查看: 4482|回复: 16
[讨论] 皮带输送机跑偏问题!
发表于 2008-3-28 14:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
现有一皮带输送机,运行中机尾的皮带往左边跑偏,怀疑给料不正。4 Z8 m7 @# L- B& B, h! J
请教,给料方向是应该往左调整还是往右调整?
发表于 2008-3-28 15:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
皮带跑偏原因及分析:8 Q% i5 L7 x8 p" \5 M
1、两主动、从动滚轮不平行,调节主、从动滚轮平行!
- d2 x* W6 n0 P* h2、皮带变形,一边直径大于另一段直径!,更换皮带!) u& I9 s' |/ b; I" x, b
3、机架变形,校正机架,或在皮带下端增加一个偏心轮来强迫皮带找正!- {$ w7 _, a  B% V5 p* s$ z
4、给料不正,影响不是很大!如3措施可解决!
! _$ e+ W2 h. W5、可设计凹型装制托轮托皮带,皮带会自动找正!
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-3-28 16:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  机尾的皮带往左边跑偏,如果是因为加料引起的,可将加料位置向右调整。
4 W6 r) ?& S8 B" z4 G4 u2  若还调整不过来,拉左边的张紧装置。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-28 17:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我们单位买了一台设备(10多米长)使用的是气缸调节  v: I; h( \6 F2 O% B- P( [9 k
形式上你可以参考一下
发表于 2008-3-28 22:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼主必须明白皮带是跑高还是跑低,你可以试试,先紧紧左边,如果紧后向右跑,哪就是跑低,如果还是向左,就是跑低,知道跑偏得原因,然后对证下药,才有效呀 ,另外还有就是你的皮带也可能是一边松,一边紧,也就是带接头不齐
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2008-3-29 19:35:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题很简单啊+ ?( S" s- S) {/ e
你先看看没有物料的时候是个什么样的7 S& ~: E: {3 d& J
然后照楼上的分析的做,
发表于 2008-3-29 20:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
皮带运输机皮带跑偏的处理 皮带运输机运行时皮带跑偏是最常见的故障。为解决这类故障重点要注意安装的尺寸精度与日常的维护保养。跑偏的原因有多种,需根据不同的原因区别处理。 2 ?0 Q! N4 T3 |9 [5 o' m4 J( z7 D' G/ a
% K3 c# N/ U6 W+ J
1 调整承载托辊组 皮带机的皮带在整个皮带运输机的中部跑偏时可调整托辊组的位置来调整跑偏;在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体方法是皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。皮带向上方向跑偏则托辊组的下位处应当向左移动,托辊组的上位处向右移动。 & G8 A' B$ S5 H) [: l
; F: G9 ^4 S6 I3 J! p' h/ R( \. F  x- ]% q5 ?
+ U" g9 x' K: v1 c2安装调心托辊组 调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的。一般在皮带运输机总长度较短时或皮带运输机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短皮带运输机更容易跑偏并且不容易调整。而长皮带运输机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对皮带的使用寿命产生一定的影响。 # y+ D+ w; w  G, |( U  [, X
; _9 H8 R5 s3 T
% H+ o  `1 _9 M1 ^  P" j4 s; d0 G) s/ U( p" x
3 调整驱动滚筒与改向滚筒位置 驱动滚筒与改向滚筒的调整是皮带跑偏调整的重要环节。因为一条皮带运输机至少有2到5个滚筒,所有滚筒的安装位置必须垂直于皮带运输机长度方向的中心线,若偏斜过大必然发生跑偏。其调整方法与调整托辊组类似。对于头部滚筒如皮带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,皮带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到皮带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置。 + \0 f1 T( `/ D
