查看: 2704|回复: 12
[讨论结束] 工装设计
发表于 2008-3-28 17:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位朋友:
0 [( M% [- U2 n2 e6 c/ Y      小弟需要设计一工装,工件比较长8米到十几米,长薄件,吊装时如果只吊两头,中间会发生变形,为防止这种情况的发生,设计一个吊拉工装,而且工件需要翻转.我想了很长时间没主意,请大家帮帮忙.谢啦!
发表于 2008-3-28 17:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
多使用几个真空吸盘的话会解决变形的问题. ?- Z0 W- u8 y8 H  n
至于翻转嘛用真空输送的话可能会有困难那
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
发表于 2008-3-28 18:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
又不是非吊两头不可   中间也可以增加吊环的吧
发表于 2008-3-30 18:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
啊,你首先设计一个托板啊,你的工件放在托板上啊,
+ O2 y8 t) v7 r/ F然后翻这个托板和工件的组合体~~~~~~~~~~~~~~
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-30 20:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
可以用笼式工装来保证的,而且方便,最好是设计成拼接式的,可按工件长度来调节,还节省成本。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-3-30 20:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用两个板子,把你的工件夹到中间,然后在吊.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-4-11 16:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢各位朋友提的建议,我会认真考虑的
发表于 2008-4-12 09:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
对于这种容易变形的件,一般施力的方向最好避开变形的方向,或者采用多点接触,增加接触刚度。
发表于 2008-4-22 19:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我觉得还是设计一个固定工装,使工件与工装固定在一起,注意,工装的刚度要足够强,不至于变弯/
发表于 2008-4-22 22:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
佩服
各位楼主都很有水平,很值得学习,
 楼主| 发表于 2008-4-23 14:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 11# 的帖子
那样的话工装会很重的,使用起来不方便。
发表于 2009-11-11 20:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
xiao_an
: B2 K2 X; ~- y+ v1 U09-11-11 19:32( Y# H% m% b/ e6 S
这个工装考虑了老长时间没什么好的方案就放下了,车间里就那么两头吊着中间托着,慢慢干啦。
发表于 2009-11-12 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
设计一个支架(如长u形)和旋转板,旋转板上有多个压板固定工件,旋转板绕轴(轴为连接支架与旋转板间的一种高强度组件—耐磨)转动。& L# Q, ]; N5 W0 K3 h
这样你所说的条件都能实现
