F0 E
Ni- 主添加元素符号及名义百分含量值 + 其他添加元素符号及名义百分含量值: v% ?1 ]( ^# g- @
+ `" x0 M4 u5 c' x& y  `
例: Ni-Mo16Cr15
1 ]1 |% A' _  \$ ?) S
锡锭
% M% n  u$ F2 J: X, u, E
, T/ C) n, W5 ]7 m1 @" h- {6 B
用数字组表示
3 _. {' H; \4 I( ~
9 h3 j2 R/ u4 t
例: 101,112, 纯度随数字增大而下降; K  c6 [1 b/ t7 i5 h
, p, A) n0 `0 ?4 ?' a' X1 A( I
锌锭4 {7 h9 W1 O  q3 B! D1 e+ B) h% L
/ P: r. v0 ?( A7 w8 r' o0 z
锌合金
+ q8 N/ _" Q/ J0 j8 _5 {) S
6 e  o# [4 Z/ d1 ^
Z+ 数字序号
  k' l3 L+ L+ j$ o6 d5 v
4 R3 W! i3 v& t  v% V. [. G
Z- 主添加元素代号及名义百分含量值 + 添加元素代号及名义百分含量
( h$ y7 U. D: q! h: A% e- L
) k( C4 r5 A. S# G
例: Z7 Z8 ,数字愈大,纯度愈高
8 |3 Q- E+ c2 R' m
9 `* C; \& [* C  B. L
例: Z-A4G ;代号含义: Z-Zn A-Al G-Mg U-Cu
. q7 l3 d/ {( o- w0 W2 c4 f! ?# a
" J& X& m+ c. U, z! D. ~6 o1 y: H" r/ M- R( U
5 O# ]: _. N) \- l" X7 w
二、法国 NF 标准的钢号表示方法8 V9 a- J- {0 Z$ W1 _
+ I+ X$ [" T- ]
NF 是法国标准( Normes Francaises )的标准代号,它是由法国标准化协会( AFNOR )制订的。现将各类钢的钢号表示方法介绍如下:) c4 O3 m* y0 I! z& M) Q
  `+ ^% f) z$ g" Z) z
  1. 非合金钢和碳素钢9 h. n3 l$ z* K% y" u. ~& z
2 Z& S, u$ @. N$ U5 F- p4 n! I
这类钢通常是指除 C Fe 以外,钢中残余元素的含量( % )均不得超过表 1.19 中的数值,表中未列出的其它残余元素的含量亦不得超过 0.1%
# I% s' i/ L2 f
3 t6 t8 @% w# X( O' S/ b" k9 A 1.19 3 B9 M0 t1 G8 g4 G% O" h% B( \
Mn
4 T$ `5 P5 [7 p) w6 R. B' l; s
Si & g! S' j2 ]& ?
Cr
2 l+ x: Z; h: @3 T9 q  D
Ni 2 Y+ b3 m& C" ~* o4 {. ^
Mo ; l+ d* N+ x* M7 n/ Q- P
V
/ F+ M9 p% g3 {4 T
W
4 Q( |# L+ x9 c7 [5 L
Co : v5 r/ s" }3 L8 h3 w0 N# ^
Al
2 f: W. U! ^) Y' U& w7 ?
Ti
! f- S% N. Y' q# t+ j, @
Cu
2 H$ v/ n3 _1 \
P
; C1 W2 b  A" g+ }. R; S% ]
S
1 X' v6 d! v4 i4 V
P+S
2 N( g4 ^# `& @% C
1.2
& X: A; C* v. Z1 G( C* R. t8 d7 X: y, j
1.0
0 o6 ~. Y% H% |) O
0.25
9 R/ q5 H+ O' ?' }, C' c
0.50
+ T9 E- ^" ~: W7 c; f
0.10 + N! \) N4 N. w9 K! D/ ^7 S7 ^
0.05 1 V9 f" X$ z9 e# {2 Q' O$ i
0.30 ! E) c0 B2 z) }+ D; N% Z
0.30 5 }# L$ t. ~+ n3 E
0.30
- T4 Q5 U' f2 |3 e: M& k6 L, u1 f1 a
0.30
& Y) g( M7 }( ~' k
0.30
! k5 [1 X/ `) L
0.12
/ s9 t% I3 f) Y6 G+ z8 @. p4 x7 n
0.10 ) o' V, c) v$ u0 Z. `) @# h
0.20 7 T5 [  M6 I& t# \
  1.1 普通钢( A 类钢):
$ w7 ?$ e& u. x- t: Y: I/ ]) ~7 Y6 c
1 AD ×钢:这是一般商品钢,要求有一定延展性,抗拉强度为 33 50kgf/mm 2 , 弯曲试验( 90 o )直径 =4 ×厚度。
% p2 }8 u5 N" H( c$ x! N5 q  y
' c% f% I' _  i' L2)其它类钢:其钢号表示方法是: Q8 {% s. V$ h4 m- X
: \9 P) [" ?9 M) R8 @& o" [
    1) 钢号开头为“ A ”,表示一般用钢。
) U9 [( Y$ p! {7 h
