查看: 2917|回复: 5
[已解决] 如何计算所能承受的最大拉力
发表于 2008-3-28 14:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
一根管子内径78mm,外径120mm,σb≥655MPa,σs≥510MPa,内部承受105Mpa,如何求这根管子能承受的最大轴向拉力
4 z8 [) o: {. a. c* Q; \3 R6 U
7 w7 Q- c( Q2 k3 l6 N" D4 r[ 本帖最后由 感悟人生 于 2008-3-29 14:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-28 15:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高手请来救急呀!!!!!!!!!
发表于 2008-3-28 16:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
说明管子是什么材料,内部介质的腐蚀性,最高工作温度,最高工作压力。你所说的最大拉力是圆周方向或是轴线方向,应把这些都说清楚。
发表于 2008-3-28 17:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还有就是管子的长度、放置的形式(水平/数值)等
. L/ r9 M: c( B3 Q2 i$ y6 c可能需要计算的不只是拉应力的问题……
发表于 2008-3-28 19:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先:
& Q0 _% A9 C$ W7 O内部的压力应该是四个方向的啊
+ W1 h. D* w  j3 X& |两头应该是封口的,否则哪里来的压力?; a2 t' |* f0 f- c# t
那么,这个压力的力; [/ A) i) f+ ]; D. Q- Z
F1=P*A=105*π*78**2/4=501728N9 A" G3 t3 b/ ~0 Y; G
再来计算能够承受的压力+ n5 w3 c1 |4 H2 \1 E
F(MAX)=[σ]*A=
0 j4 p  d$ A4 S; [; t8 b这里你没有材料的种类的说明,- S4 x1 s6 S; U/ @" n$ [8 C& N7 ?' A
只有假设是Q235-A2 e' H. N! G5 r( x7 n: l
[σ]=σs/2=120MPa5 a: G0 Z& ^- M: g  T: P
A=6.531X10**-3$ Z6 z0 G+ b$ @
F(MAX)=783720N
# Q" [7 s- h2 }  M) N! h-------------5 H5 k8 F* _& z/ R
F=F(MAX)-F1=783720-501728=281992N- y5 n; V, W2 q/ J3 [- G& o( F& A7 K
6 m& F7 h% m: a3 o* J---------------
, A4 a7 M7 l4 L( }, X1 P( Y: p最大拉力计算出来了.
& d, i" S6 ~9 c2 x但是这里没有考虑疲劳极限的问题.
7 [3 G7 S6 L/ g; d7 o- u如果考虑
, O  X8 A+ g$ Q) C- E一般σb=440MPa. L2 }- r' x  g' J/ _9 n
[σ]=44MPa) u) ~) C' A1 O+ d* u: j
F(MAX)=287364N/ V, q+ S* c8 z; b! V
--------, C6 v2 b8 {5 A0 \0 d  F8 s
F=F(MAX)-F1=-214364N
$ _, u1 `" x, {* @" I2 |0 J--------------5 K2 l0 W. m3 N4 Z
这个就不是最大拉力的问题! z; v! M" X% l; r1 {. H
而是能否承受你的105MPa的压力的问题拉.
6 N0 T2 D& h# f9 z" S' D+ ?' M------------------7 J) S7 F& X- d2 a
当然计算数据有保守的一面
. X6 b9 t% t' S+ K* {以实际为准., m& A9 n0 D: N
" i( F5 H+ o6 }& Z  e一家之盐
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-3-29 14:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管内压力为P=105MPa,属超高压(P>100MPa)管道,从压力容器的强度理论可知,轴向拉应力等于圆周方向拉应力的一半,设计中一般不计算轴向应力。可先算圆周方向拉应力 σ,根据高压筒体计算公式:
* b; X% V. X2 m+ J, E! L" q    σ = 3^0.5PK^2 / (k^2-1)≤[ σ }1 A6 ]) k3 R- U+ O) g3 e
式中:σ---管壁圆周方向拉应力,  K---管道外径与内径之比,K=120/78=1.5385,   [ σ }---许用应力,与材料厚度、使用温度有关。温度高于100℃,用屈服许用应力[ σ s}。题中条件不足,无法确定许用应力。+ W* J' u+ U. ~3 G: p% P
    σ=1.7321×105×1.5385^2 / (1.5385^2-1) =314.9   (MPa)      这么大的拉应力,恐怕远超过许用应力了,是不充许的。
/ k9 W- H' t' f) u公式出处:《高压容器设计手册》
zyxwq + 5 应助
