查看: 1990|回复: 2
[讨论] 焊缝强度
发表于 2008-3-29 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
焊条牌号是指焊后焊缝能达到的强度,如果材料焊接后又进行了淬火等热处理,焊缝强度怎么变化。
发表于 2008-3-29 16:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接后进行在淬火处理的情况比较少,不过要紧行淬火处理,他的强度和母材会变一样,其强度应该降低
发表于 2008-3-29 17:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1Cr18Ni9 它是标准的18-8型奥氏体不锈钢,淬火炒能强化,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;钢因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较0Cr18ni9钢高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理,一般不宜作耐腐蚀的焊接件;在850℃以下空气介质、以及750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。 3 g4 W0 x' K1 J' e, _# X" @, J
& c/ J2 m6 X! |8 H7 ~Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢,淬火不能强化,钢在淬火状态下塑性很高,可时行深压延及其它类型的冷冲压;钢的切削加工性较差;用点焊和滚焊焊接的效果良好,经过焊接后必须进行热处理;在大气中具有高耐蚀性;易产晶界腐蚀,故在超过450的腐蚀介质是为宜采用;在750 ~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。