3 `0 {8 l5 m# ?/ t+ y5 \( T    2)“ A ”后面的数字是表示抗拉强度( kgf/mm 2 , N/mm 2 ,)不低于该数值;其数字所表示的抗拉强度范围如表 1.20 所示。7 O& _) w- c- i  A! L* W. ^
5 ?; Y% [$ a8 ~* v
1.20 1 Y4 E! Q, K. J* f" g8 d9 \" c
数字0 h; S8 {0 g7 X0 q
! A5 L$ p4 f' g+ B/ Z4 z& S
33 4 O) a/ C" ~- p0 A& Q
37
! v/ c4 {  K' B
42 4 S/ @/ L/ [, q( g; K$ I
48
7 d$ @+ u7 R8 M/ p
56
  z/ N* _; |5 x% T
65 7 H, |- p8 c/ e
75 : }4 B- ^3 D& L3 G2 b1 B& ]( y0 R" [
85 % S- U8 A+ d; {5 x! I! |
95
" D7 o% r3 d8 j7 E
抗拉强度 kgf/mm 2 ,
% g3 }& J) h# L2 O- q% u
33 40 - o& [  B" F$ `/ i# n1 g
37 44 ) i$ s2 |/ Q3 ?. z  A( d! @$ I
42 50 - ]5 @/ a3 e, d- F$ Q) c* P- x& a
48 56 , A5 u9 r  A. L/ p. V# \' B
56 65
* `, f) U/ t* ^  W: J0 Y
65 75 & f0 i7 Q1 J8 `4 U& }; L
75 86
1 M3 l' p- o# _, R8 z& `3 S7 z/ g
85 95
2 [1 q" \! G0 `1 j) U, G* Z: Y( [
95 105
% {1 R1 b; _5 [. J3 G  C
     3) 专门用途的钢在数字后再标出以各种大写字母来表示。例如: T —结构用钢, N —船体用钢, C —锅炉或受压装置用钢, BA —混凝土用钢。: j9 b- x, i( W# t' X5 x( B3 [
. x4 _, K' l( A" }2 {! Z
     4) 钢号最后所标的数字,表示钢的质量等级;其符号共有七种: 1 2 2bis 3 3 bis 4 4 bis × bis 表示冷加工状态的)。而每一种质量符号都有其相应的质量指数 N 。常用质量等级为 N o 1 N o 2 N o 3 No4 ,其相应的各钢种的质量指数 N 列于表 1.21 9 N" N, z: Q1 d- R& ~
2 U3 c, E) }2 X: ~+ b: S4 @ 1.21 各铜号的质量指数
8 A$ f' @- }* v, A  k
5 S4 q  x+ c1 {3 i9 V7 \4 J
钢号
2 A- i2 g  g2 Z8 Y, J9 w质量等级5 Q$ J6 B5 L+ V% |! w  I
( W9 u/ b( k% D; I' y) M6 o# y  K
N o 1
0 v5 p( |" G" B
N o 2 0 d" V" b! M7 O
N o 3
" C; I2 @+ |* D* B$ B# K: q/ C( w
N o 4 7 U. O; F+ O7 F( {* d: z) u
A33 5 z$ u5 ^. @' F% j) f
A37 ) a$ B7 |( ?- u  d$ E0 m
A42 : A4 z' y/ G3 j5 o' w9 y% z
A48
  _" e  J- q) U/ B# d4 V1 n9 n1 XA56
- p" Y9 j4 i; w/ T) T. iA65 8 F! M6 }4 C6 w. n( }, j
A75
' A. I6 H* |: \" b8 w. R6 YA85 $ ~# h2 l& u: C
A95 8 W% O1 F1 V$ q/ X- I2 n: r& D
98
' i: `" ^9 J0 U) s3 V) r96
8 L1 d& K, O4 Y" W' x7 b* f/ r94 0 ]! ]! x3 v! V2 b3 u
94
; b2 y! q9 M( e& m9 e& g  z; j% `94
- r- g7 H- o. H/ _1 z7 @98 6 z7 M. d  Y$ k+ e
110 1 z" m2 }! J: O7 L2 L8 S
109 4 q& K+ x; `+ P! _: V) X; S& {" |' \
106
- D- q; v. g+ p106 % c. [! f  \4 @
106
& h; B$ k7 D7 z# c108
% |4 |& Y- H% U3 F" N/ c- @108 / a6 Y9 X; p4 @4 H' \
110
! s3 f1 ^7 \9 R/ T1 o8 Q110
" L" M7 I; x; _( `
116 7 m% i4 I. j- i& B- `, \0 a
114
7 L2 z* f. y# e' y) l112
8 b2 Q9 J. v* w" ~3 k112 # A% p" h8 Z% t1 M$ l" C9 ]9 ?
114 2 R6 t* ]! f4 e
114 4 I+ [9 n# x2 W- ?
121 ; y5 C6 C# A7 R$ R' _; h( {
119 1 N  ?/ F( E% \# }5 ?