: @% X% v* K9 S8 k! ^3 t$ ~3 I
! ]+ n) n$ A: Y0 W* l* @+ y* T
4 张紧处的调整 皮带张紧处的调整是皮带运输机跑偏调整的一个非常重要的环节。重锤张紧处上部的两个改向滚筒除应垂直于皮带长度方向以外还应垂直于重力垂线,即保证其轴中心线水平。使用螺旋张紧或液压油缸张紧时,张紧滚筒的两个轴承座应当同时平移,以保证滚筒轴线与皮带纵向方向垂直。具体的皮带跑偏的调整方法与滚筒处的调整类似。
% `6 F  B: K3 c
& S2 x" T! R) f$ ]! o( M" W
  C. ^- u* x' Y+ d, W- Z9 |0 Z, d! ^( Y
5 转载点处落料位置对皮带跑偏的影响 转载点处物料的落料位置对皮带的跑偏有非常大的影响,尤其在两条皮带机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击也越大,同时物料也很难居中。使在皮带横断面上的物料偏斜,最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。在设计过程中应尽可能地加大两条皮带机的相对高度。在受空间限制的移动散料运输机械的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的三分之二左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料,改变物料的下落方向和位置。 / F9 o8 r: N0 V" |' h% E
6 l6 t8 b2 N% W+ {/ m3 i) i! I$ ]/ L) T4 [
9 ?$ P; r! ~0 x* x1 l1 w; G( n
6 双向运行皮带输送机跑偏的调整 双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,在采用导链牵引时两侧的受力尽可能地相等。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 积极参与
发表于 2008-4-1 10:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
先将皮带调紧看一下,我们用过这个方法。
发表于 2008-4-4 18:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国
机尾向左跑偏。
  x  D+ m0 [0 A2 _表明滚筒的左边前走啦,应该将左边的调整螺杆转动,向后收回滚筒,直到左右平衡即可。! @: p, |& @( m: o+ W0 u  g
同时,也要检查机头的情况,也要平衡。
& O& x$ r: m  m3 L/ V# \给料不是影响很大的。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2011-4-11 09:08:40 | 显示全部楼层 来自: LAN
看看滚筒上有没有粘料,清理一下。粘料会导致跑偏
发表于 2011-4-12 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
9 w3 B( a! x/ Q. {/ m8 N+ m3 r$ l" w& _. w- m& C
皮带皮带跑偏的原因及处理方法。
" c0 f& Y. V" \1 q# g) I5 E
' ^7 I& ?# i0 @( F9 ?1、承载托辊组安装位置与输送机中心线的垂直度误差较大导致胶带在承载段向一则跑偏。胶带向前运行时给托辊一个向前的牵引力,这个牵引力分解为使托辊转动的分力和一个横向分力,这个横向分力使托辊轴向窜动,由于托辊支架的固定托辊是无法轴向窜动的,它必然就会对胶带产生一个反作用力,它使胶带向另一侧移动,从而导致了跑偏。8 d. Y5 l+ I4 N( X. m: [& j. z
搞清楚了承载托辊组安装偏斜时的受力情况,就不难理解胶带跑偏的原因了,调整的方法也就明了了,第一种方法就是在制造时托辊组的两侧安装孔都加工成长孔,以便进行调整。具体调整方法,皮带偏向哪一侧,托辊组的哪一侧朝皮带前进方向前移,或另外一侧后移。
: Q! S7 |% m% R" H) n* v3 c& s第二种方法是安装调心托辊组,调心托辊组有多种类型如中间转轴式、四连杆式、立辊式等,其原理是采用阻挡或托辊在水平面内 方向转动阻挡或产生横向推力使皮带自动向心达到调整皮带跑偏的目的,其受力情况和承载托辊组偏斜受力情况相同。一般在带式输送机总长度较短时或带式输送机双向运行时采用此方法比较合理,原因是较短带式输送机更容易跑偏并且不容易调整。而长带式输送机最好不采用此方法,因为调心托辊组的使用会对胶带的使用寿命产生一定的影响。
