查看: 1732|回复: 8
[已解决] 螺纹的焊接
发表于 2008-3-29 21:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
螺纹加工过程中,有时候会出现乱扣、螺距不对、牙形不对等问题,如果直接报废,很可惜。能否把螺纹堆焊一下,或者把螺纹部分加工掉,补焊之后重新加工?不知在焊缝上加工的螺纹是否可靠?这方面有没有相关的规定?
发表于 2008-3-29 22:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然不行了,焊接最脆弱的地方是母材和焊材的结合部,所以这样出的螺纹肯定是很容易所坏的,再说了,焊丝应该比螺纹贵的多!
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-31 17:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
关于螺纹质量不合格(内孔),没有专门的规定。一般是各工厂工艺部门按照各自的规定进行处理,具体有以下几个处理方式:(1)扩孔后进行焊堵,热处理,加工。对于重要螺纹连接需要进行相应的探伤。(2)采取钢丝螺套的方式进行修复。具体工艺对相应的螺纹进行扩孔到相应尺寸,加工要求的螺纹(钢丝螺套要求尺寸),安装。要经过相应的设计校核
jianghuamh + 3
发表于 2008-3-31 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我同意3楼的,我们自己就这么做的
 楼主| 发表于 2008-3-31 22:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢诸位对“螺纹焊接”问题的答复。首次看到“钢丝螺套”这一名词,有时间好好了解一下。
发表于 2008-4-7 17:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
关于钢丝螺套
这里有一个关于钢丝螺套的资料,大家共享!!!
发表于 2008-4-8 11:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
钢丝螺套的资料
[local]1[/local]
发表于 2008-9-9 16:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有专门的资料或者标准?偶需要,谢谢
发表于 2008-9-9 16:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习。。。。。。。。。。