116
& M7 U, X' Y6 i6 U116
* o% d; E" L9 y9 ]116 9 o! Q( V0 j$ @0 }, T/ A% X
118
5 c5 l# b1 i5 A+ Z7 D119
8 l& |( J) l8 F2 c/ A) [  i& _
4 R. M6 j0 b; w5 x- o" F% l
根据 N=R+2.5A 这一公式(式中: R —抗拉强度, kgf/mm 2 A —延伸率, % ),并查考表 1.20 和表 1.21 ,就可以从钢号上推算出钢的抗拉强度和延伸率。例如: A33.1 钢,由表 1.20 得知其 R=33 40 kgf/mm 2 ,再由表 1.21 得知 N=98 ,则延伸率为 A 1 = 98-33 /2.5 =26(%) A 2 = 98-40 /2.5 =23.2 % ),即延伸率为 23 26%
8 Z% H) s+ }( U9 {! g$ C& v* O+ c) ?
   5) 钢中硫、磷等含量的高低,采用小写字母 a b c …… m 来表示硫、磷含量依次减低(见表 1.22 )。
! C9 o7 {. ]8 |3 F3 B$ T( M$ f4 Y) q& m! n0 I, z2 L
   6) 钢材退火状态者用小写字母“ r ”表示。! r* P6 v" U! f: Z) ^" N8 ^$ F
) t, U$ G8 ]4 s" B" [( ^9 b+ y   7) 可焊接的钢以大写字母“ S ”表示。
4 Q/ s4 j& h4 R0 l& d. U% O4 _# f  a
例如: A 37T2bis br 钢,其中: A37 —抗拉强度 37 44 kgf/mm 2 A 类钢(见表 1.20 ), T —结构用钢板, 2bis —冷加工状态的质量等级(相当表 1.21 N o 2 ), b —钢中硫、磷含量(见表 1.22 ), r —退火状态。
1 S9 ]/ o, k4 c' [- x. z4 Y5 \* Z1 F' h
1.22 钢中 P% S% 和( P+S % 的等级及其符号
# U4 \" }! A; Y+ \, V
3 x; l0 u* G" C/ a
符号# t) s9 |+ g  {0 L' P
  n1 o& E2 g/ ~/ O5 T' c6 W# I  N- h2 d
P%
9 H( P7 \0 Z, n: w( p, \
S% - p+ K% @0 B- f3 f8 k& R* B
P+S % " l! }$ i) n3 p: N# L9 r" o& j
符号
7 X' F  u) {6 j( b3 _  A
) d! j2 m: _$ L, f& g9 H7 s
P% 6 a$ ^) B! Y& y% w8 s
S%
' f: N. D* S; ?3 V' \
P+S % % j  n' |% H* b9 t& f/ P/ q
a
* V" Q. Q' E1 M' kb
5 i! [1 e& I4 Y& p$ [c + H) W6 j2 r' ?$ b
d
& b% P. C5 x& M2 xe
& P0 j( `3 `" u' z
0.09
- i" u8 J5 L. T# V$ f9 \, E0.08
" i, X7 S4 a5 K- z. {) A0.06
6 B7 K. r6 P/ @. A! g+ q0.05 6 }3 v& |( R8 o0 V" N; p
0.04
9 ~: r7 q0 {, A, t4 J
0.065 + B, r' e7 F0 E9 p$ J- P4 H
0.06
9 R! V6 i$ e% l5 m, b7 L! V. t0.05
# r; z- i) i4 ?# E9 T9 @0.05
, o( S  K' U1 D" V. o6 Z  P" K# @0.04 9 D9 s2 T' i) l9 o6 [, d
0.14
% d- {, J; ^$ _% {3 P. ?0.12 4 T: f' K7 U& _7 g
0.10 : p# E- i8 H: Q; r: O# h8 U' y- i
0.09
1 ^9 ~& o: c1 j$ M# r  n5 [$ q0.07
7 x- K. Z, i" \/ {
f 9 e) ]2 \  K+ w0 E# }
g
" S1 R7 L0 A2 y, z" i$ uh
& z* _6 M0 i3 Uk 6 c- Q7 h* L7 @# S. @! g
m
( }( H1 V5 |3 p
0.04
$ d- N) O) X9 S" l. r9 F3 [0.025
2 C$ Y3 e; U/ }% b6 Y% n0.030
! L" P, c( L, a' |2 `0.020
6 ]% l/ I0 [) f# u0.020 5 Z! R) r$ H# ]$ Q
0.035 + M: N* K" U# B5 v0 f& w6 M
0.035
! [% j' }0 \6 i: x* [, [9 G0.025 9 d9 N8 `0 Q" d% l- D; q
0.025 ( M, g. j: k& u  [; ], U+ f. B; ]
0.015
% Z0 Z8 \! C! V$ c9 P: n- ~
0.065 6 Q/ U4 E' y1 e1 j0 ^  r* Y
0.060 ) k6 }4 x4 F0 q2 W/ i3 z5 C# N
0.055 # P1 t6 N3 d6 h2 r( E; P/ {