; I5 R9 B9 o4 W$ M" N- {2、头部驱动滚筒或尾部改向滚筒的轴线与输送机中心线不垂直,造成胶带在头部滚筒或尾部改向滚筒处跑偏。滚筒偏斜时,胶带在滚筒两侧的松紧度不一致,沿宽度方向上所受的牵引力也就不一致,成递增或递减趋势,这样就会使胶带附加一个向递减方向的移动力,导致胶带向松侧跑偏,即所谓的“跑松不跑紧”。
6 d* q$ m+ S0 T1 q5 L8 P, Y$ W其调整方法为:对于头部滚筒如胶带向滚筒的右侧跑偏,则右侧的轴承座应当向前移动,胶带向滚筒的左侧跑偏,则左侧的轴承座应当向前移动,相对应的也可将左侧轴承座后移或右侧轴承座后移。尾部滚筒的调整方法与头部滚筒刚好相反。经过反复调整直到胶带调到较理想的位置。在调整驱动或改向滚筒前最好准确安装其位置。
) Z, w! P5 c6 B3 u3、滚筒外表面加工误差、粘煤或磨损不均造成直径大小不一,胶带会向直径较大的一侧跑偏。即所谓的“跑大不跑小”。其受力情况:胶带的牵引力产生一个向直径大侧的移动分力,在分力的作用下,胶带产生偏移。
* Q" y( Q+ Z# w" K" ~. Y对于这种情况,解决的方法就是清理干净滚筒表面粘煤,加工误差和磨损不均的就要更换下来重新加工包胶处理。
6 G9 \1 N9 }5 K" T/ w4、转载点处落料位置不正对造成胶带跑偏,转载点处物料的落料位置对胶带的跑偏有非常大的影响,尤其在上条输送机与本条输送机在水平面的投影成垂直时影响更大。通常应当考虑转载点处上下两条皮带机的相对高度。相对高度越低,物料的水平速度分量越大,对下层皮带的侧向冲击力也越大,同时物料也很难居中。使在胶带横断面上的物料偏斜,冲击力的水平分力最终导致皮带跑偏。如果物料偏到右侧,则皮带向左侧跑偏,反之亦然。
8 q4 B. T1 N* R对于这种情况下的跑偏,在设计过程中应尽可能地加大两条输送机的相对高度。在受空间限制的带式输送机的上下漏斗、导料槽等件的形式与尺寸更应认真考虑。一般导料槽的的宽度应为皮带宽度的五分之三左右比较合适。为减少或避免皮带跑偏可增加挡料板阻挡物料,改变物料的下落方向和位置。& S* ^6 j) B6 V+ Y+ {3 l5 E
5、胶带本身的的问题,如胶带使用时间长,产生老化变形、边缘磨损,或者胶带损坏后重新制作的接头中心不正,这些都会使胶带两侧边所受拉力不一致而导致跑偏。这种情况胶带全长上会向一侧跑偏,最大跑偏在不正的接头处,处理的方法只有对中心不正的胶接头重新制作,胶带老化变形的给予更换处理。
# }0 S1 r  L' T6、输送机的张紧装置使胶带的张紧力不够,胶带无载时或少量载荷时不跑偏,当载荷稍大时就会出现跑偏现象。张紧装置是保证胶带始终保持足够的张紧力的有效装置,张紧力不够,胶带的稳定性就很差,受外力干扰的影响就越大,严重时还会产生打滑现象。对于使用重锤张紧装置的带式运输机可添加配重来解决,但不应添加过多,以免使皮带承受不必要的过大张力而降低皮带的使用寿命。对于使用螺旋张紧或液压张紧的带式运输机可调整张紧行程来增大张紧力。但是,有时张紧行程已不够,皮带出现了永久性变形,这时可将皮带截去一段重新进行胶接。- T( c# R, I8 m5 w
7、对于设计有凹段的带式输送机,如凹段的曲率半径过小,在启动时如果皮带上没有物料,在凹段区间处皮带就会弹起,遇到大风天气时还会将皮带吹偏,因此,最好在皮带运输机的凹段处增设压带轮来避免皮带的弹起或被风吹偏。斗轮堆取料机的下层穿过式胶带在尾车堆料状态时就会产生一个很大的凹段,此处最容易发生跑偏。如下层输送机有机架下沉,更会加剧胶带的腾空范围,极易跑偏。因此,在设计阶段应尽可能地采用较大的凹段曲率半径来避免此类情况的发生。
) n8 ?  h  {" G( C* U, `6 i/ y% O8、双向运行皮带运输机跑偏的调整,双向运行的皮带运输机皮带跑偏的调整比单向皮带运输机跑偏的调整相对要困难许多,在具体调整时应先调整某一个方向,然后调整另外一个方向。调整时要仔细观察皮带运动方向与跑偏趋势的关系,逐个进行调整。重点应放在驱动滚筒和改向滚筒的调整上,其次是托辊的调整与物料的落料点的调整。 同时应注意皮带在硫化接头时应使皮带断面长度方向上的受力均匀,两侧的受力尽可能地相等。
发表于 2011-11-22 14:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
原因很多,楼上也说得很详细
发表于 2011-11-26 21:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
全是高手啊,学习了
发表于 2011-11-28 12:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵 ,不错的东西, 值得学习,实践的理论
发表于 2011-11-28 13:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主从滚筒需做中高处理,做了中高处理可以明显防止皮带跑偏。
发表于 2011-11-29 15:48:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
中高处理,学习了
发表于 2012-12-31 11:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
双锥面辊。导向条。张紧装置。
