10天前
查看: 1705|回复: 3
[讨论结束] 盘式电机和普通电机区别
发表于 2008-3-28 16:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问盘式电机和普通电机区别,是否能通用,我就知道,同样功率体积和扭距不一样,其他呢?谢谢
发表于 2008-3-28 16:06:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
三相盘式制动异步电动机是一种封闭,自冷式新型异步电动机。具有技术性能先进,结构新颖,紧凑,体积小,轴向尺寸短,制动力矩大,制动迅速,定位准确,运行可靠,维护方便等优点.    三相盘式制动异步电动机适用于频繁起动,负载保持,紧急刹停,准确定位的各种机械,用做主传动和辅助传动。该机是起重机械,锻压机床,建筑机械,纺织机械,印刷机械,木工机械,自动包装机械,碎纸机械及减速机,风机,泵类机械等理想配套设备。三相盘式制动异步电动机与传统的三相鼠笼式异步电动机的结构不同,其定转子分别由两个圆盘式铁芯组成,气隙磁场为轴向,且在转子端面上附加一个圆盘形制动装置。该种电机配有手动制动离合器制动装置。该种电机配有手动制动离合器和不配手动离合器两种类型,采用凸缘安装方式。该种电机具有起动迅速和断电瞬时刹停的功能。刹车片采用WS-156无石棉磨擦材料,制动10万次无需调整。
发表于 2008-3-28 16:41:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习学习   谢谢了
 楼主| 发表于 2008-4-2 12:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
圆盘式电机比普通电机,圆盘电机它的卖点是可以刹车,如果我看上它的体积小,不用它的刹车,只当普通电机使是否可以.在价格上好象圆盘比普通电机贵很多