0.045 2 r7 t2 W0 `* V- Q1 x- c1 u
0.035 1 r0 f1 H( |: p2 M% Q: ~& k
注: A 类钢只从 b 级到 e 级。: R: a" I0 J' ^& _9 S
( S$ V" {. u( j) d7 p* J0 ^( \  `) Z1.2 非合金结构钢:即结构用碳素钢,又分为两类:
6 C2 O5 a5 x8 I( {% X1 h1 `, E1 `
9 j7 w* }, ^( ^! p2 V% k: Z0 Z) G8 T8 K4 F. h" a: D
1 CC 类钢:钢号有 CC10 CC12 CC20 CC28 CC45 CC55 。在 CC 后面的数字表示钢的平均碳含量的成分之几,例如 CC20 表示平均碳含量为 0.20% 的碳素钢。其磷、硫含量一般均为 0.040% ,个别为 0.050% 9 m" ?2 N* c. Z4 [
9 N) Z( o4 o( K+ O7 t
4 G; k. e: j3 S/ s. w1 o8 l
2 XC 类钢:其碳含量的范围较 CC 类钢为窄;磷、硫含量亦限制严格。这类钢的钢号如: XC10 XC12 XC15 XC18 …… XC85 XC90 XC100 XC130 ,数字亦表示钢的平均碳含量的成分之几。在数字后标有“ TS ”的,对磷、硫含量的限制更严格。7 u0 u$ r* \3 \! g9 b( |8 S
7 T( p( n$ Y+ E
2.合金钢
+ v! Q' m  f- E+ S3 k  x* A6 ~7 m, o3 s! E' g7 M  u7 Z. M
8 [* N/ f7 X7 u3 I
按照铜中合金元素含量的不同,可分为低合金钢和高合金钢,其钢号表示方法亦有所不同。
# G1 A4 V' v$ ^  V( j7 A* e' x
' w; O: N, _; _& Q( a  Q2.1 低合金钢(合金元素总量低于 5% 的). v2 _0 b0 {7 ]! b; i% Z
# z4 i3 b: Z/ |' T$ K
6 \- v( y& B/ H/ q% O1)含碳量是以 C% 100 倍的数字来表示。* `5 b8 X# j' H' m
* i4 W1 ^* n9 h8 w( C" \6 d' r' Z8 l" S$ v
2)各主要合金元素采用大写字母来表示,见表 1.23 ! W( Q) r+ h8 i' a6 a
! l+ C3 V1 @4 M" k; p( t+ z# A
9 e. T/ X, g! ^$ W+ K3)各合金元素的含量多少,是采用主元素实际平均含量百分数乘以表 1.23 中所列的该元素的指数来表示。
+ t% p! Z" s. X. m" j; E% N1 N( L# Z4 U# Y2 z
1.23 表示合金元素的缩写字母和含量指数
+ a- }; u( T7 D3 u$ X) h
! j" q7 s  q5 I' J- j
元素名称及化学符号$ ]9 X( A% Q, W: |. q4 y
! O9 x3 c( V1 V% C4 l
钢号中采用的字母8 s6 i8 A& U" [; _8 L
) X4 _( w/ Y# C8 s
指数! Z' p  x4 g. p) m! \
4 C! t0 m+ e+ g* @% g
元素名称及化学符号
# _. i1 o8 Y* }( n' ]' V2 b6 u9 p# g2 s7 [, u/ |: S
钢号中采用的字母
8 {3 `6 r* |, I* S3 J$ D. m$ l! _/ \
8 T' e# c8 m* X' R* N
指数
% B' p- g* I; x4 k! {8 s5 h. \# L: Z! {' `; ^" w2 Y- ~
Cr ; k0 z- O. a* V1 L
Co / t, @/ q4 l" |* }* Y0 x5 \; I. H: c
Mn
2 M+ q" T4 Z- l& R Ni
* W+ y) R* s; c6 |( a  e Si - ^# k! H  o: C' \0 E/ y
Al + n/ q! v/ o% R( u
Be 3 k1 w5 F2 v2 m. ]' i
Cu
2 X9 s4 {# D8 T3 y
C
# H6 {) @. @" N8 q  z- N$ @K + u2 |! h7 U+ F3 |6 R! G
M
* a" n2 N$ t6 Q0 FN
# @) Z7 z, G6 D7 q9 V. v$ HS $ W5 X- E( u  u( b6 b
A
6 A- a, X, V; S6 I+ Z, OBe 6 [  ?( Y" q* ~# \+ d# |
U
0 {, [" N! l+ m. f
4
  Q! l: c: Q7 M1 m- z: w; b4 : Q6 c0 Y7 N  v  n& Q6 P
4 & d. f/ @" _, t' Q1 S. s1 n9 Q
4
1 `1 Q: B% z# i6 @% j4 ( E5 p/ K8 _+ p4 v
10 6 ^) W# m( p; I
10
  R6 b% H+ _- ]2 [1 |10
' Z- |& j: g6 w" O/ y3 d8 H( ~% @
Sn . L6 m( d1 Q: f$ E8 B
Mg 4 n6 f  w5 s0 y+ V
Mo ) X2 M2 {  o( X9 ^  w! |. d
P
