下载地址1:http://www.fs2you.com/files/3e746a45-f433-11dc-bcc0-00142218fc6e/
! d! s+ G8 m: R. m下载地址2:http://www.yanxiucad.cn/YanXiu_Mold_2.3.rar
+ l, Y$ q% P9 K/ H2 I& q" F/ T9 w9 Z5 v6 P! ]* i
更新历史" q. x9 e: F6 e( U0 ]0 s% S$ X
8 ?" T; ?3 i6 h# r
2008-3-13+ ^3 i5 i8 {+ O- H
燕秀工具箱V2.3
S! _" r0 S; {/ U ^8 b- V! g5 G" V1 z; Q
增加的功能:
9 l4 `3 C: k) R2 N/ @ }+ 热流道. ]% Y, N+ O0 w# P$ D9 m" c
+ 垃圾钉
+ A# L- _9 N7 O) B$ f, V* E+ 限位块
0 a a5 {4 }) P6 K t+ 定料尺寸, p$ h4 J9 n' ~ f* K0 L* Z8 u
+ AutoCAD使用技巧
9 i& B6 i# R' \2 ^9 w0 _6 Z+ acad.lsp病毒检测
6 O% w& j) Q" {0 R0 f$ R& T$ `: r+ 设置当前线型为公制 * ?, d4 j, n' z6 H5 N# B; A
+ 增加对AutoCAD2009的支持$ a" q. |) E# Y- l! L
# g5 \! M9 J. S. g) v& g7 u改进的功能:) ]" @. _5 F$ R8 ]
* 完全解决 (燕秀工具箱) 里面全部标准件和功能线型比例不协调问题4 K. @3 B: C3 K7 e5 h
* 完全解决 (自动调整线型比例) 部分图档线型比例不协调问题. \! V( J7 v' \' \+ @2 J/ p* ^" [
* 修正 (智能中心线) 部分图档的圆中心线跑位问题
?6 w9 w+ s5 Y* e3 P3 r( H% w* 修正画 (定位环/唧咀) 侧视图有时出错问题
5 K0 |2 i& c1 {% C* 修正画50 (支撑柱) 侧视图出错问题
9 t/ D% o! ^4 w% ^. e* 修正 (未知角度转正) 角度不智能问题/ K8 }8 A" D0 o' |5 a
* 修改 (模胚) 的回位杆画到A板底部
. V/ c& |7 _0 Z0 p6 G* 增加 (定位环/唧咀) 和 (支撑柱) 里的螺丝长度标记& Y$ }+ s& o) k( j3 D
* 增加 (测量) 功能测量多对象的最大尺寸和圆,圆弧尺寸及选取块内文字里面的数字) Z+ O+ _; {& B- ~9 K# _ i
* 增加 (词库) (小标题) (BOM) 自动测量定料尺寸功能& P0 K5 @8 Y* [2 _7 C: Q
* 增加 (词库) 读取和修改及替换块内文字功能% z% Y) l; |' u
. R: I5 P' L |: P! e- ]9 v
$ r: ]& }: P# e) m$ K- _- k; A/ s! o0 u5 g
2007-12-22
0 X, D" e" ~0 E0 Y* D燕秀工具箱V2.2 ) D! B' f/ \& U
e& B; a& r; e) F. z增加的功能:! s1 i: S4 c5 r% ?! }
+ 全新弹簧功能
) A' l: V1 K6 a, v0 O" T6 Z' L+ 全新支撑柱功能, y1 j( S4 }4 n$ e( M( ~5 |
+ 圆坐标列表2 E* U* p ]( h0 k) k6 `' P
+ 圆数量统计* b3 G. Q1 l$ q
+ 等分线条, v' {6 V8 l/ i' G$ Y5 J5 k
5 f5 @$ a7 g5 x0 D
改进的功能:
+ u0 x! a7 l) _7 e- N4 a*修正 "模胚" 个别螺丝数据错误问题
! a9 A) A. b) H# k*修正 "智能中心线" 部分角分中线错误问题
/ ~+ m5 s2 ]0 R8 n( p*修正 "编辑块" Y轴和Z轴精度只能为2位问题
2 S. r- ?. n5 o! B9 M" [*更改 "顶针坐标列表" 顶针编号为ABCDEF...
" [0 S- }" w/ K2 X*修正 "顶针数量统计" 个别统计错误问题
8 u+ W3 K7 ?0 G# a. a7 x+ C*修正 "表面粗糙度标注" 右边文字方向错误问题
- M& J$ }" P1 o* I- \*修正 "自定义标注样式" 部分不能保存和新建问题& k/ Y O- k# o0 c- t3 n. q- F" N
*修正 "组立图3D输出" 出现视图区域内没有对象问题
2 ]: ]4 o4 S5 _: i4 n4 i* N! X*修正 "分解含属性的块保持属性值" 部分分解错误问题
' R- e0 r, x% u! ~! ^4 B9 `- l }*修正 "自动调整线型比例" 全局比例不为1设置无效问题
# U& p9 Y$ r. f2 [7 A- a*增加 "智能标注" 空格转换类型功能(原来只有右键)
0 m* m: S. o! g4 E4 V* h*镶件图层名改为insert
7 ~1 n- t8 G4 k! i4 q" s" e
0 [2 f; c6 V5 p" s[ 本帖最后由 wsj249201 于 2008-3-29 19:16 编辑 ] |
