查看: 1798|回复: 4
[求助] 55钢的焊接材料和焊接工艺
发表于 2008-3-28 09:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
请问一下,哪位比较清楚55钢的焊接材料和焊接工艺?
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
* n6 c7 ^8 E$ R* E7 `' J% ^http://www.tjyongjiu.com/upload/productImages/20061018175243112.gif
J506
[email=?body=http://www.tjyongjiu.com/product/productdetail.aspx?ProductID=23]推荐好友[/email] 订购(精简版)
( D6 E% O% L# n+ H
[td]
符合:GB E5016
( x$ O; B' O7 c# g相当:AWS70164 {- r" M# i4 y5 `' K9 i
性能:J506是低氢钾型药皮碳钢焊条,焊接工艺性能优良,具有良好的机械性能和抗裂性能,可进
. m  |/ ^$ I: b4 u* W- c) f+ d            行全位置焊接。交流施焊时,在性能稳定方面不如直流焊接 。: E; F$ H: i, g- ?7 N
用途:适合于中碳钢或低合金钢如16Mn、09Mn2Si等的焊接和船舶用A、B、C、D、E级钢的焊
+ u+ o. L& {- I5 I8 @            接,以及相应强度等级的车辆、建筑、桥梁的重要结构焊接。- r. n3 o) x9 [- M  T) ?7 N: W* ~
* V9 z" b0 R8 F+ G5 d' E9 H注意事项:
; Z# X# @# u4 Y            1、焊前焊条须经350℃烘焙1小时,随烘随用。 " H# B3 n) n0 Z/ \) T5 X3 x
            2、焊前必须对焊件清除油、锈、水分等杂质。
1 L' p! C, W8 ^# ?( E. o3 `            3、采用短弧焊接,窄道焊方法。
" A% q7 G* ~/ t. q. X
3 ~: p: ^3 \2 K5 y; x" x3 ?0 E7 h% ^1 C; K1 j$ ]
熔敷金属化学成分(%)
9 t; B* Y+ g9 y. a2 x0 G
碳(C)
锰(Mn)
硅(Si)
硫(S)
磷(P)
≤0.12
≤1.6
≤0.75
≤0.035
≤0.040
; Q: T# J6 a' q3 t4 k* W6 B熔敷金属机械性能
5 ]4 d3 ~/ ?/ H6 c$ w4 Z+ q' d
试验项目
抗拉强度Mpa
屈服强度Mpa
延伸率%
冲击值(J)
-30℃
保证值
≥490
≥400
≥22
≥27
一般结果
520~580
≥410
25~33
55~205
% q" s. W( t. E# E$ P. R5 J% I
- h9 K4 }( N( \6 w4 d
! ]" B* e) h' N0 Z; d$ A+ T6 o2 d# [$ Q, _; n6 C% a7 s
- ~( G  q! u5 q8 h+ g
熔敷金属扩氢含量:≤8.0ml/100g(甘油法) , ?9 `9 z( Q) K
参考电流
; Y# a, g/ a% r  T- Y- y$ c7 G
焊条直径(mm)
2.5
3.2
4.0
5.0
焊条电流(A)
60~90
90~130
150~190
180~230
) Q/ r2 [; [, g' i. k4 i; _
; \$ @8 ]! r6 d8 N
. ?' R/ w5 i6 M5 e( m7 z; H# aX射线探伤:Ⅱ级
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-3-29 21:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 1# 的帖子
45钢都不好焊接,55更难了,楼主焊接前要对工件进行预热,焊条也要烘干,防止产生氢
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-3-30 14:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
55钢属于中碳钢中靠上的,可焊性能不是很好了,工件要去油清洗后烘干,焊前焊条须经烘焙处理,这样应该可以的,但是焊接后的抗拉强度也要测一下.
发表于 2008-4-2 18:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司上次把一根导轨不小心锯段了,后来买了J506,可能是焊前处理及各方面没搞好,开坡口焊接了半天结果到第二天一看爆了。材质我查了是55号