- b/ @0 S3 ~5 P; @+ F3 q Pb # g, u6 h3 |9 Y& z9 _
W + z: J& L0 X# S, h
V * W* O7 P7 d% b5 Z
Zn 2 I% M, S/ S0 ]) M- G
E
  v0 b" g  r% l' u9 r$ k' kG 2 f8 Z% }+ h6 V
D
  g& J/ \5 g+ s1 m* J, _& x4 {P 6 ?5 ?' ?. q; y& A" y
Pb + t/ A& x+ _# P2 o" G$ P- _5 L$ S$ J) ^
W % x- P& @3 Q4 `( v" _8 g
V
" B6 E) Q% s& f' p9 u7 tZ " f+ L0 r3 b0 I$ j6 r7 C/ x$ z# A
10 5 [2 v8 y% Z" F/ @+ {: q% [( z. i9 Q
10 1 s& A+ t& |8 @, C6 D- E6 `3 G5 G
10
! j1 d$ A% z: e5 X! a  j  K0 J10
" }- q# z9 {. C0 {10
  s! @, F4 K: F- O; U2 G+ u10 % X; @  b! E* X( Q& _( O( R7 {$ @
10 - O8 @2 x  G8 N$ _3 f
10 : K% \7 e/ _( K, k$ r1 c# ?# R4 F" x  a
- @+ U+ g, L( T0 t9 D4
# \% h9 ]4 z& h& \5 `钢中主要合金元素的含量如低于表 1.24 所列的含量,则钢号中不必标出,但硼例外。
9 n( M, ^1 ]* ?6 R8 I
5 z# O- O  j: R' G' v8 a  N, J0 _ 1.24 7 X" k/ s4 }5 c2 C. O, G
元素名称
& `+ z9 P9 B  v4 ?* N7 r/ @6 i5 A0 X& ?' i
Mn Si ; e, |, a# ~) U  Q' A; I7 r: p. ^
Ni
4 Y5 W2 c# O( e: ^% i1 @+ O
Cr ; d+ d8 r6 |  ]) `. _9 c
Mo
+ f. {, Y, A) j' @0 X
V $ M+ D: g3 p+ L) U8 r' E
含量, %
) b3 e* [. U* C% R3 G, b% e5 B
1.20
: W, d  B# D# X% p- S& C
0.20
! T- ?# R3 ?- I, _5 N( N# M+ H
0.25 9 `8 a0 H- d7 g
0.10 ! Q" Q. u8 `: z4 `
0.05 5 z3 y! `' m$ Q4 K
+ @, E' ~, ]( X6 u9 R- x4 B5
4 N3 Q+ s" u" M! E' A% q硫系易切削钢有表示合金元素的字母后再加“ F ”
1 F* [- i: u5 i9 {6 y/ f' F( |$ ?$ @8 q" b
•  42CD4 ;其中:
) t4 b& K" `" x5 |% v7 R+ n: T% `$ `) m) b6 u9 p3 v
  42 表示 C% 100 倍数字即含 C0.42% ;主要合金元素采用大写字母表示;查表 1.23 C 表示 Cr D 表示 Mo 4 表示主元素 Cr 含量,按表 1.23 除以相应指数 4 ,其含量为 1% 。即表示平均含量为 C0.42% Cr 1% Mo>0.10% Cr-Mo 钢。8 {: \. C% ]+ d8 A" @% Y' Q3 s, B
, S8 v0 X3 |3 u4 E* j•  20CDV5.08 ;其中:
4 @) ~; `+ f4 s/ O" b2 V+ _8 Y5 v& ?
  20 表示 C% 100 倍数字即含 C 0.20% ;主要合金元素采用大写字母表示;查表 1.23 C 表示 Cr D 表示 Mo V 表示 V 5 表示主元素 Cr 含量,按表 1.23 除以相应指数 4 ,其含量为 1.25% 08 表示 Mo% ,按表 1.23Mo 的相应指数为 10 因此含 Mo0.8% 。即表示平均含量为 C0.20% Cr1.25% Mo0.08% V>0.05% Cr-Mo-C 钢。7 @4 w. m7 J% `( z. z# P
0 |! H9 C1 O7 {1 ^) Y/ P' u
•  45MF4 ;其中:3 Q) V* I, H3 j0 @" _
4 r3 E1 t' H" `- X
  45 表示 C% 100 倍数字即含 C0.45% ;主要合金元素 M 表示 Mn F 表示硫系易切削钢; 4 表示 Mn% 1% 。即表示平均含量为 C0.45% Mn1% 的含硫易切削钢。* v( O" m( A" N1 X2 Y
6 T  u3 X2 Q' Y2.2 高合金钢(其中有一种合金元素超过 5% 的)
* y: s7 h9 s% D- X( I& Z
; r+ H- k' V3 a# g3 r$ y9 r: c1 s- V0 O( O4 b
1)钢号开头冠以大写字母“ Z ”9 ~3 \+ O6 k$ N6 t) U) c
; |, v/ j3 B+ Y
6 I; C2 i1 X  I$ U+ R2)合金元素的含量直接以实际的平均含量的百分数来表示,不再乘以指数。6 t  C# S, |" D- u, x- M
, n- H6 O+ \( c3 ?
