8天前
查看: 10855|回复: 36
[已解决] 公司搞工艺管理改革把以前机标的工艺文件表格和类型都改成作业指导书!
发表于 2008-3-29 23:51:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
公司搞工艺管理改革把以前机标的工艺文件表格和类型都改成作业指导书,不知道可行不?% T, _! m. W3 |% }& L$ m
取消所有的机加工工序卡片、机加工过程卡片、焊接卡片、冷冲压卡片、装配卡片、等等统一做成作业指导书!
! z. ?. h$ K, U+ b8 s这样可行吗?. l. \- P& w  D7 M% e' W/ q4 Y0 ?
我知道我们国家部标中,也就是JB中对工艺管理工作和工艺技术文件包括表格有详细的指导要求,但是领导要全部推翻掉做什么作业指导书,而我自己认为在装配作业中用作业指导书是适合的而其它的作业就不是那么的好了!  K8 e. u: T4 c) W" d6 x* A0 V
但领导说要向国际接轨,我到想问了什么叫国际化?作业指导书就是国际化了。那我想看看国外对工艺管理和工艺技术文件是怎么实施的,也就是可以靠ISO标准!在ISO中有这些工艺管理方面的东西吗?
; i* ]- N) c4 x0 k" a6 @& L# b& A2 }不知道哪位大哥在“国际化”的大公司干过,在工艺管理方面和工艺技术文件到底是怎么开展的!+ j: _4 P0 s! A# L. C4 C; b. X
小弟我现在要给急昏了!
 楼主| 发表于 2008-3-29 23:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我们公司是 做起重机的!生产方式不是流水作业!
 楼主| 发表于 2008-3-29 23:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
工艺文件要和生产方式紧密相连接!我觉得领导太偏激了!
 楼主| 发表于 2008-3-29 23:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我真的好怕在管理上出大乱子!
发表于 2008-3-30 10:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
取消所有的机加工工序卡片、机加工过程卡片、焊接卡片、冷冲压卡片、装配卡片我觉得不妥,因为这些卡片的内容比机标的工艺文件更详实更具体,同时更适合本公司的特色,工人和技术人员应用起来更习惯、更熟悉。用机标是我国的标准,谈不上与国际接轨。
发表于 2008-3-30 12:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
作业指导书是工艺文件的一部分,目前趋势是可视化看板
发表于 2008-3-30 13:39:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们公司是这样的,既有作业指导书,又有工序卡片,作业指导书是符合贯标的,是老外的东西,感觉工序卡片比较的详细,不过你可以在作业指导书里做详细一点图文并茂,这样也可以的.
发表于 2008-3-30 18:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个东西(工艺卡片)好象不适合所有的都转换为作业知道书.
' ?' M& k$ r7 |( s6 t, U/ }* }) U工艺卡片讲的是加工的工艺,有的时候比较的抽象
" k, K+ Q) N/ s' X$ q作业指导书要实际的多,那就是明确的设备,明确的地方,明确的步骤,达到明确的要求.而且变型要少,否则就乱了.8 u0 K  C3 G1 u# E. f, g
其实我感觉更适合装配用.--------例如什么地方哪个螺栓拧紧力矩多大,等等.
 楼主| 发表于 2008-3-31 17:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
真是搞晕了 !
. i+ v# u8 a. M: c2 }& }$ u能不能介绍一下各位在企业里是怎么工艺管理的!
4 ^. v4 Q& r% v1 x具体运用那些工艺技术文件?
发表于 2008-4-2 16:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
每个企业都不同,还是看自己怎么合适怎么来吧
 楼主| 发表于 2008-4-2 20:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
但是也有个标准,不能说想怎么来就 怎么来啊!, R3 c6 N& Z2 X) a) W& C) j2 u6 u
还是希望有经验的同志交流一下经验!
