查看: 1294|回复: 3
[求助] 帮我分析这个问题的原因
发表于 2008-3-28 17:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我们厂板坯连铸机的脱引锭设备,是采用电液换向阀来控制升降的。通过液控单向阀来锁紧,采用8个单向阀和2个调速阀组成桥式同步回路。最近发现当液压缸下降到最底部以后,电液换向阀失电后2个液压缸会自动抬起10mm左右。上升到最顶部的时候电液换向阀失电不会出现下降。系统的同步回路是在液压缸无杆腔的回路上(即在底部),抬起的过程属于进油节流调速,下降属于回油节流调速。用压力表测量液压缸无杆腔的压力发现,正常下降时无杆腔的压力是10bar,换向阀失电的瞬间,压力达到80bar。$ h7 w: C- ^0 a9 N  f  J# b+ [
我判断可能是 换向阀一侧的弹簧出了问题,失电以后换向阀由于惯性和液动力达到中位后还没有停下,到了另外的一边。我们车间现在正在联系换向阀备件,准备换个新阀试试看。请各位高手帮我分析一下原因。谢谢!!
发表于 2008-3-28 17:24:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# 的帖子
如果是换向阀复位弹簧出了问题可以打开检查,据您所述现象“液压缸会自动抬起10mm左右”后不再有动作了吗?个人认为这种可能性不是很大。另外系统有没有蓄能器?最好贴张图上来,这样大家也方便参与
发表于 2008-3-28 17:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能否传下液压原理图?
发表于 2008-3-28 20:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
油缸内泄的可能性较大,这种情况我以前遇到过,同步回路油缸内泄,就是这种现象.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 应助!
