查看: 5475|回复: 3
[已解决] 粗糙度Rt 的含义
发表于 2008-3-29 12:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
公司准备做韩国斗山机械的汽车连杆.
- ^$ F  `& v4 k/ C( O听工艺科的人讲,此次韩国汽车连杆对大面粗糙度要求不常见,* L* ~9 m" i5 W! M+ ]: E' ~
韩国图纸上标的是Rt6.3,请大家注意,是Rt,不是Ra或Rz.& n. T7 Q5 r$ \3 |6 n' S6 V
现在,不知道Rt的含义,
  F- U$ ]7 \, D9 G" Y6 ?所以,向大家求助.  V* B6 z. k+ p7 E% t7 Z
在粗糙度仪中,也有Rt.
发表于 2008-3-29 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
在《GB/T 7220-2004表面结构 轮廓法 表面粗糙度 术语 参数测量》中有
& Q. E% {8 W( o3 y$ {, \轮廓的最大高度Rz :在一个取样长度内,最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和的高度.注:在GB/T 3505-1983中, Rz符号曾用于指示“不平度的十点高度”。在现在使用的许多表面粗糙度测量仪测量程序中的轮廓最大高度是以Ry 表示,而Rz 是指GB/T 3505-1983中的 参数,即微观不平度十点高度。因此,在测量和查阅技术文件和图样时应注意。轮廓的总高度Rt :在评定长度内最大轮廓峰高Zp和最大轮廓谷深Zv之和。因为Rt 是根据评定长度而不是在取样长上定义的,所以对任何轮廓来讲都满足:Rt>=Rz
zyxwq + 5 应助
发表于 2008-3-29 12:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2008-3-29 12:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我有点明白了.' M& c3 C9 k) d2 p
Rt是根据评定长度,5 S+ _7 J7 p4 `7 G) ]1 E; Z
Rz是根据取样长度.# ^. \' m1 n7 {7 m' t- ?
评定长度 大于 取样长度,# k' f) H1 V; V2 E5 v
所以,Rt>=Rz.
/ }8 c* s$ c8 r2 D7 B: n谢谢"飞翔的空间"
