23小时前
查看: 6476|回复: 11
[求助] cimatron it 13 中如何镜像刀路
发表于 2008-3-29 19:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
如题:
" w" d/ V+ }( s: M" d! [! t( n% Ncimatron it 13 中如何镜像刀路  [3 x5 e) k8 ~; R  E
谢谢大哥大姐们了
发表于 2008-3-30 21:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
cimatron it 13 镜像刀路的方法
将视图放置为XY平面,放平以后直接用MOVE复制功能将刀路选中就可以复制了。" m% I, c6 h3 R
注意一定要放平在XY平面上进行,不能随便旋转
 楼主| 发表于 2008-4-1 10:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我镜像出来的刀路怎么不能倒出的?4 [0 Z( g' v  x9 W  Y* T1 X
而且把所有刀路都掩藏了怎么镜像出来的还在?0 [; e& `" g7 T& Y; Q
是不是我理解错了.?
发表于 2008-4-2 17:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
我也 不理解希望在解释的清楚点
 楼主| 发表于 2008-4-3 17:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
9 D+ z7 l. C" C! c/ E
先頂上去
 楼主| 发表于 2008-4-8 16:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我把里面最后的復制改成是移動,這樣鏡像就出來了 。不過刀路管理里的名稱是帶G的 ,也可以 post出來的 。不過原來的刀路就沒有了 。
8 c+ P( c, T9 N- [" f而且前面做的刀路也都被鏡像了,等于還是只做了一個。
( y' z! G- r3 {. _' V如果最后一下是復制的話鏡像出刀路,但是不能掩藏、post了。( H# o9 y; y8 K
頭痛啊。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-4-10 17:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先頂上去 :) :)
发表于 2008-4-10 19:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
镜像后的刀路会在总刀路管理里生成一个-1文件的,比如你刚才做的是TZ的刀路,你已创建了一个名为TZ     3轴刀路,镜像后会出现一个TZ-1刀路,你打开这个TZ-1就OK了,前面带G是表示,你选的面或轮廓已修改。。。。镜像后轮廓没镜像过来,所以全带G的
发表于 2008-4-14 23:35:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
不懂,帮顶一下1111
发表于 2008-4-18 17:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 9# 的帖子
不过最好将料和程序一起镜像安全
发表于 2008-5-5 19:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
镜相后顺铣变成了逆铣怎么办啊?
发表于 2008-5-6 10:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先逆铣镜相后变成了顺铣
