1。【题引】。
0 F$ L2 v5 {+ J9 W [* ^% ~1。1。我们在长度测量过程中往往涉及到一个等温过程,它来源于物体在不同温度下的长度变化,衡量这个变化一般用物体的膨胀系数。
. R( l" _/ z, d, c. V% W1。2。以下是参数约定:$ L8 ]6 A A# V& @# w
1。2。1。被测物体Y {y(t=b), y0, β}:实际长度y(t=b),实际温度t=b。被测物体在标准条件下的长度y0,标准温度t=t0。热膨胀系数β。
; s& @% Q, I. N% S. E! E1。2。2。测量工具X {x(t=a), x0, α}:实际测值x(t=a),实际温度t=a。测量工具在标准条件下的长度x0,标准温度t=t0。热膨胀系数α。(我们假设被测物体与测量工具之间存在温度差。)( A7 k# l" D8 W) z' t3 z
1。2。3。为了分析方便,约定Δ=a-b,σ=α-β。这是基于,往往被测物体材料属性容易被了解,而我们需要分析这些属性对测量的影响。7 b4 f. Z8 {- T5 d5 Y
1。3。以下是环境约定:
- a% ]4 L3 Z$ e# H9 s, M k1。3。1。约定y(t=b)=x(t=a)。亦即本题不考虑测量误差。这个应该容易理解,以及被测物体与测量工具虽然温度不相同,但实际长度相等。* M4 a Z6 B( Z9 M$ f" H! V
1。3。2。约定度量单位为ISO,亦即长度mm,温度℃。8 E* X- h0 N: E
9 S$ S0 A" B) a4 V; v3 W, q2 R2。【题目】。
2 q; x! y& r9 H' m8 I2。1。建立y0与x0之间的关系,亦即测量值(在标准条件下)与实际值(标准条件下)之间的关系。
5 w: h5 {8 {9 p4 A) b2。2。分析各参数对y0的影响,主要是基于读数值对y0的影响。一般考虑,对y0影响1um以下,可与忽略。亦即,y偏差1um,相当于其他参数的偏差值。3 h; \+ n# l- p/ o+ F9 S" m
2。3。做为延伸,可以考虑测量误差的影响。(等2。1、2。2解决后再行讨论。)
% U. W6 a! r* Q' S( s3 i2。4。另一个延伸是,考虑物体膨胀系数的非线性,物体未完全等温,以及等温时间计算,等等。
! h/ V1 i! O) {. x4 K
# t" ?0 h1 z8 n% _ 8 G6 Z4 e9 P* C8 Z& e$ K- J- {
以上。 |