发表于 2008-4-2 20:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你单位将工艺卡片改成作业指导书我认为应该没问题,工艺只是该另件加工各个工序的编排,具体加工部位,而作业指导书应该是具体加工方法,应该说更祥细。
发表于 2008-4-2 20:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个是这样的拉:
+ C& e4 _$ S- r4 C1 r如果一个扳金零件需要做一个缺口,
% R4 s9 R7 T4 N/ @, |可以:( a( n- T  j$ Q% W0 |
切割! u, D) L) H( \' g( S3 p& R
冲缺
* x# d7 L9 P( [0 B  n8 |剪切2 _4 F* v6 e( h4 P% |  @
+ M( A0 @9 [( f4 B' s虽然我们在做工艺卡片的时候只是写其中的一个0 a5 d; u% Q" u& p' h' _1 }
但是在车间做的时候肯定是灵活的.. H3 ^( U) u9 F6 W- J1 O; q
---------------------) d1 e9 ^! m- C" O3 y5 ~5 F
作业知道书就不可以了.
发表于 2008-4-3 09:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
实际上,作业指导书是各种作业指导文件的统称!因此,各种文件只能规范,不能取消。
发表于 2008-4-3 12:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
个人觉得工艺文件规定的笼统,而作业指导书则比较详细,甚至在加工操作的细节动作也许都可能要说明。
$ Y: }7 n) W4 E2 v! ?, A批量大,过程比较成熟已经程序化,适用作业指导书。+ T; v' R! O2 H3 D3 P
单件小批量加工还是用工艺卡好些,等你把作业指导书编好,也许都改型了。
发表于 2008-4-3 13:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在批量生产的工厂里是可行的,相反则不可以.
发表于 2008-4-4 22:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
中华人民共和国机械电子工业部指导性技术文件 JB/Z 187.2-88《工艺文件的完整性》中对作业指导书的解释:指导工序控制点上的工人生产操作的文件。一般来说,只有复杂重要零件的关键工序上才需要作业指导书来规范操作,作业指导书内详细的列出所使用的设备;切削速度;进给量;切削深度;进给次数;工步内容;质量控制内容及控制手段,这些参数都是筛选后得到的最佳数据,将人、机、料、方法、环境等因素对质量的影响降到最低,以使加工质量处于良好的状态,简单的零件工序没有必要编写作业指导书了。
 楼主| 发表于 2008-4-5 22:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 柳叶传书 于 2008-4-4 22:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 z; I  f8 y5 ~- Q6 Q- }, L! }
中华人民共和国机械电子工业部指导性技术文件 JB/Z 187.2-88《工艺文件的完整性》中对作业指导书的解释:指导工序控制点上的工人生产操作的文件。一般来说,只有复杂重要零件的关键工序上才需要作业指导书来规范操作 ...
# y9 l' D- x$ f6 G
6 F7 ^( A9 d2 h- c/ }, Y& Q这位兄弟说的我比较赞成,希望有经验的同志发言!
发表于 2008-4-5 23:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
装配用指导书比较好,金加工还是用工艺卡吧
发表于 2008-4-6 10:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这样做有好处的,,其实就是为了推行"标准作业",便于管理.属于ISO/TS16949五大手册的内容.我们公司就是这样执行的,一般来说,接批量单生产的企业,建流水线,推行作业基准书,进入文控中心,以防出现批量不良.
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的兄弟能提供ISO/TS16949吗?
发表于 2008-4-7 21:37:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我公司都是用工序卡片指导生产!内容也很详细,使用设备,加工部位,要求,切削参数,检查手段等都有详细说明!以前领导也要求做作业指导书,后来自己将工序卡更改个名字应付了事,就不了了之!
0 w/ X9 k" ?8 x: e其实,做这个东西我认为如果没有一个固定格式,还是适合生产需要即可!
发表于 2008-4-8 15:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们公司设计部门一般出指导书。 工艺部门出表格式的工艺卡。
发表于 2008-4-9 08:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
作为一个生产企业,要适应时代发展的需求及客户的需求,指导生产的文件我司有很多种,有工艺卡片,作业指导书,SOP等,但万变不离其中。
- D1 |. h# l- _! l+ A9 ], F
  i0 b2 E- N, V[ 本帖最后由 dwgcbcj 于 2008-4-9 08:35 编辑 ]
发表于 2008-4-22 13:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
其实这是TS16949的要求也好,客户要求也罢,总之这就是一个理解的问题:作业指导书像实施细则,工艺卡是规定,我是这样认为的
