查看: 1374|回复: 4
[讨论] 如何处理这样的管线
发表于 2008-3-28 15:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
现在有这样一个需要改造的管线。主管线为6"需增加一个直管。但是是在主管封头,用一个6”的盲法兰封住的一段进行改造。改造直管管径为2"。0 P$ q' ~, q+ c
查看了ASME B16.11没有6"直接变2"的异径可用。" a% f% j. I; {5 v
我提出的一套方案是定制一个6"变2"的异径,看厂家能作不。
( g, W4 `4 B4 u+ V2 [  I5 }第二套方案就是用一个6"的管帽,然后加一个2"的对焊管座。+ x! d$ n" x  [, ~, c+ m2 E
第三套方案是用一个异径法兰。但是我看了网上有的是一种一头是6"法兰面,一头是2"法兰面的像个痰盂似的异径法兰。# V$ D0 I0 y3 f1 A, `
第四套方案是非常规的,就是直接在盲法兰上打孔,然后焊上2"管子。( }5 v* |9 D' w+ O  e# y& z
不知道哪位朋友有什么好的方法和好的建议,谢谢。
发表于 2008-3-28 16:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
切开管道,360度份成4份*90度,截去多余的部分,然后砸成缩口接2"管,焊接好各道焊口。
% [" k4 l6 b/ C' `: P你看如何。
发表于 2008-3-28 20:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用何种方案,取决于管内介质、操作温度、操作压力。如果是无毒、不可燃、常温常压管道。第四个方案可行,二楼的方案也可行,但不多见,这个通俗的叫“鸡舌头”。如果介质要求高,二楼的方案不可行,因为每道焊缝都要拍片。
 楼主| 发表于 2008-3-30 20:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有二楼那功夫就直接加个管座了。! e5 K+ `% y" e3 b+ w. A
因为没去现场看,不知道能不能加管座引分管。
# B6 p3 `8 _- }8 \/ K+ O4 i* C3 C估计是管子不够加管座了。。
发表于 2008-3-31 11:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
作一个非标件,两端分别用6寸和2寸法兰连接原管道和改造的管道,中间作一个圆锥形管将二法兰焊接两端就可以了。