# x1 o6 u3 G+ C5 i3)当表示合金元素的数字小于 10 时,则在该数字之前冠以“ 0 ”
1 m  F! i. p: Q1 p
: l# v: F! F6 m: o
" s  M% G! a7 S( Z' a. \+ H' F5 M4)其它表示方法和低合金钢相同。
' j3 L: y; i6 P! [$ E" Z2 S
0 I5 X2 x& {/ L. d 1 Z12N5 ;其中:
5 H& f  }- C% r* F/ R* T$ `5 q, C9 e% u6 i2 k: W: C9 ~; Z
  Z 表示高合金钢; 12 表示 C% 0.12% N 表示 Ni 5 表示含 Ni% 5% )。即表示平均含 C0.12% Ni5% Ni 结构钢。/ z. i7 q& r+ W- F2 L
( j% y4 P2 n: w# j  A: `( [0 k•  Z8CN18-08 ;其中:6 H' P' z0 S# @7 H, Z6 W! i% ~7 q
1 H7 c" U: q& i; T. n6 t# D  Z 表示高合金钢; 8 表示 C% 0.0.08% C 表示 Cr N 表示 Ni 18 为含 Cr%(18%) 08 表示含 Ni% 8% )。即表示平均含 C0.08% Cr18% N8% Cr-Ni 结构钢。$ q# e# y. u& a; J9 j: X
4 G3 B( e3 g! j- b8 U' q& |3.工具钢
7 @' a4 z3 y" [. D7 l6 f; `: c' G) ^3 @, S
7 @& ^! }/ }1 r3 ^6 A2 |
按照用途和化学成分的不同,在 NF 标准中分为四类:
' f% M1 L- K0 W, M( w5 r
6 {; ~5 p$ |2 p3 F
1 r1 r0 z+ ]8 w  [
' j/ E  n) u4 ?" O这四类工具钢的钢号表示方法互有同异之处。现行的 NF 标准工具钢钢号基本上同时采用两种表示方法:一种是由字母和数字组成的钢号,例如 Y45CD4 ,可表示出钢的主要化学成分。另一种是由数字系统组成的牌号(即 AFNOR N o ,详见本手册第三章 3.10 ),例如与钢号 Y45CD4 相对应的数字号为“ 2331 ”。现按分类介绍如下:
+ k! z5 }( @. v( h/ q# g  |+ I2 v6 y4 w+ f; Q
3.1 冷作碳素工具钢:
; s$ K* ]5 R4 D% |# z+ y: U6 p% h
/ s2 h9 K  e" K2 z. Q2 }/ h# H& O- y+ |0 p0 l6 q- `
1)钢号:开头为“ Y ”表示工具钢,“ Y ”后面的下角数字 1 2 3 分别表示不同质量等级,再后面数字表示平均碳含量。 Y 1 ××; T5 y9 @% h% k. l% |
P S ≤ 0.020% Y 2 ×× P S ≤ 0.025% Y 3 ×× P S ≤ 0.035% 。例如钢号 Y 3 90 ,表示平均 C0.9% P S ≤ 0.035% 的碳素工具钢,相当于我国 GB 标准的 T9 工具钢。, q$ i( t0 g" `: T
: b; `" x* a) {# M) l; h  _4 F
- O- W. y4 ]; G4 ^' t2)数字牌号:由四位数字组成,编号原则如下:7 ?% ?1 @( q' Q. h+ d
* t7 O+ Z) U* }) A
# {( F+ w" S8 k2 D% ]4 f
& o7 u9 m$ S& u& x! H
数字牌号系统和相对应的钢号(前缀)见表 1.25 。例如数字牌号 1303 ,即普通质量碳素工具钢,其相对应的钢号为 Y 3 90
# F" |- @$ M, R; H1 Q8 B) W, f& E  n! A
1.25 冷作碳素工具钢数字牌号系统
) D- X0 n. G, p8 T3 l4 i! ~5 z# A2 ?9 O4 B/ w) Z
钢组
- ^, `6 K& |4 f6 M5 T7 TNo; _+ K3 O6 w9 }4 T/ d3 [! c8 W  u8 C# O
钢的特性
4 X6 V3 R* r0 E5 |7 S
亚组+ m. Y3 E! b6 @! @* Y& Z$ q
No
1 n# D4 v1 J% K6 y* P7 O( D5 j
添加的元素
3 X) L9 h9 O, u" @+ O9 l
质量等级(C≤1.5%- g  p" T+ {: H' y- C2 t+ N& n
对应的钢号7 K2 G1 s* j* Q) d4 V& ?
11××
9 U5 A, V6 G; S! Q12××
3 y+ C9 q7 ?& N13××
6 K' K' x( v+ I' j; j$ K
特级质量碳素工具钢
  v/ l$ q* [+ _  Y. d$ G高级质量碳素工具钢
  Q, d5 }7 m) t% S普通质量碳素工具钢5 p" r+ j5 {& x4 N  ^& C
Y1××
0 C+ @3 G( P8 s: g' u. j# R- iY2××( A# ~6 q5 r7 E% T
Y3××7 U# {! ~8 C  s% V4 n
110×
8 f/ X9 S- e# w116×  I/ c$ ?7 I' B$ d
120×
( W& ^  ^8 n8 r% ~3 y123×
3 G  h; H9 N; r130×3 @  m) b! Q  `" _2 A
$ A. q, h+ N: N1 B* B
V4 c. J" z* T: R$ ^3 l
  N' P6 B( q" H  `Cr
8 u# v. |) C8 c1 g% f: L, L; S) I. L; H8 U
3.2 冷作和热作合金工具钢:
5 m- r# o2 q6 v4 k. W& U# e$ Z4 Z
. x! Y1 C0 h& T0 _1)钢号:当合金工具钢的成分与合金结构钢钢种相近时,为了便于区别,则将工具钢钢号开头冠以“ Y ”。例如 Y35NCD16 ,以区别于合金结构钢 35NCD16 。其余合金工具钢钢号则和上述的高合金钢及低合金钢的钢号表示方法相同。
# K- B6 v* n$ N) b2 F! p
, v) ?6 e( Z: j+ D. a: Q9 B7 B1 f# s2 }+ d* h; N& a5 z
2)数字牌号:编号原则与冷作碳素工具钢相同,也是由四位数字组成。冷作合金工具钢的数字牌号分为 21 ×× 22 ×× 23 ×× 27 ×× 28 ××五个钢组;热作合金工具钢则分为 33 ×× 34 ×× 35 ×× 36 ××四个钢组。各钢组的特性及其亚组,分别见表 1.26 和表 1.27 。例如:数字牌号 2212 ,即 Mn 含量高的耐磨性良好的冷作不变形工具钢。. L( H8 y6 G3 V) f
2 m3 a! ?( O* x6 T  M+ H7 l/ p 1.26 冷作合金工具钢数字牌号系统
, c$ J, @- p) a6 w) P" K. G
& \* ?/ e8 c2 j' m* U
钢组* [( \$ |) l, r" Y; s' X
5 c' J- g3 ]& A- Y
N o
0 ^5 C$ Q4 ~% q) n- b0 u5 n% C+ ]
钢的特性
" u! o, E) D+ e2 a& s- l: ^' j5 n& ^/ @
亚组
( P+ k8 z" n) ]0 H( \
0 ~- B% {7 J+ w4 ]. c: A6 q, P$ j6 Q
钢中合金元素
* |5 C, p/ a4 K7 q, _2 j3 P4 V8 E4 v  S6 I  v; m+ A  q% K
21 ×× - ]3 M0 D& w/ n- b
耐磨( C ≥ 0.9%
+ d5 S# W, f5 t" v8 k$ F/ H4 I' X3 y* ^
212 × ; h1 |+ l0 m) z' D
213 ×
4 u4 T3 ]& ], z( s9 v; q- T, A' Y214 ×
& x' D, ], q/ ~0 ~
Si 0 q0 i; m- K/ A: u
Cr(0.75 2%) ( G% X& g4 w. _* z" Y; R0 D% @. M
W
" R. l% Q& X& y$ m: P  U
22 ××
. n2 S) g. B: Z' o
不变形;( u4 \/ _9 \" v) ?
