8天前
查看: 2188|回复: 3
[已解决] 坐标
发表于 2008-3-29 22:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
坐标在OSDM 中, 空间坐标如何计算?
" S4 m- V8 l  T: Z9 b& H- O比如在WorkPlane1中某一点的坐标为: (10 10 10)
' q# f% A) U% `+ z! n将WorkPlane1顺时针旋转30度后,此点的坐标为多少?9 n& W5 P3 y: g
1 o! d% z6 {, J  X- T& A点p1为 (40 15 0),  点p2为 (40 25 20) 在曲面上画线后,实际测量出来点的坐标与设定却不一致.9 t6 L& [. y' I! V7 j
p1没变,而p2变为(35.777 25 17.889),这是为什么?
发表于 2008-3-31 09:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
(10,10,10)这个点和你选的旋转轴有关系。
: P4 ~# M% x+ I! W& S+ E7 g8 U" q4 m, H8 M0 D0 S
后一个,不大明白你怎么画的,我似乎没有出这样的错。
发表于 2008-3-31 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果点坐标本身就不在面上,当然会自动投影到面上成为另外一个点了/ b  U4 F5 Z$ V. ~) ]
SD-PROJ-PNT-ON-FACE看看结果是不是这样
发表于 2008-4-11 22:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
该点U&V坐标值应该不变,W值变
