查看: 5250|回复: 6
[已答复] 求输送管道管径计算方法(已知流量)
发表于 2008-3-29 19:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
求输送管道管径计算方法。参数:介质:水; 压力(水源): 0.4~0.5MPa;  输送长度:约10米,  需要水量:≤75M^3/h,通过以上参数,求最小管径。最好帮忙介绍下方法或给出公式,让在下也学习下。非常感谢!
& {* U7 l8 C/ w5 g# S# ~( p' X- d+ z. Y% A" b0 L6 K
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-23 11:16 编辑 ]
发表于 2008-3-29 22:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
DN50的管道足够,如果水用量不大选用DN40的管道即可。
% h) b, o% v; L我是靠经验估算的。
 楼主| 发表于 2008-3-30 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先多谢楼上这位仁兄的相助!我要得到一个比较准确的数,如据经验用Φ57管道,万一不够,我会负很大责任的,会造成很大的经济损失的,我不敢冒这个险。有那位高手、在行的,帮个忙。论坛上好象有这方面的资料,可我不够权限下载。再次谢谢!
发表于 2008-3-30 10:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
先假设管径为d,已知压力P(折合成压头H)求液体流速 v,计算比较麻烦,其基本方法是利用能量守衡原理,应用倍努利方程进行计算。将压力折合成静压能H,将其转化为动能 v^2/2 ,二者单位相同都是 J/kg。考虑到阻力损失,为使二者平衡引入摩擦系数λ,λ是流体的雷诺准数Re和管壁粗糙度的函数。
1 p. x3 k" o$ @% J; }H= λ l/d v^2/2, 在这个式子中 λ 和 v 为未知数,关键是求出 λ ,求λ有一个较复杂的计算式,简单方法是用“试差法”,即先设定一个λ值,代入式求出流速v,进而算出雷诺准数Re,根据液体粘度和管壁粗糙度查算图查出雷诺准数Re,二者相对照,不同再修正λ值,再代入计算,直到计算的Re与算图中查得的Re相同为止。此时求出的流速v的值就是管内的流体的流速。求出流速v后,根据假设的管径算出流量,与要求的流量比较,若相差大,再修正管径后重复以上过程,直至与要求流量相同或接近为止。
0 z. l6 d- R% \- N, E以上方法太麻烦,用实验法较简单。先选择一管径,将管子接到水源上,开阀将水流入一容器,记时测其流量,与要求流量对照,很容易试出合适的管径。
zzpxp + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-3-30 16:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我昨天按流速为3米/秒,Φ89管径算,在不考虑磨擦和管道的弯曲的情况下,算出约54M^3/h。看来还是不够。
发表于 2008-3-30 17:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
最试验一下,得出个准确流速,在4MPa压力下,流速可能比假设的高。如果是流速3米/秒,用φ108×4.5mm和管子,流量为83m^3/h,可用阀门控制达到要求流量。
 楼主| 发表于 2008-3-30 18:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好的,多谢团友的帮助。看来只能用Φ108管了。
