查看: 3425|回复: 6
[求助] 弧齿锥齿轮铣齿工艺问题
发表于 2008-3-28 22:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
铣主动轴时,有可能铣到夹具,需要定一定长度的台阶使刀盘不至于铣到夹具或者是机床,,' C2 T/ w, I3 F$ a# w# P
我现在用的是(轴经+固定夹具台阶(我的是15))/2*TAN根锥角,发现这个公式和我选的刀盘没有关系,,使用起来左旋是没有问题,,右旋有点问题,,会铣到,
 楼主| 发表于 2008-3-30 11:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没有人回答吗??!!!!!
发表于 2008-3-31 10:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没看懂你的问题。
# c( q( G& ^( N" g不过零件切到夹具是比较普遍的问题了。好解决的。
& g/ O% s  U# Y  |会铣到夹具,那把夹具做开槽处理啊,开槽处理以后就不会再切到夹具了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-4-8 16:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 hys623723 于 2008-3-31 10:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  Y8 \, q) y5 q3 B( t没看懂你的问题。
) Q3 r! c, R2 _! `) t3 V不过零件切到夹具是比较普遍的问题了。好解决的。/ C7 M/ M* R) l0 U/ |
1 H0 B5 ^4 {4 Z2 E
9 ?+ I  D9 S! U4 U9 o  s他铣到的不是夹具外径,如果是那样可以开槽解决;
% r9 Z, |2 v4 {* N% E- b他说的是:需要定一定长度的台阶使刀盘不至于铣到夹具或者是机床," d8 j  \& p5 M0 U+ D
因此解决的办法是加长定位盖的长度,这是个定数,要根据刀盘直径和齿坯外径来定,如果不会定,你可以根据你以前安全的夹具长度作参考,一般不会有问题。OK
. @8 b3 ?$ M' ~- f
2 W1 k, f) L2 p7 H6 m2 y( W
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-4-17 19:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 4# 的帖子
能不能画个图说明一下..谢谢
发表于 2008-4-18 10:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个图你能理解吗?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hero2006 + 10 应助
发表于 2008-4-28 00:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铣到夹具没问题,可以热前在机床上按程序铣出槽来,然后热处理。