4 d) e8 [7 I/ v* G# x% |9 O+ V耐磨性良好的4 V9 Y& @- E$ Q! R1 o# |/ O4 {
2 u; \- r+ {- o9 O; b! \耐磨性极好的- k4 v5 W: p9 F% v% Z8 ~7 b" o
4 r0 v3 l3 s) g. `& u
221 ×   d; E# W. s7 v- m6 y) S" c% B) M# g
223 × # U% ^( r* n/ n2 G8 F2 E" D8 L
Mn 1 `/ E5 O! h# \+ o+ y; M
Cr( ≈ 5% 12%) ) E2 L9 W; w# B- R4 m
23 ×× 3 B* U  }2 M' n5 d7 s) B
耐机械冲击 )
* V9 Z1 Z3 H; {: h( Q 0.3% C 0.7%
9 f) ~7 U4 @- s) |$ n: b+ r" c7 I1 ^, a8 r# ?/ G: Y
232 ×
" j+ S4 O; j, R5 m  ~+ N% f' k233 × 0 O0 z, R( N& p1 s! N/ {
234 ×
3 R3 w2 r- S1 c8 V7 q
Si
9 P# o0 Y% A3 b( TCr
8 u1 B, _8 ]* Y: Z$ s# NW
* l& z4 N* E# x$ K, L
27 ×× # e6 Y( E7 ~: U. J% h9 J: ~( ?; e
耐某些介质腐蚀
. g/ W* O" f' V
: D; d2 u4 t2 g. v2 UC ≥ 0.3% ) I  p* i4 z% v9 @! Z+ ?
273 ×
: T* u, t( z2 [8 I: a* N4 n$ {& I
Cr( ≥ 12%) % J7 |, @. j# u
可能还有其他合金元素
) b; e8 {+ a4 n6 T$ h2 q" S2 ?- T' U; `
28 ××
% ?  V7 h, O/ e7 c8 Y  W9 G
在压力下有较好的冲压性+ g0 D  }+ {2 d, P; _) o
9 X8 A8 L) h' V8 h% a& Z) i& ^7 PC 0.2% . N& m, P4 j# ]2 I. T5 X
283 × 0 m3 V7 s  V$ t, m% h' E  L
288 ×
& _- |# R3 _8 M/ z6 Q6 ^5 w) t. ]
Cr ( ≈ 5%) ! x9 a6 t. j9 T  \- I: c
Ni ,Cr 5 i/ k+ y* w7 q* y% z
33 ××
8 f" |* ?& M5 x- y+ |5 h2 @7 m0 N
耐机械冲击
- \- z2 w( Q, s1 h8 z, a
/ P$ A+ ^5 x. h: k" T
333 ×
, c  g$ s) s. m' k, u' J. I338 × % I- U$ q* w1 W( v& T) f* U
Cr 9 g/ a) ]+ M5 _, K, f0 \! B* b3 h
Ni " Y; a7 N8 m7 x+ M
34 ××
# _0 v: I9 n7 |( t
耐热冲击
* b9 @0 ?+ c2 V& S% B- H
' H: B' z' a  [7 ?. H) }
343 ×
, Q% M* c" E9 h: a345 × ) |' `6 \/ ^0 Y2 c
Cr ( ≈ 5%)
  \# Y+ n8 }) e6 ^& k. E) vMo 5 Z- _8 x* i) `- C1 k2 t+ Z9 N9 U
35 ××
. q0 Y3 C# t- M1 a9 W4 M' U
耐高温腐蚀
, c9 u2 P- T7 p0 [' `" c- e( @4 D! a2 ~, C& Z1 u8 X; R
354 ×
+ w9 n6 J7 g1 M/ A" E: q8 v) f355 ×
7 n$ `( a, \& n& R  k
W( ≥ 5%)
) V5 `+ j& b9 ~, k( `# r0 zMo : H" N; S/ j7 s$ H7 d# @' z
36 ××
0 s2 m) ^4 }& l; o
耐高温(奥氏体钢)3 j* g, t  W# L  e4 y$ T
5 h0 b) j8 Z: d" ~/ V: j4 w
363 ×   G1 n0 W7 A( }5 ?' B
368 ×
( G7 _9 T+ X9 r8 p3 U1 ~+ ~/ _
Cr ,Ni
0 h' ~2 u. V2 D: O/ _7 n5 SNi ,Cr+Ti 4 G7 j. n# |* m8 U) E9 A  E
3.3 高速工具钢" M9 L0 T, M/ j% x) F2 o
2 R0 h7 B  {! j
% ?% H" p8 I( i! _1)钢号:基本上按上述高合金钢的钢号表示方法。例如 Z85WDCV06-05-04-02 ,其中: Z —高合金钢; 85 — C0.85% WDCV — W Mo/Cr/V 06 — 6%W 05 — 5%Mo 04 — 4%Cr 02 — 2%V
