查看: 3317|回复: 3
[已解决] 请问NX11怎样的一个划分网格步骤?
发表于 2008-3-28 22:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
初学
& D) o- z. c/ K7 n/ Q在Design模式下 画了一个矩形 然后build为section,再拉伸成一个长方体。+ D1 x4 `% P1 N, g5 K) n' H. R
然后切换到Simulation模式下 准备划分网格,可是为什么点击“Define Shell Mesh”不弹出设置对话框 却提示没有存在可以划分的part呢?
发表于 2008-4-1 07:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
应该可以的
好久不用I-deas了,凭记忆说说吧。
, L2 u$ D1 i, J0 _$ m$ j首先,拉伸成长方体,可以由矩形直接拉伸,没有必要build成section。" U; @# {/ S2 W$ d2 c% |
( }9 G8 v0 j% s* P8 p+ n
其次,按正常的顺序,应该在划分网格前,先将长方体命名,然后以此名建立有限元模型,最后才可以划分网格什么的。但一般情况下,也是按你的过程操作的,只是在操作过程中,软件会自动弹出对话窗口,要求以完成还没有完成的工作。  @+ E' r: o0 g, S2 R$ Y! a/ {7 K3 Q
! W, ~8 v9 V+ c# |
就你所出现的提示,我怀疑是你在建立有限元模型的时候,没有选你拉的长方体,却以空的part建立,当然不可能有可以划分的part了,因为是空的。空part建立模型一般用于直接从节点开始建模的场合。& w0 ]% u3 J; B( i. n8 q( ^0 ~, m
8 l; K$ |: y, F+ H. O$ K9 f4 O* K
再试试吧,学i-deas的人真是越来越少了。
li5jun1 + 3 应助
发表于 2008-4-1 07:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
在Simulation模式下,建立FE模型,按钮2-4-2里第一个。选所有面。然后“Define Shell Mesh”,再选实体,确认后,定网格大小,网格形式。最后,1-1-3形成网格。
li5jun1 + 3 应助
发表于 2008-4-9 11:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原因是你在创建长方体之前后没有创建 Part,程序不知道你要给长方体划分网格。
7 q% n, F2 R8 g& B3 t2 N0 Z可以在创建长方体之前先创建 Part,再画长方体,则该长方体属于所创建的 Part;或者在画好长方体后,使用给 Part 命名来给长方体命名。然后就可以执行划分网格操作了。