0 }. e. V' H+ w& |  \% z' @  B0 M5 X+ B+ G8 k8 K
' h4 d7 J& ]+ P8 B; p) r6 i2)钢号简写代号:由于大多数钢号不便表达、书写和记忆,所以通常采用三组(或四组)数字的代号,每组数字之间用短线隔开。排列次序为 W-Mo-V ;对于不含 Mo 的钢,用数字“ 0 ”表示;对于含 Co 的钢,则增加第四组数字。/ g) c8 H# K' t# [- x
9 @7 |- d  G- q+ X( `例如,钢号: Z85WDCV06-05-04-02 ,代号: 6-5-4 * M* |( b* X4 @
钢号: Z80WKCV18-10-04-02 ,代号: 18-0-2-10
. l: m0 m+ h2 g
' {* ]% _) a/ R9 b  |3)数字牌号:编号原则与冷作碳素工具钢相同,也是由四位数字组成。高速工具钢数字牌号系统分为 41 ×× 42 ×× 43 ×× 44 ××四个钢组。各钢组的特性及其亚组见表 1.28 。例如数字牌号 4301 ,相对应的钢号代号为 6-5-2 ,即含 W6% Mo5% V2% 的高速工具钢。
2 f3 y( I- A# R
$ l' h& H5 M& R6 y, c 1.28 高速工具钢数字牌号系统' z" A: k$ O6 k( F* P
1 K" n$ K% f) `7 F% s7 z4 H2 h
钢组$ P, u$ X# P% n* g  Y
4 U' a( A1 f! Y5 \9 A8 R4 q% h
N o 7 M- n4 h+ u" L0 L, S1 o2 c9 d, H
钢的特性
" L' F* }6 Q, A7 T5 C- |6 F
. @! q5 I! m- n) L C>0.7%,Cr ≈ 4%
( h* O8 G# w! p& d# f
1 B. }' @3 o8 ^/ k- R! W
亚组
5 _6 s! }8 s  w0 B6 a
1 B- y& }1 {! Q( l' `- QN o 6 H% E3 N3 s1 C- n: G1 V( U
钢中合金元素
$ f( B; J% U$ Y& P; u, q/ H( I
* g8 U' |3 a, z# s
41 ×× 9 d8 a5 v% ~7 q
W ≈ 12% * T4 u+ _- ?2 s( W  z8 u
415 ×
0 j" k- `: C) x" J& h416 ×
1 |0 J" S: {7 B7 b6 }$ N417 × 1 ?6 Q5 Q" w. N0 i- `, m7 C
Mo
( \* u5 Q/ a# V9 q' uV>3% (高 C
2 }- b% h6 P( \8 S* I# n  h
7 X- G9 }2 ~4 f% {& x Co ' T: Q& b6 |% {* G7 \( [$ ~- _
42 ××
0 w7 z) D$ K5 `5 p/ L0 n1 U$ d
W ≈ 18%
- H2 K: X1 ?& c' e2 e
420 × ( r7 t) [1 ~) I: V8 D" `
427 × . D" J. M' W  o, y' d
Co * z5 a5 @5 t+ @/ e
Co ; ^+ b  V; a1 d+ s
43 ×× # D! i% b# F5 W. N% A+ C
W,Mo ≈ 5 6% + S' ~, ?2 G1 x! G
430 ×
4 D4 Y0 \7 y6 o% [: a  v* U% x436 × & W! O2 K3 M4 B7 e' \! |
437 × ; R4 o- X: f$ C# l' ^
V<3% (高 C
2 s1 [% r+ p" B. \5 A, d) t+ z. f/ _4 V) u
V>3% (高 C - C% f' T5 [8 a8 d: M: v2 B$ F& O
/ t0 s: _4 f' t) V$ k. q5 M
Co
1 D7 f/ U2 u8 p) Y5 _8 o
44 ×× ! k. v: }* z$ o3 u/ s: [2 t
Mo ≈ 8% 0 W1 ~5 c! h1 u+ i
444 × . [, ~3 ^6 [: K7 C
447 × - _( d# B9 k# Z
Mo ≈ 2%
) h6 `% G3 D5 X# S+ M+ J Co 6 F3 N' A% S- A7 O% b5 k
! I$ y8 P( G, f/ {, z4 `% j1 v& ]
) Z$ X) H: n: Y[ 本帖最后由 qq12345678 于 2008-3-28 08:45 编辑 ]
法国金属材料牌号表示方法简介.pdf
219.63 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-3-28 08:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
呵呵
正在找呢,收了哈,谢谢
